Révox B77 : nouveau modèle au GL
Bonjour à tous
J’ai mis au GL le Revox B77 auquel j’ai joint sa notice de service qui comprend les schémas donc tous les composants.
@stecha Bonjour stecha,
Pour la datation tu peux mettre celle que l’on voit sur le cartouche des docs :hugs: :wink:
Ok Jean-Pierre, alias Œil de Lynx.
Je ne l’avais pas vu et je vais mettre la date.
C’est fait.
J’ai trié ton dépôt de documents dans le GL, séparé les schémas des modes d’emploi car tout était mélangé dans un seul document.
Maintenant tous les 7 documents sont séparés et nommés correctement.
Ok Henri-Louis, merci et désolé de ne pas avoir vu le mélange!
@stecha
Pour info, le Revox B 77 date exactement de 1977 et non pas de 1978, cette date étant en fait celle du circuit réducteur de bruit Dolby B qui a été ajouté un peu plus tard sur ce magnétophone. Je me pencherai sur la fiche dès que j’aurai un peu de temps pour la compléter de manière très détaillée comme à mon habitude.
Cet après-midi, j’ai créé quelques fiches sur les platines cassette de la marque Teac qui datent de la même époque que le Revox B 77. J’avais déjà répertorié la majorité des platines à bande des marques Teac et Tandberg au cours des mois de septembre et octobre derniers, il y a encore de nombreuses autres marques de magnétophone à compléter, je ferai cela petit à petit.
@fluxvalve56 Bonjour fluxvalve,
Il faudrait presque faire une fiche pour chaque type B77, B77 dolby, B77 MK I, B77 MK II. cela court sur plusieurs années.
Au départ il n’y avait que la doc B77 dolby.Avec la photo, cela correspond bien à la première versionB77 1977 :hugs:
Donc faites des fiches différentes, avec les illustrations qui correspondent.
Ensuite il faudra dire quelle documentation va avec quel modèle et je mettrai en lien la bonne doc avec la bonne fiche.
@Jeanmonod_Henri-Louis Bonjour J_H-L,
fluxvalve56 a écrit qu’il va s’en occuper :hugs: :wink:
Bonsoir à tous,
Je viens de compléter la fiche du Revox B 77 MK I que j’ai nommée « Version Standard » car comme vous le savez il y a eu de nombreuses versions du B 77 qui ont été produites, à savoir :
  • Vitesses 9,5/19 cm/sec, 4 pistes, 2 canaux
  • Vitesses 9,5/19 cm/sec, 2 pistes, 2 canaux
  • Vitesses 19/38 cm/sec, 2 pistes, 2 canaux (nommée HS = High Speed) soit avec courbe de prémagnétisation IEC, soit avec courbe de prémagnétisation NAB
  • Vitesses 4,75/9,5 cm/sec, 2 ou 4 pistes, 2 canaux (nommée LS = Low Speed)
  • Vitesses 2,38/4,75 cm/sec, 2 ou 4 pistes, 2 canaux (nommée SLS = Super Low Speed)
  • Modèle nommé Dia-Synchro spécial pour synchronisation avec un projecteur de diapositives qui existait en 2 ou 4 pistes, mais dont les vitesses de défilement n’étaient pas spécifiées au catalogue
Sans oublier les versions équipées du système réducteur de bruit Dolby B, je ne pense pas que cet équipement était disponible sur les modèles à basses vitesses, les catalogues d’époque sont assez imprécis sur le sujet.
Ainsi donc, afin de simplifier au maximum le nombre de fiches, j’aimerai avoir vos avis avant d’entreprendre la saisie des fiches.
Pour ma part, je pense que l’on peut regrouper dans la même fiche les versions 2 et 4 pistes tournant aux mêmes vitesses ainsi que les deux versions tournant à basses vitesses (LS et SLS).
Pour la version grandes vitesses (HS), c’est réglé car le B 77 n’était disponible qu’en 2 pistes.
Il faudra ensuite faire la même chose avec le B 77 MK II commercialisé à partir de 1983 ainsi que le modèle A 77 qui a été produit sous les mêmes variantes que le B 77, mais aussi sous 4 évolutions différentes du MK I de 1967 au MK IV de 1975 !!!
Ah oui, une dernière chose, je ne sais pas si des versions du B 77 ont existé avec un ampli stéréo intégré, comme c’était le cas pour le modèle A 77 ?
Voilà, j’attends vos avis !
Bonne soirée,
Joël
Idée de cadeau de Noêl :hugs: :wink:
Certes, mais moyennant la « modeste » somme de presque 16.000 € ! :rofl:
@fluxvalve56 Bonsoir fluxvalve56,
La marque suisse propose aussi à la vente des enregistrements sur bandes analogiques issus des bandes master. 480€, il me semble avoir lu :thinking:
Tout cela, c’est une affaire de bizness, je serais tenté de dire que cette ultime version B 77 MK III est un modèle pour les « gogos », ce n’est pas pour les vrais amateurs de beaux appareils Hi-Fi qui se tourneront plutôt vers du matériel vintage réputé et éprouvé !
Tant qu’à faire, personnellement, je préfèrerai acheter d’occasion la version professionnelle du B 77, à savoir un PR 99 MK II ou MK III à un prix trois ou quatre fois moins cher que ce B 77 MK III. À chacun son monde !
J’extrapole
Des gens sont capables de se payer une voiture à un million €… réservées, vendues, qu’elles ne sont pas encore disponibles… et en général ils en ont plusieurs…
Un club de foot paye un contrat pour la signature d’un joueur vedette, je n’ai pas dit salaire qui est en sus, pour un peu moins…
Alors un magnéto à 16 000… c’est dans l’air du temps et c’est petit en fait.
Boycott, unique réponse! :rofl: promis je suis à jeun.
Pour résumer, à l’évidence chacun fait ce qu’il veut de son argent, mais je pense que dépenser 16.000 € en 2024 pour l’achat d’un magnéto analogique à bobines (et de surcroit pour un appareil neuf) alors que la grande majorité des enregistrements de musique sont de nos jours finalisés en numériques à travers un logiciel sur un ordinateur, je n’en vois pas beaucoup l’intérêt.
Certes, c’est mon avis de collectionneur de matériel Hi-Fi vintage et ça n’engage que moi !
Sinon pour en revenir au topic de base et avancer dans la saisie des fiches des magnétophones à bande Revox, avez-vous des idées pour simplifier le nombre de fiches à concevoir ?
Ces catégories de B77 doivent bien avoir un point commun ou deux ?
Dans ce cas, le dire en intro, et partir sur les caractéristiques communes, puis, mettre en exergue les caractéristiques popres au modèles MKi, MKII, MKIII??
@stecha
En fait, je pense qu’il faut différencier les versions MK I et MK II car elles n’ont pas été commercialisées à la même époque (1977 à 1982 pour la série MK I) et (1983 à 1998, à vérifier pour la série MK II). Quant à la version MK III, comme elle est très récente et relativement ésotérique, on la laisse de côté pour l’instant.
La série MK I avait des versions avec le système réducteur de bruit Dolby B, mais pas la série MK II.
La série MK II avait en plus de la série MK I uniquement un variateur de vitesse (Pitch Control) à +/- 10% disponible sur un potentiomètre au-dessus des vu-mètres et caché sous le volet pivotant situé en haut du panneau de commande de l’appareil.
Sur la série MK I, le Pitch Control pouvait être obtenu seulement avec un boîtier externe que l’on raccordait sur la prise spéciale à l’arrière nommée « Capstan Speed » (vitesse du cabestan).
Sinon je pense qu’il faudrait spécifier que l’on pouvait avoir en option sur les version basses vitesses (LS et SLS) le système Dia-Synchro spécial pour synchroniser le magnétophone avec un projecteur de diapositives. En fait n’importe quelle version pouvait être équipée en option de ce système, sauf la version hautes vitesses (HS) en 2 pistes, mais ça serait trop compliqué et surtout trop long de le spécifier dans les commentaires de chaque fiche.
Avec les connaissances que tu nous présentes sur les Revox, je pense que tu dois être seul maitre de ce qu’on doit garder ou comment la présenter cette doc?
Pour ma part après avoir eu deux A77,qui sont tombés en panne, achetés d’occasion et qui avaient bien tourné, je me suis rabattu sur Ebay et sur un B77 MKII.
Il y a une quinzaine d’années qu’il est acheté et ne tourne plus guère. Il me faut aller voir sous le volet…
