Vu sur DDM
Sujet déjà largement abordé, dont on connait aussi déjà par avance les réponses et les avis !
Nouvelle couche complètement inutile.
Re,
Peut-être que cette couche passera mieux?
Un de plus !
Ca c’est de la restauration
350€
-Nettoyage de la radio.
-Amplificateur stéréo 2x50w Bluetooth avec entrée jack 3.5mm.
-Remplacement du haut-parleur d’origine par deux haut-parleurs de marque ALPINE.
-Allumage du poste avec le bouton d’origine.
-Rétro-éclairage de la façade avec des ampoules LED.
400€
-Amplificateur stéréo 2x50w Bluetooth avec réglage des basses et des aigus.
-Entrée jack 3,5mm.
500€
-Amplificateur stéréo 2x50w Bluetooth et une sortie 100w Subwoofer, avec réglage des basses et des aigus,
-Entrée jack 3,5mm.
-Remplacement du haut-parleur d’origine par deux haut-parleurs de marque ALPINE et d’un haut-parleur de basses (Subwoofer).
Cette version est conditionnée par la taille du poste radio.
Pour des « zoreilles » communs des années 50, c’est certes un peut « dommage », mais à choisir entre cela ou la déchèterie ??
Henri Louis : tu devrais transférer ce sujet déja maintes fois débattu !
À quoi bon, le fusionner avec un des multiples sujet identiques existants va faire remonter le tout à la surface et on sera reparti pour un certain nombre de tours de manège …
N’en jetez plus la cour est pleine ,
Mettre 2 fois 50W dans un vieux poste remis à neuf , il n’y a que les gogos pour acheter ses horreurs , il ne s’agit plus de fantasmes mais d’escroquerie technique
Tien, tien… Monsieur Ladere_Jean-Pierre, ne serais-je donc pas le seul alors à le constater ?
Votre deuxième couche est déjà mieux !
C’est de « l’art contemporain » où tout est permis pourvu que ça se vende et qu’on y fasse un bénéfice maximum au détriment du « gogo » qui l’achète!
Tant mieux pour moi, je reste sur le segment de la véritable restauration avec quelques collègues
Et je suis nettement moins cher pour une prestation nettement plus complexe
que faire de ces truc , je n’ose pas appeller cela poste de radio mais un monstre
En plus, il y a des ruptures de stock et des vendus, faut croire qu’il y a un marché. A 400€ le poste !!!
Un bien grand mot ![]()
C’est du PQ ou de l’essuie-tout ?
C’ est joli et tout à fait dans le ton du boitier !
Bâ,
il y en a bien qui restaurent des postes américain des années 30 délabrés avec un tapis de prières …Mais en conservant l’électronique d’origine .
certes ça jure nettement plus que l’ autre. mais chacun fait au mieux avec ce qu’ il a sous la main ! une toile de HP ça peut se remplacer plus facilement qu’ un cadran effacé ou cassé ![]()
