Bonjour, J’essaie de faire un peu de rangement, du coup j’ai sorti un Allegro Ribet Desjardin qui traine dans mon antre depuis des années. Je l’inspecte et je me rends compte qu’il n’a pas son alimentation, tout le bloc est manquant… pour le reste il a l’air assez complet mais a du déjà subir du bricolage…
Je ne sais pas trop quoi en faire, le cannibaliser me fait un peu de peine…
Si un local (Marseille) est intéressé ?
C’est un bel appareil ce serait dommage de le canibaliser, on peut toujours trouver un transfo pour l’alimentation, dommage que le cadran soit cassé !
Salutations Jean-Luc
En continuant mon rangement, sur quoi je tombe… le bloc d’alimentation…
Je me rappelle maintenant que je l’ai sortit pour remplacer les condensateurs de filtrage…
Bon du coup il est complet… est ce que je me remets dessus ?? j’ai peut être même commandé les condensateurs… mais il faut que je les trouve
Il est ici :
Ok merci
J’ai donc retrouvé les condensateurs commandés il y a quelques temps…
Sous les double condensateurs d’alimentation il n’y a que deux bornes (les deux + d’après le schéma, un pour chaque condensateurs), je suppose que les bornes moins sont reliées à la coque, elle même reliée au châssis et fait donc office de terre ? Je peux donc reliés les - de mes nouveaux condos à une terre que je vais faire partir d’un boulonnage par exemple ?
Le boitier alu est le moins des condensateurs à fixer à la masse
salut a toi marseillais @philoumg
moi aussi je range et ensuite j’oublie ,
y a trois jours j’ai retrouvé un Ariane ,
Luminor 60 rangé depuis un 1/2 siècle
porte toi bien
1/2 siècle respect, je n’en suis pas encore là … mais ça en prend le chemin
En tous cas j’adore trouver des trucs dans mon stock, je suis contant mieux qu’à la brocante et sans négociation
Il y a longtemps que je recherche ce poste stéréo Ribet Desjardins Allegro, il y en a bien quelques uns à vendre sur le site LeBonCoin mais les vendeurs sont tous à des centaines de kilomètres de chez moi et bien entendu aucun envoi n’est possible au vu des dimensions, du poids (20 kg) et de la fragilité de l’appareil (aka la grande vitre du cadran).
Je suis en Seine et Marne (Île de France sud-est) et peux me déplacer à 200 kms à la ronde, alors si quelqu’un cherche à en vendre un complet, en bon état cosmétique et en état de marche, je suis preneur.
J’en avais parlé il y a quelque temps à notre ami spécialiste de la marque Guigon_Michel, mais malheureusement il n’avait pas ce modèle en double exemplaire.
Je profite également de ce post pour vous faire savoir que je recherche aussi un tuner Ribet Desjardins RB 525 de 1966 complet avec son coffret bois. Je n’ai vu jusqu’à présent qu’une annonce de la version châssis extraite du meuble RB 505, mais comme je suis bien incapable de réaliser une ébénisterie conforme à l’originale, je préfèrerai trouver un appareil complet.
Je suis éventuellement preneur du coffret bois seul, avec les perçages arrières adaptés à ce tuner RB 525, et non pas celui adapté à l’ampli apparié RB 520 (je possède déjà cet ampli).
Si l’un d’entre vous veut se séparer de l’un des deux appareils que je recherche, qu’il n’hésite pas à me une offre.
Merci par avance.
Salutations,
Joël
Après avoir remplacé les condos de filtrages et refait le cordon d’alim qui partait en biberine, plus un peu de nettoyage, je tente un allumage « sauvage » histoire de voir si il y a un peu de vie là dedans même si je sais que c’est mal
A ma grande surprise (je suis toujours ébahit de voir sortir du son de ces vénérables ancêtres) FM stéréo, sans antenne dans mon atelier en demi-sous-sol, ça chante plutôt agréablement
Je ne tente pas le diable et éteint vite histoire de na pas tout griller.
Si je dois continuer la mise en sécurité du poste, vous changeriez quoi ? tous les chimiques du dessous je suppose ?
A+
Philippe
Une partie de ceux que j’ai identifié, les moutardes je les laisse à priori ?
Il y a les gros noirs, le gros orange et les bleus qui me semble prioritaires ?
Dans les bleus j’ai repérés les 2x25 uF et 2x50 uF polarisés du schéma…
Le 4 uF du schéma c’est le orange…
Il semble y en avoir deux autres sur le décodeur stéréo mais c’est illisible sur le schéma ?
J’ai vu ça, je ne sais pas si c’est dans votre périmètre…
On dirait « 1 nF 20% », mais vu que c’est à moitié effacé ?
Donc je laisse ?
Mesure-le si tu as un capacimètre pour voir si c’est bien 1 nF.
Salut, J’ai du 100 uF 63V et du 22 uF 35V pour remplacer du 100 uF 16V et 25 uf 25V ça vous semble ok ?
pour le 4 uF 60v j’ai du 4,7 uF mais en 350v ?
Oui, c’est OK pour tes 3 condos.
