2 appareils
1 telefunken
1 saba
C’est sommaire ![]()
On veut les zimages ![]()
merci ca y est… j ai les 2 « enceintes » qui vont avec le saba
le saba a l air ok
pas de fusibles cramés et surtout ?? exempt de poussiere
vais commencer demain a regarder tout ca
ps ces 2 appareils sont a vendre… au cas ou
pour le saba je trouve pas de reference…pour trouver le shéma
@louloudu22
le Saba me fait de l’oeil, quel en est le prix?
Il possède son « woodcase »?
le saba c’est probablement celui ci
https://www.radiomuseum.org/r/saba_konstanz_stereo_automati.html
Il y a aussi la doc ici
salut
oui ya le cab en bois
constatations:
les 2 potards volume et grave sont a changer
hypers durs
le 1er a eu la tige cassee et recollee…
la loupiotte de detection stereo s allume par intermittance
faut que je regarde si c est un soucis d antenne (il est « a vide ») ou de loupiotte
celle ci fait 25ohms et n est pas coupee a priori…
la tension sans l ampoule est d un peu moins de 12v sans l ampoule mais tombe a 0.33 des qu elle est mise… on a peu peu un seuil trop haut pour fonctionner sans antenne…
apparamment la loupiotte signal aussi a un soucis… faut que je regarde si cramee ou si soucis sur son alim
voila je ne cache rien… pour le prix a voir je prefere ne rien dire et decliner si la proposition est trop basse… donc peut etre vendu en l etat pas trop cher ou refait avec le prix en consequence…
je sais pas quel est le prix courant… mais j ai une « reserve » par rapport a l achat…
par contre il est hyper propre interieurement… m est avis qu il a ete nettoyé…regulierement…
merci oui c est lui
pour la detection stereo c est regle… pas assez de signal sans antenne…
par contre quelqu un a t il le shema ou sais t il ou le trouver ? ** trouvé**
la loupiotte du vu de deviation se demonte t elle ?
Merci @louloudu22 pour tous les détails, mais je ne ferai pas de proposition…
ok pas de soucis…
quand je vends quelque chose je suis parfaitement clair
je pense que pour les potards ca va se ressoudre facilement demontage et nettoyage
pour la patte elle sera changee
tant qu’a faire maintenant que tu as tout , complete la fiche
belles photos exterieur et interieur , schema
tout a fait…
donc pour resumer sur ce saba:
2 potards a changer ou a renover… vu ou ils sont montes ca va etre la galere
2 ampoules a changer celle du vu claquee et celle du bandeau qui eclaire tout l interieur de l appareil
1 soudure cassee au niveau du bloc hf ce qui empechait toute bonne reception
pour la loupiotte elle est logee dans un support sur le coté du vu…
la il fonctionne et le son est tres agreable sur les 2 hps large bande fournis avec
encore un peu de taff et je ferais des photos de l ensemble
pour la fiche on fait comment pour modifier je peux deja joindre la doc - shema
2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Radiola?
il est donc dispo pour un futur acheteur
quelqu un l aurais t il deja démonté ?
je cherche comment démonter les 2 premiers potards sans tout désosser
les 2 rectangles gris en bas a gauche
bon a priori ca devrait etre possible par les trous dans le dessous
tres tres etonnant ce saba… on dirait pas qu il ne fait que 2x6w !!!
quelqu un pourrait il me dire quels modeles commander sur aliexpress ?
celui de volume a 8 pattes les autres 6
les cotes sont elles standard ou faut il les prendre sur les potards demontes ?
100k volume et balance
220k aigues 22k basses
Si @F9VL veut vous l’acheter, peut-être le préfère-il « en l’état » selon l’expression consacrée plutôt que « réparé ou reconditionné » d’une façon qui ne lui conviendrait pas.
Dans mon cas personnellemenent je préfère acquérir un appareil « dans son jus » que « remis en état » d’une façon ou avec des composants qui ne me conviennent pas.
f9vl a dit qu il ne ferais pas de proposition donc si de votre coté vous etes prenneur…
il est parfaitement fonctionnel excepté la tige du potard 1 cassee
et le bouton du potard 2 qui tiens pas
les 2 potards sont durs…
pas de soucis avec les 2 autres
- les 2 ampoules
par contre j ai changé les cables des 2 hps vu qu il ne restait que 50cm !!!
Non merci, mais ce genre d’appareils ne m’intéresse pas, désolé.
