bon grace a l impression des pieces a priori j en ai deja reparé un !!!
l autre devrais suivre
j ai regardé sur le site ya que des simples
Réparer ce composant ou le changer est un problème récurrent particulièrement sur les « pitch » des platines DJ.
Pour la réparation, je pense que les pistes sont tellement usées qu’il est vain d’essayer de réparer.
En ce qui concerne la pose d’un composant neuf les problèmes sont les suivant :
_ Trouver un fournisseur (souvent composant spécifique et non commercial).
_ Mesurer ses valeurs si pas de doc (cas général).
_ Linéaire ou logarithmique.
_ Point milieu fixe ou classique, double ou simple etc…
_ Dimension (un pitch étant fonctionnel sa dimension n’est pas forcement standard d’où problème plus haut)
_ Prix (minimum sur les platines >30€).
Bref un casse tête chinois ce qui n’est pas un euphémisme.
Bon courage.
sur les platine dj c est pas trop complique…
la ou c est problematique c est sur un ampli ou amplituner
generallement j evite tout ce qui a des potards a glissiere…
saba_konstanz_stereo_h_sm.pdf (3,9 Mo)
je continue le depannage du saba konstanz
(faudra m expliquer comment mettre un pdf en ligne avec cette taille de fichier…)
j ai un soucis avec la qualité de restitution d une emission fm…
je sais que la bande fm est surmodulee et que la qualité est maintenue devenue excecrable…
je recois france musique qui reste de qualité mais la je pense que ou la partie demodulation, ou le preamp est a reprendre…
je ne suis pas equipe pour de la wobulation et veut pas mettre les mains dedans…
j aimerai dans un premier temps savoir si c est la partie preamp ou avant…
le soucis c est que je ne peux pas tester une autre entree… il n y a que phono et enregistreur bande au format din…
pas envie de tester en phono ne voulant pas risquer de cramer l entree en attaquant avec un trop fort potentiel…
donc je pose la question a ceux qui s y conaissent en matiere de tuner…
j aimerai deja pouvoir savoir ce qui ne va pas et si ya quelque chose qui va pas… ca se trouve ca vient juste des stations qui surmodulant bavent les unes sur les autres… vu qu a l epoque ca n etait nullement le cas je pense que la separation doit pas etre terrible
m est avis que les condos (chimiques) ne doivent plus etre tres frais…
de plus il faudrait aussi changer la pate thermique et refaire le bias
d avance merci de l aide
Bonjour Louloudu22,
ahhh, je pense que vous voulez dire les émetteurs FM que vous recevez ont un signal trop fort.
Ce n’est pas de la surmodulation, qui est un défaut pour la AM.
Après, certaines stations sont exécrables car passées au correcteur/compresseur pour donner du punch pour un auditoire ciblé… ![]()
Pour tester une entrée phono sans platine, on peut utiliser un filtre intermédiaire appelé inverse RIAA, ex
http://www.hagtech.com/pdf/riaa.pdf (le premier que j’ai trouvé)
Beaucoup de monde a écrit, articles ici même, à lire, sur l’alignement FM.
A+
On ne mets pas le fichier en ligne dans le message, mais on met un lien vers l’endroit où se trouve le fichier.
Dans l’idéal ce sera la fiche du GL qui concerne l’appareil si elle existe.
Si le schéma n’y figure pas encore, on le dépose dans la fiche comme ceci :
Si la fiche n’existe pas encore on peut la créer et y déposer photos de l’appareil et les documentations.
Effectivement ce n’est pas de la surmodulation (en FM cela voudrait dire une excursion de modulation (« swing ») supérieure à +/- 75 kHz, auquel cas elles seraient mises en demeure de « rentrer dans les clous » par l’ARCOM) mais de la compression de modulation pour élever le volume sonore global aux dépens de la dynamique).
Ceci ne doit pas provoquer de distorsion au niveau du récepteur, contrairement à une excursion excessive qui dépasserait la zone linéaire du discriminateur.
Donc le plus probable est un désalignement au niveau du discri, mais ce n’est pas facile à régler sans wobbulo.
Pour ce qui est de tester avec une autre source, le mieux et le plus simple serait d’utiliser la partie « entrée » de la prise DIN magnéto, il existe des cordons adaptateurs DIN ↔ cinch, on peut aussi en faire un facilement.
Vous ne risquez pas de « cramer » quoi que ce soit, vous allez juste surmoduler : les transistors sont alimentés (Vcc) avec plusieurs volts, et 1V modulé en entrée ne cramera rien du tout !
L’entrée magnétophone est effectivement la bonne option…
j ai deja fait un cable din rca car j ai aussi un esart e100 dont je me sert…
j ai pas regardé si la prise enregistreur etait en sortie ou en entree sortie…
auquel cas ca serait la bonne solution…
deja commencer par tester une autre source voir si le defaut est present…
ca fait deja un bail que j ecoute plus la fm trouvant la modulation pourrie… il ne reste que france musique a avoir une emission correcte… je suppose qu elle a plus de largeur de bande et respecte surtout
sa qualité de sortie pour ne pas baver sur les voisins
apparamment sur le shema la prise enregistreur est cablee en entree et en sortie…
par contre j aimerai bien savoir comment on peut lire un signal par cette entree vu qu il n y a pas de selecteur…
ya que phono et les 4 bandes + mono et le maintient en frequence
a moins que la selection phono ne serve aussi pour le magneto ?
je comprend pas la prise phono… normalement ya 3 fils utiles ? la c est cablé sur 5… ???
Marceljack vous l’a dit : c’est simplement que les radios FM COMPRESSENT leur signaul audio, pour les autoradios surtout, et également leur donnent « un son typé station » ce qui rend ces stations difficile à écouter sur des chaînes HiFi, ce que ne fait pas radio-france !
Les prises DIN Phono avait un fil utile câblé sur 2 broches. ca se trouve sur le net :
Si vous lisiez le schéma vous verriez qu’on écoute le magnéto via la touche phono, via des résistances de 1.8 Mohms en série entre la prise magnéto et la prise phono…
merci mais a quoi ca sert de cabler 1 et 5 ensembles et la 4 sur du vide ?
d autre part quelle est la position du selecteur a utiliser pour ecouter sur la prise magneto ? phono ?
Ca sert à faire cohabiter 2 normes différentes sur les prises DIN qui ne servent qu’en entrée !
ok merci
je subodorai ca mais j etais pas sur pour la lecture du magneto
je vais deja tester sur cette entree la qualite du son
A priori c’est une entrée tourne-disque céramique, sans correction, haut niveau, donc on peut brancher directement une source tuner ou lecteur CD ou magnéto dans une prise (phono) ou une autre (magnéto) !!! (d’après le schéma). Une des prise a une R série de 1M8, et l’autre de 1M2…
Cet appareil ne semble pas « très haut de gamme » : phono céramique (vraiment pas terrible), et des résistances série de valeur importante sur les entrées, ce qui n’est pas terrible (bande passante + bruit de fond). De plus : alim ampli de puissance non symétrique avec grosse capa chimique en sortie.
c est un ancien saba de 73…
c est de la meme veine que les concerto, concertino telefunken…
mais sur ses petites enceintes ca sonne plutot pas mal…
En 73 on avait déjà des platine vinyle magnétique… Cet appareil doit être le style pour les meubles intégrés radio phono avec changeur automatique, style vieux postes à tubes, mais là c’est à transistors…
Qu’est ce pour un charabia ?
Ne serait-ce pas plutôt :
« En 1973 il existait déjà des platines tourne-disques équipées de cellules magnétiques »
Naturellement bien sûr, les cellules magnétiques pour la lecture des disques microsillons existent depuis le milieu des années 50.
Cependant la marque Dual a produit longtemps des cellules piezo céramique « maison » qui équipaient beaucoup de platines de la même marque commercialisées en Allemagne.
« Qu’est ce pour un charabia ? »
Merci cher Intervenant de reprendre mon langage innaproprié… Heureusement que vous êtes là…
Corrigez-moi si je me trompe, mais peut-être êtes-vous trop jeune pour avoir connu cette époque ? On disait bien : PU magnétique, PU céramique, ou bien tourne disque magnétique, tourne-disque céramique ?
Langage abusif, certes, mais je ne suis plus en CM2 !!!
Langage abusif, mais pour la plupart des platines de l’époque (Philips, Dual) on ne pouvait pas interchanger la tête céramique ou la tête magnétique. On achetait la platine avec 1 type de ttête céramique ou magnétique…
Il ya avait peut être la Lenco B55 qui acceptait les 2 types ?
les potards sont desormais en place… on passe a la suite
