Bonjour à tous !
Je vous soumets un problème que je n’arrive pas à résoudre depuis un bon moment.
Je suis en train de “réparer” un électrophone Radiola des années 60, à transistors, dont voici le schéma ci-dessous :
Le problème est que le son est moche, et qu’on entend clairement de la saturation à faible volume, surtout pour les fréquences assez basses, car la saturation diminue lorsqu’on monte le potar de tonalité vers les aigus.
Voici ce que j’ai déjà fait :
- remplacement de tous les condensateurs chimiques, et de quelques autres qui me paraissaient abîmés ;
- remplacement d’une résistance de 3,3kohms coupée ;
- changement des trois transistors AC12*.
Rien n’y fait…
j’ai fait le test en branchant une source externe sur l’entrée de l’ampli, le problème se produit aussi. J’ai testé un ampli prélevé sur un électrophone Philips 604 HS, en raccordant la sortie du bras du radiola sur l’entrée de l’épave du Philips, le son est bon, même avec le haut-parleur du radiola…
J’avoue que je commence à y perdre mon latin, autant je commence à comprendre les appareils à lampes, autant là je sèche…
Donc si quelqu’un a une idée, je prends ![]()
Merci !
Benoit.
essayez avec un ampli ext. avec une capa d’isolement aux différents point de mesures
