Bonjour ou Bonsoir a tous et toutes
Acheté ce matin sur vide grenier en normandie sous le soleil 5 euros
GOLDSUPER STEREO 40 F a l’ interieur toute la doc
J'ai les versions 20 et 30 plus le westminster 40, les gros soucis sont les interrupteurs M/A plus que capricieux et surtout les cadrans dont la sérigraphie se barre en copeaux, à part ça ils sont très faciles à redémarrer. Attention : normalement ils ont un décodeur stéréo intégré (à transistors), souvent en rideau pour cause de chimiques secs.
Oui c' est vrai la sérigraphie est mal en point je ne sais pas si ont peut la reproduire,
pour les chimiques je les changerai , j'essairai de mettre toute la doc avec les schémas qu' il y avait l'interieur du poste sur la fiche 30216
je demarre la remise en marche se ce poste, au niveau du cadran quelqu'un saurait il reproduire la sérigraphie du cadran contre
parcitipation financiere
Bonnes fetes a tous l
Museum dit qu' il est stéréo par la BF , mais ne confirme pas qu' il l' est par la radio, même en option
Vente ebay.de du 11 déc 2016 , bon état mais ne fonctionne pas : 4 euros
Précédente vente en juin 2014 , en état de fonctionnement, bon état : 26 euros
bonsoir on peus tous reproduire si il y a photo du cadran avec ces dimention et l'entraxe des troues de passage des axes des potards sur film plastique adhesif transparent encre cuite au four pour tous renseignement contacter moi mon email est sur le cite BON NOEL A TOUS Joseph
Bonsoir a tous
Apes un dépoussierage et le changement des chimiques, sélecteur de tension sur 240 volts, mise sous tension
toutes les lampes s' allument le son commence a sortir, magnifique GO FM tout fonctionne Mais au bout de quelques minutes
les stations FM on disparue les unes apres les autres par contre les GO fonctionne tres bien
je n'ai pas voulue appeler a l'aide alors apres quelques recherches je me suis apercu que la tension de chauffage etait de 5,38 volts ce qui
suffisait pour les GO mais pas pour la FM, j'ai donc mis le selecteur de tension sur 220 volts et la j'ai bien mes 6,3 voltset donc tout est OK
les pros vont sourrire mais pour les néophites comme moi ce post pourra peut etre servir
Jean luc
memez
Vos mesures ne sont pas cohérentes.
Quelle est la valeur réelle de votre tension secteur ?
jean louis
Bonsoir Jean louis
230 volts
Vous pouvez laisser le sélecteur de tension sur 220v
jean louis
OK je laisse sur 220 d'autant qu'il fonctionne tres bien comme ca
Bonne soirée
J'ai cet appareil en plutôt bon état. (GOLDSUPER STEREO 40 F)
Cependant la recherche des stations en FM (UKW) ne fonctionne pas. Le bouton semble rencontrer une résistance.
Quelqu'un aurait-il une piste de dépannage ?
Oui !
Graisse durcie dans le condensateur variable, l'embrayage et les poulies...
Remèdes : huile dégrippante, et sèche-cheveux pour faire fondre la vieille graisse.
Sans exagérer, ne pas casser la ficelle ou endommager les plasdtiques...
Merci. Je vais regarder ça.
Bonjour a tous
J'ai eut ce probleme sur le mien il captait les GO et pas la FM, finalement j'ai mis le selecteur de tension sur 220V et tout est rentré dans l 'ordre
il y avait en tension de chauffage 5,9V avec le sélecteur en 245V assez pour GO et pas pour la FM
Pratiquement tous les allemands de cette période ont les 3 mêmes problèmes :
1/ graisse durcie qui bloque le CV -> casse du câble d'entrainementl'air pulsé bien chaud permet le déblocage, ensuite 3 en 1 ou WD40 pour nettoyer, une huile silicone règle définitivement le pb.
2/ mauvais contacts multiples dans le clavier dus à une oxydation des petites lamelles cu. A part les bombes désoxydantes, il n'y a pas grand chose à faire, le démontage du clavier est une opération ultra périlleuse.
3/ panne du contact marche/arret, qui se solutionne de diverses manières, depuis le démontage de l'interrupteur (wow !!) jusquau placement d'une bonne vieille olive dans le câble d'alimentation : certains constructeurs utilisaient un inter à bascule commandé soit par ficelle, soit par tringlerie, d'autres un commutateur simple dans la ligne clavier, jusqu'à Saba qui a mis des inter à télérupteur pour compatibilité avec les télécommandes (châssis Freiburg)
Ppour le reste on nous a épargné la plupart des pannes des postes de chez nous, p.ex les chimiques de filtrage ont très bien tenu dans le temps, de même que certains redresseurs secs selenium (AEG plus fiable que Siemens).
Les SCHAUB sont connus pour la médiocrité de la sérigraphie de ses cadrans surtout si les appareils ont été remisés en milieu humide, chez Grundig la daube c'est les éléments Zamak, chez Loewe la galère se niche dans les claviers, chez Saba il faut se méfier des recherches automatiques et plus particulièrement des embrayages d'aiguilles de cadran, (ça c'est pourri : zamak + usure et patinage) et chez nordmende ce sont les interrupteurs qui ne sont pas à la noce.
Bonjours a tous,
j'ai un petit probleme avec mon Goldsuper stereo 40 F, il fonctionne bien en FM mais quand j'enclenche la touche stéreo
le volume baisse fortement et le voyant stéreo ne s' allume pas,et je suis alors obligé d'augmenter le volume presque a fond pour avoir un son
( c'est grave docteur TSF) je fais appel a vous pour m'eclairer
Jean luc
Je serais tenté de reprendre mon propos de l'époque : décodeur stéréo capricieux pour cause de chimiques défectueux (secs). Opération de restauration délicate mais pas impossible (si j'y suis parvenu, c'est que c'est réalisable, lol)
Merci pour ta réponse, mais ou se trouve le décodeur stéréo, j' ai changé 3 chimiques avant de le brancher mais certainement pas
ceux du décodeur
Jean luc
