Perso je mettrais deux enroulement de 6,3v 5A pour les KT88, un par canal , + un enroulement de 3A pour les tubes d’entrées avec redressement chauffage tubes d’entrées en continu !
S’il y a les même résistance dan les lignes filament que sur le schéma plus haut les virer, on se demande ce quelles font ici
Pour la polar 70 à 80v ok
Pour la HT je mettrais 380v ( ok 600mA ) avec prises à 370v et 360v pour ajuster la tension et compenser la chute de tension !
Pour le primaire voir avec la valeur du secteur concerné, attention ça peux jouer sur la tension filament, chez moi c’est 239v donc je fait bobiner pour 239v au primaire et aucune surprise.
Je suis allé chercher la bête avec @totodu76 et on l’a testé ensemble il est bien HS… Merci à lui!..et désolé si je m’exprime mal mais j’ai des notions basiques …
donc aucune mesure de possible sur le transfo il faudra en refaire un au pif
surtout pour la HT et la polarisation
pour les 3 enroulements 6.3V l’intensité de chacune peut être déterminée en mesurant le diamètre des fils et en vérifiant le courant demandé des circuits filaments qu’ils alimentent
Un amis m’a donné quelques extrapolations en fonction des tubes ça donnerait ça :
Transfo Cochet : enroulements
1 x 6,3 v 3,2 A pour 2 KT88
1 x 6,3 v 3,2 A pour 2 KT 88
1x 6,3v 1,3 A pour les 4 ecc…,
Haute tension 380 v qui une fois redressée et filtrée donne 500v …540v. Tenir compte de la consommation qui varie avec le niveau de sortie entre 100 et320 mA
Mais non pas au pif !! c’est dingue d’annoncer des trucs comme ça !!!
J’ai annoncer la couleur plus haut pour les enroulement !
Il faut changer de carcasse et prendre le modèle au dessus ABL peut en avoir normalement chez Isolectra Martin en gardant les même dimensions de tôle et rajouter des tôles bien sûr, il faut sur dimensionner ce machin bordel, sa tire à mort la dessus; la preuve le primaire à foutu le camp !
Re-metttre le même nombre de tours avec le même diamètre de fil pas bon !
Je pense que les KT88 aux repos doivent prendre un débit de l’ordre de 60 / 70mA environ chacune avec une HT de 450 à 480v, il faut la HT puisse débité 600mA pour être tranquille.
Après si personne ne veux rien entendre pas la peine d’aider !
et tu le rentrera comment sur le châssis au chausse pied ?
s’il faut découper le châssis l’ampli perdra toute valeur historique …
après c’est au propriétaire de décider ce qu’il veut faire : bidouille ou restauration
Incroyable !!! faut pas raconter n’importe quoi Radiolo, il sera juste plus haut, les entraxes restent les même puisse que se sont les même tôles, logique non ! faut lire !
Merci à tous je vais sûrement tester le rebobinage avec si possible un transfo un poil plus costaud. Est ce que si on met une seule sortie en 6.3 volts c’est une connerie et gagne ton de la place ? Merci à tous pour vos conseils avisés !
Je te dis ça fin de journée là suis au milieu d’un champ de renouée du Japon: Reynoutria japonica pour les initiés plante envahissante s’il en est … Merci !
Bonjour, faut pas arracher la renouée, je vais t’apporter une ruche avec mes abeilles, il parait qu’elles adorent ça moi je viens d’en planter une mais il faut le temps qu’elle pousse !
Ok c’est donc du 105 x 126 et c’est standard, et il existe bien une ou deux taille de carcasse au dessus avec les même tôles et en en rajoutant des supplémentaire bien sûr !
Moi je ferait :
1 x 380v avec prises à 370 et 360 / 500 voir 600mA
2 x 6,3v 5A
1 x 6,3v 3A
1 x 70v 50 à 100mA ( polar )
un primaire unique à la valeur de votre secteur
un écran à connecter à la masse entre primaire et secondaire
Et bien entendu une imprégnation sous vide digne de ce nom !
Donnez ça à ABL avec les dimensions des tôle 105x126 il vont se débrouiller !
Si vous vous inquiètez des chutes de tensions sur les lignes filament mettez 6,5v ou 6,6v on est dans les tolérances des lampes !
Je leur ai déjà fait faire ce genre de transfos, ça ne bronche pas, le miens faisait 600VA en surdimensionnement.
Merci à toi je communique tout ça à ces gens et comme on dit chez moi dans le nord je vous dirai quoi! En attendant jardin et chez moi dans le nord pdc on dit je vais planter patates…
Merci à tous ! cordialement Didier
