Situation de "scintillement" (couleurs / gris) sur TOSHIBA C-2010F (1977)
Bonjour @Scarletti ,
Après recherches multiples :
Lecture Post de « Clopos » sur une liste exhaustive de transcodeurs/codeurs/modulateurs liés au PAL/SECAM :
Il dit ceci à propos du CGV REP-12 :
CGV REP 12 : Démodule VHF ou UHF, échange avec le décodeur Canal+ et remodule le signal décodé ou en clair à la norme Sécam L sur les canaux de 32 à 38 UHF. Avec identification trame « bouteilles ».
Donc, rien d’original par rapport à d’autres modèles CGV.
La question est; peut-on :
prendre un signal SECAM sans ID Trame et le transformer en signal avec ID Trame.
Réponse : Non
Tous les appareils générant/re-générant le signal ID Trame sont soit des codeurs RGB → SECAM soit des transcodeurs.
Le transcodeur « Kudelsko » décrit ici :
fait appel à un CI de codage SECAM intéressant, le TDA8505 :
TDA8505 Philips SECAM Encoder.pdf (467,7 Ko)
mais hélas incapable d’encoder SECAM (ID Burst Ligne) vers SECAM (ID Trame). fausse piste.
Il nécessite du R-Y/B-Y décodé du PAL et en plus avec verrouillage PLL ou refuse de générer les « Bouteilles ».
jhalphen
