Ci joint un lien parmis d’autres mais il ne faut pas oublier que c’est un métier et que le risque de casse de la dalle est grand.
Carte VESTEL. La panne Classique sur ces cartes est une des diodes en court circuit. Il y en a 2 fois 3 sur la carte : les trucs noirs cylindriques avec une bande argentée et deux pattes. On coupe une patte sur les diodes pour les déconnecter et on les soulève pour qu’il n’y ai plus contact, on contrôle avec le multimètre chaque diode : infini dans un sens et 0,5 volts dans l’autre sens avec le multimètre en position test diode. Si une des diodes donne 0 dans les deux sens c’est qu’elle est en court circuit. On la remplace et ça devrait refonctionner.
Si aucune diode en court circuit effectivement c’est du côté du rétroéclairage qu’il faudra regarder.
évidemment on teste les diodes en ayant débranché la télé du secteur … sécurité avant tout !
Bonsoir à vous,
Pour vérifier le retroeclairage, il faut allumer le tv, avec un smartphone avec lampe en éclairage, vous pouvez voir faiblement les images sur le tv, de très près, essayer d’agir avec la télécommande ; si image faible mais présente, c’est le retroeclairage « hs »; normalement dans ce cas, le son devrait pouvoir s’entendre.
Si absolument pas de son, les alimentations (5 ou 12v ou 3,3v) sont « HS ». Environ une quarantaine de volts sur le connecteur retroeclairage (hors charge, connecteur retroeclairage déconnecté) la carte t-con n’est pas HS ». Après, suivant les fabricants, comme dit, pour un même modèle de tv, on peut se trouver des cartes t-con et des rampes leds différentes 6leds 6volts en série et en parallèle ou 11 leds 3Volts en série parallèle). Un véritable casse-tête même pour les dépanneurs chevronnés.
Si vous n’avez pas de son, réagissant à la télécommande, en plus de l’absence d’image même faible, avec une lampe smartphone, proche de l’écran,alors carte mère HS. Les techniciens en S.A.V ne s’embarrassent pas avec cela, vû la complexité de part la miniaturisation.
C’est une perte de temps en recherche panne, le temps c’est de l’argent, d’où changement de la carte mère du tv, qui si trop ancien sera devenu introuvable, ou un tv trop récent hors garantie, impossible de trouver de trouver retroeclairage (quoique on peut adapter ou bricoler) une carte mère introuvable, c’est du domaine du technicien chevronné
Beaucoup de cartes sur EBay
Oui mais là il n’y a ni son, ni image, ce qui exclut à priori une panne de rétro-éclairage.
oui vraisemblablement CC d’une diode très fréquent sur les cartes VESTEL made in Turkie
Je vais restester les diodes demain sinon une carte alimentation d occasion sinon tampis j attend les soldes lol
Merci à tous
Cela peut aussi être dû à des condensateurs électrolytiques défectueux (secs) sur la carte alim ou sur la carte mère. Quelquefois ça se voit à la tête de ces condensateurs.
Comme quoi tout est fait pour ne pas durée dans le temps
J ai regarder visuellement aspect normal non gonflé
peut etre faire un fiche pour cette carte ?
Bonsoir à vous.
Apparemment, une carte alimentation, une carte mère , une carte T-con séparées sur ce Tv, sur le côté composants « traversants », ça paraît simple… inutile de dessouder les diodes en double ou en triple,pour les tester. (Sur beaucoup de cartes plus récentes, elles ont l’apparence d’un boîtier transistor TO220) ce sont des diodes schottky très rapides. Du très très costaud.
Après, l’impulsion de commutation pour faire entrer en alternatif l’oscillation du primaire du transformateur principal d’alimentation, il n’y a pas de secret: une panne dans ce cas sur le secondaire : voir la vue recto/verso de cette alimentation, indépannable, sauf à avoir le schéma de…cette usine à gaz ou raffinerie de pétrole; car les composants miniaturisés ou circuits actifs , les références auront été volontairement masquées.
Après, si l’image Tv était bien, pourquoi-pas tenter un remplacement de la carte mère… Mais en ayant pris soin de vérifier le retroeclairage, diode par diode, certaines sont en 6Volts, ou en 3Volts; avec pile 9V(environ 7,6v) pour diodes 6V , ou 2 piles 1,5V en série pour diodes 3Volts.
En effet, je m’en suis aperçu avec un retroeclairage Highone 32 pouces hi3210hd, les 2 barres 6 leds ,2xleds sont connectées en parallèle, il suffit d’une simple modification de circulation du courant(pas de la tension) donc d’une led HS pour interrompre tout l’affichage.
Mais les constructeurs plus vicieux peuvent aussi incorporer le défaut d’affichage à l’alim secondaire, nous sommes d’accord.
et pourtant … j’en ai eu une sur un triplet de diodes en court-circuit sur une alimentation Vestel
C’est du vestel !!!
17IPS62 est l’alimentation, la carte mère peut être du 17MB82-S ou autre ou du 17MB133 si compatible 4K.
Mesurer les tensions d’alimentation au secondaire des alimentations (cathode des diodes de redressement). Si celles-ci sont présentes (5V 12V 24V/60V pour les led) ne pas négliger la possibilité d’un défaut sur la carte mère.
Oui mais dans ce cas precis d’un court-circuit sur une des diodes secondaire, l’alimentation se bloque, pas de voyant ni de tensions au secondaire de l’alimentation.
Bonsoir à vous,
L’alimentation sur tous ces types de tv, la sécurité est située avant le primaire du transformateur d’alimentation, comme sur nos anciennes tv à alimentation à découpage.
Quelque-soit le constructeur;
Il a (aurait) obligation de mettre en sécurité son produit vendu en Europe, donc de divulguer son, sa datasheet,
Mais ce n’est pas le cas.!
Pour un Tv « obsolète » par exemple, 32 pouces, ou plus, tout est possible, à condition d’y adapter la carte mère et la t-con qui va avec,l’affichage aucun,problème, perçages fixations de la nouvelle carte mère sur le derrière du tv, aucun problème .
Bien à vous.
Bonjour à vous,
Et … ça suffit l’obsolescence… programmée, on se bat contre ça, nous avons de l’ingénierie et de l’imagination, effectivement le problème de Pépette, et son Tv, va falloir le résoudre…!!! Non de djiou!
Fiche VESTEL créée
