Bonjour, je recherche un schéma pour la radio SNR Excelsior 52 sans transformateur secteur, alors peut-être pouvez-vous m’aider ?
quel est le jeu de tubes ?
sans doute meme schema que le 52 avec des tubes tous courant
Le schéma n’est pas le même, ici les tubes sont chauffés en série
quelle est la liste des tubes ?
C’est celui-là je suppose, avec des rimlock « U » en tous-courants :
Malheureusement pas de schéma … ![]()
Peut-être que @pitou59 a fait des relevés lors de la remise en état de son poste …
Surprenant… un poste tous courants donc non isolé du secteur entièrement métallique…
J’espère qu’il a une prise de terre.
Cdt,
Gérard
autres temps autres normes …
Bonjour Henri-Louis. Ce type d’Excelsior 52 n’a pas de transformateur. Les lampes U… sont chauffées en série sous 116,6v et la EM4 en série avec les ampoules d’éclairage avec des résistances !!! En 220v, une autre résistance fait chauffer tout ça !!! Bon, pour la restauration, je n’ai pas insisté, pour la raison de perte d’énergie, et surtout pour l’isolation châssis trop dangereuse : J’ai conservé le câblage série des filaments des lampes U… et installé un transformateur qui fonctionne à l’envers : le secteur 220v va directement dans l’enroulement HT 250v, et je récupère l’alimentation du poste sur le 110v du transfo. Le câblage du filament de la EM34 et des ampoules d’éclairage est modifié et connecté sur le 6,3v du transfo. Le schéma du reste du poste est quasiment le même qu’un Excelsior 52 classique avec transfo, mais attention, aux valeurs de résistances près, car ici, l’alimentation est de 160v redressé. (Le Excelsior 52 classique est à 280v). Le 6,3v me sert aussi d’alimentation électrique du module DSP GOPO que j’ai installé dans ce poste. Démonstration sur https://youtu.be/3ATNYaxxpRU
Bonne restauration
François, 59134 Le Maisnil.
Bonjour, j’ai restauré un SNR 52 tout courant il y a 3 ou 4 ans…
Je n’en ai jamais trouvé le schéma et les données internet disaient que ce modèle était très rare et certains sites se demandaient même s’il avait été commercialisé dans sa configuration avec GO / PO / OC / BE 1 et 2 ou s’il n’existait que sur le papier…
J’en ai gardé des photos si cela peut aider ?
Voici par exemple l’alimentation :
si tu peux confirmer le jeu de tubes
Je ne possède pas ce modèle et je demande ici uniquement au nom d’un ami qui cherchait un schéma. Et j’enverrai la liste des tubes dès qu’il les ajoutera à notre forum.
avec tes photos on pourra completer l’illustration la fiche du modele tous courants
Pour info, sur mon poste Excelsior 52 sans transfo, les tubes sont : UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY42, et EM4. Mais il se peut qu’il n’y ait pas de EM34 sur le sien.
Oui, je confirme le jeu de tubes AVEC l’EM4. Ceci posait d’ailleurs un problème : la tension d’alimentation de 160VDC est faible pour l’EM4 qui était peu visible de jour (malgré un tube neuf…).
Il y a effectivement les gammes d’onde : OC, BE25m, BE49m, GO, PO
Sur le mien, c’est bien un EM4, et non EM34.
Bonsoir Radiolo. Biensur je peux les uploader sur le GL mais je crains qu’elles ne fassent double usage avec celles de pitou59…
Oui, moi aussi, j’ai corrigé mon erreur dans le message précédent…
Le châssis n’est pas relié directement au secteur mais avec un condensateur. J’en avais mis un « bon » pour éviter les risques. Par contre, je ne me serais pas aventuré à ajouter un module Blue Tooth quand même…
un module cela s’ajoute en prenant qq precautions
mais il ne faut pas chercher a prelever son alim sur le poste , un alim separée et tout va bien
pour la sortie BF un transfo d’isolement 600 ohms regle le dernier probleme
