La réponse est ici :
C’est Artex le constructeur du bloc.
Un exemple chez Artex :
Donc si je comprend bien je dois trouver le type du bloc Artex puis sa documentation.
Sur mon poste il y a le même bloc mais pas l’indication « Artex » comme sur celui de @Jardine_Jean-Claude .
Voyons si Jean-Claude a le type du bloc et peut-être même les fréquences ou la doc du bloc.
Sinon on ira au pif comme le dit si bien Radiolo
tous les blocs que l’on connait sont la dans le Grand Livre
Celui que je cherche n’y est pas ![]()
Bon je crois que je vais y aller au pif
Merci à vous pour l’aide
Dans le sud pour aligner les postes PO on utilisait ( et on favorisait) deux postes tres ecoutes
montecarlo 1470Kc
marseille 550Kc ??? pas sur
si mes souvenirs sont exacts
on reglait la reception au max sur ces deux frequences et le client etait content
Je reviens encore une fois sur ce poste.
Cette fois ci cela concerne particulièrement les amis @Bernard_39 et @Blaireau ou tout autre spécialiste de l’impression 3D.
Bernard_39 a déjà fait le logo « Excelsior 52 » et Blaireau l’outil pour l’alignement.
J’ai fait imprimer le logo par un « petit jeune » de ma région qui est très bien sorti.
Il me reste un petit problème avec la partie centrale du poste qui permet de changer les gammes d’ondes. Cette partie en plastique est abimée en plusieurs endroit.
Cette pièce était disponible un temps sur Ebay ou le bon coin mais je n’ai pas réussi à la retrouver.
Par contre l’entreprise ou travaille « mon petit jeune » dispose d’un scanner 3D. Il a donc réussi à me scanner la pièce. Il a essayé de corriger les défauts de l’original mais il est débordé de boulot et n’a donc pas vraiment le temps pour faire cela.
Donc voilà pourquoi je cherche un spécialiste de l’impression 3D qui aurait le temps et surtout l’envie d’essayer à partir du fichier scanné de sortir une pièce juste et complète.
Voici la pièce
Je dispose du fichier scanné et d’un fichier parcellement corrigé à disposition (1x 20 Mb et 1x 70Mb) ainsi que des photos de la pièce avec ses défauts. Comme la pièce est symétrique on devrait pouvoir corriger les défauts de droite en utilisant la partie gauche de la pièce et vice versa.
Voilà, tout est dit.
Reste à voir s’il y a des intéressés ?
Merci à eux !
Bonsoir Jean-Pierre.
Même si l’on disposait d’un fichier STL parfait, le résultat ne serait pas garanti.
Problème: comment l’imprimer pour ne pas obtenir un truc affreux ou impossible.
2 questions capitales se posent.
-Serait-il possible d’imprimer en 2 moitiés, avec la ligne de coupe (horizontale) passant par l’encoche du sélecteur de gammes ?
-Serait-il gênant de remplir les creux intérieurs, afin de faciliter considérablement l’impression ?
L’affaire n’est pas gagnée d’avance!.. ![]()
Bonjour Alain,
On pourrait couper la pièce en deux, bien que cela veut dire que l’on coupe aussi les trous des vis de fixation.
On peut également remplir les vides.
J’ai d’autres photos de la pièce mais je ne voulais pas surcharger le forum.
Merci pour l’intérêt
pas tres abimée la piece
je ferait une reparation au mastic de carosserie
Moi aussi si j’étais carrossier ![]()
