Ce n’est pas facile .
Ci joint le schéma d’un Philips GM100 , à gauche les 2 sondes alternatif ,celle équipée d’une EAA91 ne doit pas monter très haut ,l’autre avec une EA52 va jusqu’à 800 MHz .
Hewlett Packard dans le 410 ne se sert que d’une sonde pour l’alternatif ,du genre de celle qui a une EA52 , de 20 Hz à plusieurs centaines de MHz ,
La dernière version de ce voltmètre (410 C ) était à transistor (TEC) et ampli Op , sauf la sonde toujours à tube , pourtant HP fabriquait des diodes de toutes sortes . Philips GM100 Voltmètre à lampes.pdf (135 KB)
L’utilisation de tubes c’est surtout pour leur robustesse
les diodes Ge, Si , AsGa ( zero bias) sont malheureusement tres fagiles et supportent difficilement les avanies que peut subir un voltmetre surtout lors du test de montages a tubes.
Dans les sondes UHF utilisées sur les analyseurs scalaires on utilise des diodes (maintenant AsGa pour leur seuil nul) mais les sondes ont une impedance d’entrée de 50 ohms ce qui les protege assez bien des decharges electrostatiques et sont limitées a une cinquantaine de mW ( elle restent malgre tout tres fragiles )
oui le 410 HP utilise une 2-01C Eimac, capable de monter à 800MHz … l’EAA91 serait la meilleure solution, en raison de sa solidité, de son coût quasi nul, et … de l’absence de tension de seuil
On trouve tres souvent dans les boites a malice des EA50 qui font parfaitement l’affaire , quant a la fréquence max , c’est une question de soin de réalisation et de fréquence de résonance parasite des condensateurs
Etant dans la phase de réflexion sur la réalisation de ma sonde rf
Je me suis documenté et y aïs trouvé de bons documents explicatif
J avais au début un simple but experimental
Et j avaisnl intention de caractériser la réponse de la sonde
Avec une hétédyne Metrix 923 , sonde rf reliée à mon multimetre comparee a la mesure
rf via sonde 1/10 sur un oscille 500 Mhz de bp
Ensuite ayant lu que la sonde serait peu précise en dessous de 1 volt rms
Et cherchant une utilité concrète a la sonde ,
J’aurais voulu savoir quelles étaient les amplitudes classiques
Que l on peut avoir aux étages rf fi d une tsf avec FM
Montage tout tube allemand des annee 65
Pourriez vous me dire les amplitudes usuelles)
Sortie boîtier ecc85
Oscillateur local
Entrée mélangeur
Sortie mélangeur
Sortie des étages fi…
Et a d’autres points clef auxquels vous penseriez
F6FLC , quel est la teneur de ton msage
Peux tu clarifier le sens ?
Je comprends paqs le but de ta dernière expression
J espérais une réponse plus constructive
Pourquoi tu écris ça.?
Je viens ici pour me divertir tout en apprenant
Ton avant dernière intervention m avais interressé
" Pourriez vous me dire les amplitudes usuelles)
Oscillateur local
Entrée mélangeur
Sortie mélangeur
Et a d’autres points clef auxquels vous penseriez "
en general les mesure se font sonde (detection HF) sur la derniere FI ou sonde ( continue) sur la sortie discriminateur
et c’est la signal wobule que l’on injecte sur la chaine d’amplification en remontant peu a peu vers l’antenne ce qui permet d’estimer ou de mesurer suivant la precisionde l’appareillage que l’on possede le gain de chaque etage
pour ce qui est de l’OL on mesure la tension negative de grille de l’oscillateur
la mesure au voltmetre telle que vous l’envisagez fait appel a un voltemetre tres sensible qui n’est pas un appareil avec une simple sonde detectice, d’autant plus que la dite sonde doit travailler a haute impedance pour ne pas influer sur les circuits
HP a realise de tres bon voltmetres a echantillonnage le 8405 pouvant faire ces mesures mais ils ne sont pas faciles a trouver en bon etat
A quel usage serait utile une sonde rf telle que la Heathkit 309-c
qui ne fonctionne pas en dessous de 300 mV ac RF
Je comprend bien que hp c est une gamme d instrument supérieure
Mais je suis plutôt en recherche de compréhension
Des moyens amateurs et des fondement de l elec des annee 60 70
Je sait bien que a cette époque aucun am1teur n avais accès a
Autre chose des des moyens sophistiquésque des instrument pro tel que hp ou tek
Je vais toutefois regarder la spec du hp cité mais c est un peu too much pour mon
Idée d exprimentation
A quels endroit d une tsf annee 60 pourrait t on faire une mesure RF avec un vtvm ?
Je suis dans l esprit amateur peu équipé
Même si j ai un scope performant
Merci a vous
« A quel usage serait utile une sonde rf telle que la Heathkit 309-c
qui ne fonctionne pas en dessous de 300 mV ac RF »
Sur quoi vous basez vous pour affirmer ce genre de chose ?
[quote=« F6CER »]
[/quote
Bah je me base sur ce que j ai ĺu a divers
Source du net qui commençaient les sondes tf basee
Sur un redressement de l onde rf par une diodes GE dont le seuil est de O.25V
Exemple dans ce lien il est est question
[n5ese.com/rfprobe1.htm]
(http://n5ese.com/rfprobe1.htm)
Si vous avez un document ou votre expérience qui montre
Que la 309 va en dessous de 300 mV
J en suis interressę
Je crois que le hp 410 n a pas de diode dans sa probe
Avec un tube valve ya peut être pas l inconvénients des seuil de diode Ge
Comme sur une probe heathkit a di9de comme la 309c
Moi j en sais rien
Je viens ici pour me renseigner
