@sJARB : la partie HF reçoit correctement du L.
Le décodeur couleur est multistandard.
déjà expliqué dans post précédent.
Cherchez votre TV Grundig chez notre membre spécialiste de cette marque, son site: https://windows7passion.fr/
Admettons pour la PS3, le magnétoscope devrait quand même avoir un affichage correct. Comme je disais plus haut, je pense qu’il faille d’abord régler les potentiomètres pour réduire/retirer le balayage constant, puis pour avoir le fond en vert
C’était le cas par exemple chez Philips / Radiola / Schneider (La Radiotechnique) à partir du châssis TVC12, même les TV monostandard à la norme L avaient un décodeur PAL/SECAM (en fait un décodeur PAL précédé d’un transcodeur SECAM → pseudo PAL), même si ce n’était pas indiqué dans leurs caractéristiques officielles.
De ce fait ils acceptaient le PAL sur leur péritel ou par l’antenne s’il était modulé à la norme L.
A partir du début des années 90, pratiquement tous les TV vendus en France étaient PAL/SECAM au moins en entrée vidéo (et par suite aussi en entrée antenne en norme L s’ils n’étaient pas multistandard).
Un peu plus tard ils étaient quasiment tous multistandard au moins BG / L car ça ne coûtait pratiquement rien de plus.
Le modulateur ne fait que moduler le signal qu’on lui applique, s’il contient de l’dentif trame, il la module aussi.
Convertir, non mais ajouter, oui. Il existe certains montages qui permettent de le faire.
En fait un signal avec identification trame peut aussi être identifié en ligne car c’est le début de la sous-porteuse en début de ligne avant le début de la vidéo visible qu’on utilise pour faire l’identification couleur. Elle a toujours été présente, même au tout début du SECAM avec identification trame mais elle était plus difficile à réaliser que l’identif trame au temps des TV à tubes…
On peut aussi forcer le TV à être en mode couleur en l’absence d’identification trame mais une fois sur deux il démarrera avec des couleurs inversées (R-Y à la place de B-Y et lycée de Versailles).
Il y en 7ou 8 en vente sur Le Bon Coin en ce moment, selon votre région.
Prenez un modèle complet en boîte d’origine avec son alimentation secteur (6V DC) et ses cables Péritel.
Il est impossible de faire « avaler » du PAL sur un TV monostandard SECAM L comme le Sony KV-1220DF et de restituer de la couleur. Point!
Mais non ! Avec le transcodeur inséré entre la console de jeux Sony et le modulateur Norme L tous vos jeux PS3 seront en couleurs + vos DVD cinéma/séries lus sur le lecteur DVD/BluRay de la console.
Veillez à avoir le bon cable pour relier la sortie PAL PS3 à l’entrée du transcodeur Sony SFR-1000.
J’ai brièvement regardé le manuel pdf de la PS3, Sony utilise un connecteur A/V propriétaire s’éclatant en prises RCA mâles standard.
Je suppose que vous avez ce connecteur/cable (en Rouge sur photo) :
Réponse honnête : je ne sais pas.
Réponse pondérée : je crois que c’est une question de conditionnement et que Sony a modifié sa référence commerciale.
Le produit a eu une très longue durée de vie, genre de 1985 à 2005.
J’ai glané des photos sur le net et si la boîte compléte est marquée SFR-1000K, sur le transcodeur lui-même c’est toujours SFR-1000 sans K.
De toute façon, acheté en boîte (marquée K) ou nu (avec ou sans alim 6V et cables Péritel) c’est toujours le même transcodeur et il fait le travail.
Je le conseille, car l’image est bien meilleure que les médiocres CGV et en abondance d’occasion. Le Canon E21 est excellent mais très rare de nos jours.
Voici la page de garde du mode d’emploi du SFR-1000.
Malheureusement, pas trouvé de Scan de la notice complète.
J’ ai essayé de tels transcodeurs PAL-SECAM sur mon TVC 8 de 1976-1977, avec une lecture NTSC sur TV PAL 60 Hz 525 lignes. La base de temps se synchronise en 525 lignes 60 Hz, et l’ image est rétrécie, mais le transcodage PAL-SECAM continue à marcher, malgré la ligne à retard de 64 micro secondes. Pour le KV 1220 DF, il faut, simplement reprendre le potard de stabilité verticale au dos, expérience faite avec un KV 1220 DF a un ami avec un ami, avec un signal NTSC 3,58 de camera CCTV( image noir et blanc, bien sur ! ), mais avec du PAL 525 lignes 60 Hz, le transcodeur fait son boulote, et on a du SECAM 525 lignes 60 Hz, et les signaux d’ identif. Trame ne sont pas abimés, mais sont à 60 Hz. Ca marche bien avec les K7 VHS NTSC, les laserdiscs NTSC et les DVD NTSC( en mode NTSC PB on PAL TV ), du moment qu’ ils n’ ont pas ce p… …in de MACROVISION ! On n’ est pas des voleurs de biens culturels !
@BAISIN :
Merci de ne pas venir mettre votre salade de bielles avec du NTSC, etc. qui n’a rien à voir avec ce fil.
et introduire de la confusion + questions supplémentaires du membre @sJARB
Avez-vous même lû de quoi il s’agit?
On a un jeu vidéo Sony PS3 PAL qui doit alimenter un transcodeur Sony SFR-1000 pour générer du SECAM (avec ident trame) pour ensuite moduler en L (via modulateur de magnétoscope Sony SL-VSE610B) un TVC Sony KV-1220DF monostandard.
Tout commentaire n’ayant pas trait à résoudre avec succès ce cas précis est hors sujet.
Bonne pioche! pour le Sony SFR, complet et pas cher.
Le Canon est pratique car il intègre transcodeur + modulateur en un boîtier unique.
Merci d’avoir mis le lien, il intéressera sûrement un autre « gamer » du forum.
Tenez-nous au courant une fois reçu et mis en service.
