Est-ce que le modulateur du Canon délivré assez de puissance pour pas avoir a utiliser un amplificateur RF ? Car actuellement, avec mon magnétoscope, je suis obligé d’en avoir un, sinon j’ai une portée de moins d’un mètre par antennes
Bonjour @sJARB ,
en liaison coaxiale, un modulateur a assez de niveau HF pour au moins 10/15m de longueur de liaison.
on vise de 1mV à 3/5mV à l’entrée Antenne du téléviseur.
Le Canon n’est pas « plus puissant » que vos Engel ou autres.
Avez-vous plusieurs TV raccordées à votre modulateur?
combien ?
utilisez-vous un ampli/distributeur HF à plusieurs sorties?
Un modulateur n’est en aucun cas un émetteur TV pour une liaison sans fil.
jhalphen
J’ai 4 télé nécessitant le modulateur. 2 d’entre elles sont dépourvues de péritel, et les 2 autres sont trop loin pour être branchées directement sur ma console.
C’est pourquoi mon projet c’est utiliser une antenne émettrice en sortie du modulateur.
J’ai eu 3 modulateur en tout :
- Un modulateur HDM69, qui recouvrait tout l’espace de ma chambre sans soucis. J’ai du l’échanger car il n’était pas capable d’émettre une chaîne en L/L’
- Le Engel que j’ai toujours, qui recouvrait aussi toute ma chambre mais avec des perturbations sur mes écrans les plus moins. Je l’ai remplacé car il y avait trop de sons parasites, même branché directement dessus.
- Et enfin mon magnétoscope ou la, ben au delà de 20/30 cm, on distingue plus grand chose par communication aérienne…
J’ai donc acquis dun amplificateur Metronic 432176 allant jusqu’à +30 dB, en retournant sa fonction de base pour renvoyer le signal sur la télé la plus proche en direct, et en aérien sur les télés trop loin, et la ça passe bien.
Le Magnéto n’a qu’une entrée et une sortie, le Metronic a une entrée et 2 sortie, dont l’une est câblé directement à une télé, et l’autre reliée à une Antenne
Bonjour @sJARB
Merci d’avoir expliqué votre installation.
Attention au fait que tous les modulateurs grand-public génèrent un signal DSB (à double bande latérale) et ne sont pas aux normes d’émission professionnelles.
Les modulateurs CATV (ex-réseaux câblés) eux sont aux normes avec l’une des bandes latérales atténuée (Vestigial Sideband).
Attention donc aux interférences avec des émetteurs officiels, surtout si vous avez des voisins proches.
en VHF, risque de brouillage de la radio DAB+
en UHF, risque de brouillage canaux TNT.
Je ne connais pas l’ampli HF Metronic 43176. Il serait sage de vérifier qu’il ne génère pas d’harmoniques, surtout si vous le faîtes fonctionner à gain élevé. Un analyseur de spectre économique comme le TinySA Ultra (dans les 120€) permettrait d’observer vos émissions.
Idéalement, il vous faudrait un modulateur L ex-réseau câblé.
ça ne court pas les rues!
Le Terra MT-47 est paramétrable en modulation Norme L :
jhalphen
J’ai reçu mon transcodeur, je le teste dimanche
En attendant, voici le fameux câble péritel qui m’avait interpelé :
Bon finalement j’ai pas pu attendre et voilà le résultat une fois branché (difficile de prendre un crt en photo mais le résultat me convient très bien) :
Grâce à la Freebox et son service multiposte, je peux donc accéder à la télé avec cette télé en passant par ma PS3 :
J’ai par contre quelque fois des grésillements sonores et je n’arrive pas a trouver la source de ce léger problème
@sJARB : heureux de voir que la solution proposée fonctionne et que le Sony KV-1220DF affiche (enfin) des images en couleurs.
Un « Merci » ne seraît pas superflu pour les 45 réponses que nos membres se sont donné la peine d’écrire pour résoudre votre problème.
grésillements: voir la propreté de la connectique, fiches RCA, Péritel, etc. peut être un contact de masse +/- chancelant.
Meilleures Salutations
jhalphen
Oui c’est vrai, je dois pas mal de choses à ce site en général, non seulement pour cette trinitron, et je vous en remercie je rêve d’avoir cette télé depuis plusieurs années maintenant, j’adore son design, mais aussi pour ma Grundig du sujet de tontonve !
Je peux donc profiter de mon jeu favoris sur cet écran merveilleux ![]()
Je n’ai plus eu de problèmes de son étranger alors que j’ai rien touché
A part un bruit de fond mais ça c’est le modulateur Engel, c’est pour ça que j’ai acheté mon magnétoscope.
Par contre du coup, je peux pas utiliser mon transcodeur avec le magnéto, ça reste totalement en noir et blanc malheureusement. Et oui, j’ai essayé de mettre le transcodeur entre ma PS3 et le magnétoscope ça n’a rien changé.
J’ai donc remis mon Engel en fonctionnement, avec son défaut de son.
Autrement, j’ai pu en profiter pour faire une partie de Mario Kart sur Switch, et j’ai l’impression que l’affichage n’est pas excessivement étiré :
J’ai en revanche quelques difficultés a brancher les prises d’antennes, est-ce que les antennes origiales sont faciles à trouver pour pas chères ? Aussi, je n’ai pas trouvé la référence de l’antenne UHF, cette qui ressemble a une parabole. Par contre, j’ai lu sur le manuel de doctsf la référence AN-14F pour l’antenne VHF
Pour les fiches d’antenne il existe deux diamètres, 9mm et 9,52mm. Ton TV a des connecteurs 9mm et tes fiches sont peut-être de diamètre 9,52mm.
les fiches 9 mm sont les anciennes normes (collerette verte)
les fiches 9,52 mm sont les nouvelles normes (collerette bleue)
Il existe des adaptateurs si on ne veut pas (ou on ne peut pas) changer la fiche du câble
Après je suis quand même un peu déçu de pas avoir l’une ou l’autre (voire les 2) antenne officielle du téléviseur.
Ya une dizaine d’annonce pour cette télé sur Leboncoin, mais toutes étaient trop loin, sauf celle sur laquelle j’ai profité, mais le propriétaire n’avait plus les antennes… Pourtant, de ce que j’ai compris, la télé était livrée avec son antenne VHF (manuel de doctsf).
Bon a savoir pour le 9mm ! C’est a peu près vers quelle période que la norme a changé ? J’ai aussi eu ce soucis de connectique rf sur un Grundig à thrystor , mais mon CUC C n’a pas ce soucis
Du coup, soit je met pas le câble jusqu’au bout, soit j’utilise un T qui a du se faire écraser par un pied
Certainement que le modulateur sature l’entrée du tuner, dans ce cas mettre un atténuateur et l’affaire est réglée, de plus je trouve que l’image a une dominante bleu excessive.
Je pense pas que l’atténuateur y change grand chose. Yen a un intégré au modulateur et dans sa position la plus basse j’ai pas d’image et a peine du son. Couplé avec mon amplificateur Metronic, le résultat est toujours le même (sauf que la j’ai une image même sans rien de branché sur la prise RF
Pour la dominante bleue, c’est un effet de la photo. Tous les paramètres de couleurs sont en position basse et le rendu que je vois directement n’a pas de dominante excessive. Je sais juste pas très bien régler mon appareil photo ![]()
Des explications ici
surtout pas : les « T » désadaptent les impédances et ce type d’accessoire ne devrait même pas être commercialisé ![]()
à mon avis le modulateur ne devrait pas avoir besoin d’être couplé avec un amplificateur ( à moins qu’il n’alimente plusieurs téléviseurs
D’accord, ça a peut être mis beaucoup de temps car le Grundig a thrystor datait de 1975 si je me trompes pas
C’est la seule prise que j’ai a l’heure actuelle qui passe dans les prises au dos du Triniton sans forcer. J’ai jamais utilisé son usage de base. Je m’en suis jamais servi que pour faciliter un branchement simple, pas multiple. Donc dans cette situation seulement, je pense pas avoir de perte d’impédance comme seulement 2 prises sont occupées sur trois
Mon objectif est de pouvoir utiliser n’importe quel télé de ma chambre en transmission aérienne. Mon magnétoscope ne délivre pas assez de puissance au delà de 10cm entre les antennes émettrice et réceptive, j’ai donc acheté un amplificateur pour…amplifier le signal. Et comme je dois utiliser forcément le Engel pour avoir la couleur sur le Triniton, je pense mettre mes 2 modulateurs en série , puis ensuite brancher l’amplificateur et encore l’antenne émettrice
Je dirais que c’est dans les années 80 que les constructeurs français sont passés à la norme IEC (9;52 mm) avec une entrée commune VHF / UHF mais la plupart du temps les nouvelles prises acceptaient aussi les fiches 9 mm car elles étaient équipées de 3 contacts à ressort qui assuraient un bon contact avec les fiches 9 mm (le contact central avait le même diamètre dans les deux normes).
Mais je serais surpris que Sony ait utilisé des fiches femelles 9 mm, même dans les années 70.
@sJARB : voici ce que je comprend de votre système (croquis)
L’ampli de distribution Metronic : « jouet » de très mauvaise qualité!
soit dit en passant que ce genre d’ampli n’est absolument pas fait pour l’émission TV. Saturation probable du niveau de sortie et risque de pollution important par production d’harmoniques.
Le modulateur HDM69, apparemment HDMI à RF, norme B/G, pas de L :
à quoi sert-il actuellement.?
Je ne comprend pas votre phrase « je pense mettre mes 2 modulateurs en série »? - de toute façon c’est une aberration technique.
Pour faire de l’émission (limitée à votre chambre!) je prendrais un modulateur Terra MT-47 (voir + haut dans ce fil), lui il fonctionne en norme L. Je suivrais cela d’un ampli de distribution d’occasion genre Kathrein, Wisi, Portenseigne capable de sortir +20dB/mV sans distortion.
Avis SVP d’anciens de la télédistribution?
jhalphen
Je sais que je m’exprime pas très bien, je vais faire un point sur ma situation avec des schémas, ça sera plus pratique pour tout le monde, et pour moi même ![]()
(Je suis plus visuel que textuel)
Donc, pour bien comprendre comment j’en suis arrivé là, il faut d’abord comprendre mon objectif :
Pouvoir utiliser plusieurs appareils sur de vielles télé (console de jeu PC de toutes époques, etc), pas forcément conçues pour durer aussi longtemps :
OBJECTIF
Concernant les télés plutôt récentes, brancher directement en RCA ou en péritel c’est facile :
Connexion par PÉRITEL
Mais qu’en est-il pour un appareil un peu plus vieux, qui soit n’ont pas de péritel, ou quand le branchement en péritel ne fonctionne pas :
Et quid pour les télés SANS-PÉRITEL ?
Je me suis donc rapellé l’utilité de base de la télé : Afficher une chaîne de télévision. À ce moment là je ne me questionne pas sur les normes de diffusion, mais je sais que le chemin vers lequel je veux m’orienter est la communication aérienne (VHF/UHF) comme c’était le cas avec TF1, Antenne 2 et FR3 (entre autres) :
Une sollution pratique pour avoir un affichage PARTOUT
Sauf que, comment connecter mes appareils pour émettre une « chaîne de télévision » ? :
Comment faire pour ENVOYER PARTOUT ?
Après quelques documentation et conseils de la part d’un vendeur sur LeBonCoin, qui vendait une télé sans péritel mais affichant correctement BFMTV, j’ai acheté le modulateur HDM69 (pas de marque précise
Mais je me suis rendu compte après, en configurant mes 2 plus récentes trinitron, qu’il y avait différents standards. Après quelques recherches, j’ai découvert que le HDM69 ne pourra pas remplir sa fonction sur des télé unistandard SECAM, surtout que c’est à ce moment là que j’ai découvert l’existance du Trinitron KV-1220DF qui m’a de suite tapé dans l’œil :
1e MODULATEUR HDM69 mais est-il compatible SÉCAM ?
J’ai donc renvoyé le modulateur HDM69 chez Amazon, et j’ai pris un Engel MV7127 qui lui est compatible SÉCAM. C’est à ce moment là que je me suis procuré ma Grundig CUC C et que je me suis inscrit ici pour communiquer avec tontonve, gérant du site Grundig Passion, pour pouvoir configurer correctement l’image du téléviseur. Seulement quelque chose ne va pas, j’ai pas mal de bourdonnement sonores avec ce nouveau modulateur, que je n’avais pas avec l’ancien HDM69 :
Modulateur ENGEL mais « problème » de son
J’ai donc mis ce modulateur Engel de coté et je me suis procuré un magnétoscope Sony SLV-SE610B, car je savais que certains magnéto de l’époque pouvais faire de la modulation de fréquence, dont cette référence. Au travers de lui, le son ne présente plus de bourdonnement (ou en tout cas, beaucoup moins marqué), mais n’émet qu’un très faible signal aérien :
SONY SLV, mais le signal est peu puissant
Pour palier à ce manque de puissance, je suis retourné parler avec le vendeur LBC du tout début, il m’a conseillé d’acheter un amplificateur, mais pas le sien car « bien qu’il soit efficace, il amplifie d’autant plus les interférences indésirables de son signal vidéo, et fait déborder le signal sur plusieurs chaînes au lieu d’une ». Il m’a également envoyé les normes FCC à respecter au niveau de la puissance d’émission.
J’ai donc acheté un amplificateur Metronic 432176 pouvant amplifier jusqu’à +30 dB, et une fois installé entre le magnéto et l’antenne émettrice, le signal redevient très bon. Puis j’ai acquis du KV-1220, et je constate une absence de couleur. Ni une ni 2, je cherche le problème et je tombe sur un sujet sur ce site, qui sera dévié ici. Vous m’avez donc parlé de l’identification Ligne et Trame. En toute logique, je me suis dis que mon magnéto « ne permet pas » de transmettre l’identification ligne (avant de comprendre que ça dépendait du signal entrant dans le magnétoscope) :
Metronic + KV-1220, où est l’identification trame ?
Après vos réponses, j’ai acheté un transcodeur Sony SFR-1000 (encore du Sony décidément
), et j’ai constaté 2 choses :
- Si je le met entre ma PS3 et mon modulateur Engel, j’ai bien de la couleur sur le KV-1220
- En revanche, les couleurs ne s’affichent pas si je met le transcodeur entre ma PS3 et mon magnéto Sony SLV…
Donc, ma situation actuelle est la suivante :
Ma situation ACTUELLE
Pour plus de clareté, je mets en dessous uniquement le circuit vert, qui est le seul à remplir la condition de départ, mais ayant un bourdonnement sonore gênant :
Le circuit VERT
On me parle souvent de ce modulateur Terra MT47, est il connu pour déteriorer le son comme le Engel ? En tout cas, j’ai l’impression que non. J’ai vu peu de gens recommandant le Engel, par contre beaucoup recommandent le Terra.
J’espère avoir été assez clair sur ma situation, et vous éclaircir un peu pour mes question.
Mon prochain achat sera très probablement des adaptateurs RF Coax de 9mm pour pas défoncer les prises du KV-1220 !
PS : Les 2 autres Trinitron sont les 2 autres télés que j’ai à part le KV-1220 et ma Grundig. Le modèle blanc/gris c’est un KV-21LT1B (référence à l’arrière + 1ère de converture du manuel), et l’autre ressemble énormément à un KV-16WT1B, mais je n’ai pas regardé son étiquette à l’arrière. Le Grundig quant à lui est un SuperColor C 3404 FR, et ma PS3 le modèle Slim CUCH-2004A. Concernant mes PC, ils ont soit une sortie RCA (les rétros), soit HDMI (les récents) couplés avec un adaptateur HDMI2AV qui fonctionne bien
Bonjour @sJARB
Merci! pour vos illutrations très parlantes et bien mieux que mes gribouillis.
Réponse rapide (à compléter)
J’ai récupéré le mode d’emploi du modulateur Engel MV7127, il est en effet compatible Norme L.
Absence de Son: êtes vous sûr d’avoir paramétré correctement la norme de transmission?
ici le tableau de choix des Terra qui semblent identiques :
Mode d’emploi du Engel MV7127. J’ai créé la marque et une fiche mais refus du site d’accepter le manuel, y compris ici.
lien vers le manuel (10,4Mo) :
Choix de canal : l’Engel ne fonctionne pas en VHF Bande I en norme L.
évitez la VHF Bande III à cause du DAB+
Choisissez un canal UHF libre loin d’un multiplex TNT.
êtes-vous en ville (appartement) ou à la campagne?
risque d’interférences avec des voisins si vous désirez émettre.
jhalphen
