Sony mini magnétoscope format vidéo8 EV-C8e
moult vidéos sur la réparation des engrenages
https://www.youtube.com/results?search_query=The+easiest+way+to+fix+a+plastic+gear
comme je l’avais dit plus haut, le pignon noir ne sert qu’a la recherche sur image et à l’ejection (côté recepteur).
pour la lecture et bobinage rapide, c’est le pignon blanc qui est engagé.
il faut peut être regarder le moteur, les pignons intermédiaires sont entrainés directement par un petit moteur à effet hall.
y’a des condensateurs autour, et je ne serai pas surpris qu’un ou deux soient cuits, ce qui pourrait impacter le bobinage rapide.
oui, ça y est j’ai bien compris le principe
l’engrenage « couronne » fait le patinage => lecture (acc ou normal , avant ou arr)
l’engrenage du bas lui est quasi fixe => fort couple pour le rebobinage
j’ai déjà commencé à changer des condos autour du capstan motor driver (carte rs-14) ils ne sont pas si mauvais que ça (valeur OK, esr 5 ohm)
mais j’ai déjà un assez bon résultat …
je vais faire un test lecture avec moniteur ce soir …
haaa, j’ai trouvé une nouvelle erreur :
ah oui, forcemment, si la cassette est mal placée ça peux éxpliquer pas mal de choses :smiley:
donc c’est le moteur du cabestan qui entraine les bobines ?
je demande parceque sony avait aussi une mécanique ou l’entrainement était quasi directe.
celà dit c’est peut être que sur les gammes au dessus de celui là.
il ya 4 moteurs !!
le drum (triphasé) ,
le capstan (triphasé)
le loading motor (dc) → il enroule la bande autour du tambour
et le control motor (dc) → i lfait les « fonctions »
le moteur capstan est relié à un courroie dentée (en dessous)
qui entraîne finalement un engrenage blanc central au dessus
cet engrenage blanc bascule à gauche ou à droite (avance/recule)
mais il peut aussi monter de 2mm (suivant la fonction)
auquel cas, il est soit en patinage , soit en couple fort.
je viens de voir, mais effectivement mon berceau nu est complètement déformé !!! rien n’est parallèle !!!
ce magnétoscope est hélas en pause …
alors, je fais un « hors-sujet »
je viens de voir sur instagram un caméscope avec « laserlink » de sony ;
ça transmet les images en infrarouge sur la télé .
je télécharge un SM du ccd-trv99 et oui, il y a dedans un transmetteur vidéo infrarouge : une puce du nom de LA9511W (datasheet dispo)
qu ise charge de tout
et sur le boncoin o,n trouve un ift-r10 (ou20) qui est le récepteur
ben , ça à l’air pas mal, non ?
quelqu’un connait ??
jamais entendu parler !
