Claude tu enleves le capot, tu fait déjà un petit visuel voir si il y a quelque chose qui saute aux yeux, et sans doute un dépoussiérage s’imposera, je crois que pour l’ouverture c’est un peu compliqué, après je dirais que c’est du vrai japonais donc tu ne devrais pas avoir trop de mauvaises surprises, fait des photos si tu peux, tu verras c’est très confiné à l’intérieur mais c’est du sony😉 il doit être secam L.
Les vis du pourtour du dos enlevées , le dos bouge un peu , mais il est solidaire ou plutôt sert aussi de pieds arrière , il faut donc mettre le TV sur le côté ??
Bon , je verrai ça à " la lumière du jour " avec le temps
pub de 1974 sur la baie . je n’ ai pas l’ antenne UHF qui est dessus , ni le double fouet télescopiqque , qui devaient s’ enquiller dans les cornières du haut du dos
Oui c’est bien ce TV, pour confirmer le capot doit s’enlever et tout le bloc doit sortir en tirant le chassis et sa doit venir en tirant vers l’avant pour l’accès des cartes
C’est une japonaiserie
Tu feras une suite…
Christophe
Le schéma est dispo sur le site de Nicolas Blazianu
Intéressant pour contrôler des fonctions " classiques " et banales telles que alim , ampli son , HF , ampli vidéo , peut être bases de temps et connaitre la valeur des composants
Mais le pb dans ces montages à transistors, c’ est que tout est imbriqué , liaisons entre étages non séparées galvaniquement et donc pas d’ étages bien séparés comme dans les montages à lampes … Ça ne facilite pas les investigations .
ce qui serait intéressant serait donc:
la procédure de démontage du cache arrière et accès aux circuits , cartes , etc
les oscillogrammes aux différents points de contrôle prévus par le constructeur .
Bonjour Claude, ces TV ne sont pas facile à dépanner comme je te le disait un peu avant c’est très confiner, Lundi je regarde si j’ai la doc technique complète
En fait quand tu auras fait l’extraction c’est le crt qui vient avec les platines, la caisse reste vide. Il y a une prise électrique femelle qui ressort derrière, c’est pas d’origine
oui , j’ avais bien entendu noté ce bout de cordon avec une prise felemme qui sort de la caisse , pas d’ origine bien entendu , donc la caisse a déjà étté ouverte , pour y faire quoi ??
J’ ai également le modèle KX1340DF , de 1976 d’ après le GL , donné il y a 2 ou 3 ans par un voisin qui vidait son grenier !
Bonjour Claude,
Ne pas se laisser impressionner par l’apparente complexité du châssis une fois sorti de l’ébénisterie.
Quels sont les défauts ?
Ci-dessous,quelques principes bien utiles qui pourront aider au dépannage d’un TVC en général si on a tendance à s’égarer:
_ Le TRC avec ce qu’il affiche (ou pas !) est le premier outil du dépanneur…bien avant le multimètre ou l’oscillo.
_ Un TVC, c’est déjà un très bon TV noir et blanc (utile dans le cas d’un pb en chrominance).
_ Quand on est perdu (et qu’on ne sait pas par où commencer), toujours y aller au culot…du TRC bien sûr !
