Bonjour, plus d’éclairage dans ma cave
il y a trois réglettes fluo, montées en série ou parallèle (je n’en sais rien)
quand j’actionne l’inter, il y a un petit éclair sans le starter.
j’ai donc remplacé ce starter, sans résultat
dans le doute, j’ai enlevé les deux autres tubes avec leurs starters et toujours rien sur le premier de la série
Photos n: 1/ référence du tube fluo
pour le tube 1 j’ai mis un starter philips « S2 », sans résultat puis un starter s10 toujours sans résultat. s2 = 22w, s10 ,= 64w, le tube = 36w
y a-t-il une solution?
D’avance Merci
les filaments d’ionisation s’allument t il aux extrémités du tube ?
on doit voir une lueur rouge pendant une ou 2 secondes a l’ohmmètre tu dois avoir une résistance entre les deux bornes a chaque extrémité du tube
les starter S se ferme pendant qq secondes chauffe les filaments puis s’ouvre un surtension apparait alors sur la self qui déclenche l’allumage du tube
Bonjour à tous
Même chose chez moi il y a deux semaines.
Changé starter, puis le tube sans résultat.
Je pense que c’est le ballast puisqu’il ne reste plus que ça.
Normal @Radiolo l’explique
" le starter S se ferme pendant qq secondes chauffe les filaments puis s’ouvre une surtension apparait alors sur la self qui déclenche l’allumage du tube "
Le tube est bon ??
oui je ne suis pas entré dans le fonctionnement du starter qui est assez complexe.
c’est un tube a gaz ionisable a une tension bien précise
il contient un contact a bilame ouvert a froid et un condensateur en parallèle sur le contac destiné a protéger celui ci
a la mise sous tension elle est suffisante pour ioniser le gaz du tube starter qui chauffe le bilame qui en se courbant ferme le contact.
les filaments du tube sont alors alimentes et rougissent.
mais il n’y a plus d’ionisation dans le tube starter le bilame refroidit et le contact s’ouvre .
la self fournit une surtension qui allume le tube fluo.
la tension aux bornes du tube fluo est insuffisante pour que le tube starter s’ionise
si le fluo ne c’est pas amorcé le cycle recommence
Il faudrait nous dire combien de tube pour combien de ballast.
Si un ballast et un starter par tube → tube HS ou starter HS ou très très rare ballast HS ou plus vraisemblablement un faux contact quelque part comme l’évoque fort justement @Radiolo .
Si un ballast pour plusieurs tubes alors starter spécifique. Dans ce cas il faut un starter série, ce type de starter à une tension de fonctionnement plus basse. Si tu le remplaces par un starter normal ça ne peut pas fonctionner.
De même, si les tubes sont reliés en série, un tube HS empêche l’ensemble de fonctionner.
Pour savoir si c’est le Starter il suffit de l’enlever et de faire un court circuit bref sur sa douille. Le tube doit s’allumer. Il se peut que sa vient du tube si un des filaments est coupé.
Je ne sais pas comment cet éclairage a été construit, les trois réglettes ont chacune un starter. Sur le premier de la série j’ai mis un tube neuf, le tube d’origine ayant eu une broche arrachée.
Si ça peut aider dans le diagnostic, ça faisait déjà un bon moment que ça merdouillait, pour allumer l’éclairage je devais manipuler plusieurs fois l’interrupteur avant de voir le tube s’allumer. Depuis hier même cette manip n’a eu aucun résultat
la réglette est bien alimentée puisque le starter s’allume.1 seul inter pour les trois réglettes.
Je suppose un montage série sinon les deux autres réglettes devraient s’allumer.
Je vais durement passer à des led mais est-ce que ça fonctionnerait dans pb si c’était un montage série ?
jamais vu 3 réglette en série
dans les luminaires de bureau a 4 tubes elle sont en serie par paires
quelle est la longueur des tubes ?
un seul inter commande tes 3 réglettes et elles ont cessé d’éclairer en même temps ?
quand a passer aux leds si c’est le ballast qui est mort cela n’arrangera rien
il faut mettre les mains dans le mastic
couper le jus sur cette ligne et démonter les réglettes pour voir ce qui se passe
En supposant que les 3 réglettes sont bien installées, c’est à dire en parallèle, l’élément commun, c’est l’interrupteur.
Je suppose qu’il y a un mauvais contact au niveau de l’interrupteur ou bien dans un domino, à l’arrivée sur la première réglette. Connexion mal serrée avec oxydation du fil ou du bornier.
Le fait qu’il y ait un éclair dans un starter indique que le jus arrive, mais juste un court instant. Ensuite, le mauvais contact ne fait plus contact et le courant n’arrive plus.
Les dominos classiques à vis de serrage sont techniquement mauvais. Il y a fluage du cuivre et du laiton, ce qui fait que le fil se desserre tout seul au fil des années.
quand à la panne
à priori pas de duo ici au vu du tube Philips 36w 6500Kelvin de la photo
starters ?
le S2 Philips est dédié aux montages « duo » typique des montages avec 2 et 4 tubes de 18w ( 60cm)
avec des tubes 1M20 starter classique 4-65w
autre cas possible
dans certaines réglettes 2x1M20 et 2x 1,50m un des tubes sera en série avec un condo
3,6µf avec les 1,20m
5,7µf avec les 1,50m
si tel est le cas assures toi que ce condo soit bon
à vérifier avec les ballast ( selfs)
j’ai connu 2 explosions de condos série dans des réglettes dont une en peine épreuve de câblage au BEP électrotechnique ( 1994)
comme si quelqu’un avait lancé un pétard mammouth dans la salle
mais avant assures toi que ces réglettes sont bien alimentées
tubes LED
j’en ai installé et çà fonctionne bien
vu aussi des commerces ou ils sont changés tous les tubes pour des tubes LED
au passage vu chez Philips un tube qui revendique 210 lumens/watt
autre info
fin de commercialisation des tubes fluo l’été prochain
Un grand merci pour vos précieuses réponses : demain je coupe le jus et je démonte, d’abord l’inter, ensuite l’éventuel sucre, si nécessaire je désosse toute la ligne. ensuite je passe aux led, mon stock de tubes 150cm est à zéro
