oui mais je n ai qu un seul fil decablé qui vient de monitor et qui etait sur function 2… le gris…
a moins que ca ne soit qu un cable detrompeur ?
et le switch monitor n a qu une seule galette
Je n’ai que des schémas sous les yeux, pas l’appareil. Sur le schéma je vois deux jeux de galettes un pour chaque voie, gauche et droite, en haut et en bas.
Comment cela est réalisé en pratique dans l’appareil c’est à vous de le découvrir, vous n’avez pas fait et posté de photos permettant de mieux comprendre la situation et de vous aider.
en fait le monitor sw n a qu une galette…
vais essayer de faire une photo
je peux pas le demonter les vis se sont soudees
Donc une galette complète divisé en deux demi-galettes sur le schéma je pense.
Surtout ne cassez rien de plus en voulant démontrer …
merci
non je demonte pas j ai deja assez de soucis rencontres sur cet ampli…
ok le fil gris est sur la patte relie au 2x10k
par contre je sais pas s il est sur la patte 2 ou la 5 qui je pense doivent etre reliees sur le meme plot du switch function 2 (le 5?)
Le fil qui vient depuis les 2x 10kΩ des sorties « REC OUT 1 » et « REC OUT 2 » va sur le point 5 du commutateur, comme également le fil qui va sur le 5 du monitor switch,
Je les ai dessiné en gris, puisque le fil est gris.
ok merci bien c est ce que je pensais mais vaut mieux 2 avis
je vais donc pouvoir tout recabler
je vous tiendrai au courant des avancees
encore merci
bon ca devrait etre tout bon
j ai trouvé ou etait le fil cablé sur la patte 2 !!!
merci encore
bon tout recable et … ca fonctionne mal
en fait pour avoir le canal qui manquait je suit obligé de descendre un peu le levier de tuner vers source
on dirait que la roue droite n est pas a sa position normale
c est sur la position tuner…
sur aux 1 ca fonctionne normallement
bon je crois avoir trouvé
notre ami a voulu trop bien faire !!
c est le contact n5 qui passait sur… la colle !!!
bon ca y est presque… le bias a regler
je remonte le switch et la hop aux 1 fonctionne plus sur la voie gauche…
fil casse sur l autre switch…
faudrait pour bien faire tout recabler
