Bonsoir à tous,
Je suis venu apporter de l’aide à notre ami « louloudu22 »
Ci-dessous les photos de cette réparation.
1-Perçage dans le support isolant de la palette avec un foret de 8/10
2- Mise en place de deux petits inserts en laition ( genre picot de connecteur) pour avoir une tenue mécanique lors de la rotation du commutateur.
3-Mise en place de la palette, puis fixation à la colle « Araldite »
4- Attente de collage pendant 24 heures, puis vérification et essais de rotation, et contact.
Bonne soirée à tous.
Bernard_39
6 « J'aime »
C’est du véritable travail de pro
je renouvelle mes remerciements deja fait en pv…
du super boulot que je n aurais jammais pu mener a bien…
pas assez manuel et pas outillé pour ce faire
le 1140 etait vraimment dans un sale etat…
j en ai proffite pour recoller les caches poussieres sur la facade et faire des liens pour les fils des entrees de maniere a ce que cela soit plus propre et plus facile a identifier…
je vous dit pas vu le fouilli dans cet ampli le mal a tirer les fils de l entree tuner afin d identifier au final cette galette !!! les torons en ficelle c est tres bien mais ils n ont jammais prevu que leurs amplis allaient durer 50 ans et etre soumis a de la maintenance…
encore une fois bravo et un tres tres grand merci pour ce sauvetage
aide lecture et position de remontage
c est bien ca ? avec la face de la photo coté intérieur ?
merci
Si le schéma au dessus à droite correspond à la photo en dessous les n° du schéma ne correspondent pas aux n° écrits sur la photo
sur la photo les palettes ne sont pas positionnees…
9 10 et 11 ne sont pas cables… j en ai deduit que l on commencait a 12
le seul no cable de l autre cote est le 6…
c est pas ca ?
voilà ce que je comprends avec le schéma de droite
c est impossible… 6 5 et 4 ont de la connectique…
et 9 10 et 11 aucune
sur votre interpretation yen a aucune et 9 10 11 sont cablees
il n’y a pas une photo avant decablage ??,
non ca a ete impossible… trop fouilli… on voyait rien
Oui c’est juste, mais il faut faire tourner la pièce centrale pour positionner les chiffres en bleu en face du contact correspondant.
marrant, j’ai fait exactement la même chose, mais en faisant tourner les palettes pour les mettre dans la même position que sur le schéma. Apparemment pas convaincant
merci henri louis oui c est ce que j ai dit les palettes ne sont pas en place sur ma photo
« sur la photo les palettes ne sont pas positionnees…
le seul no cable de l autre cote est le 6… »
jeff non c est pas pareil votre numerotation mettait les pattes 9 10 et 11 comme contacts alors qu elles sont a « vide »… et 6 5 4 dans le « vide »
ah je crois avoir compris le sens de votre propos… vous avez reproduit le shema en fonction de la palette sans tenir compte des contacts… mais ca ne repond en rien malheureusement a la numerotation de ceux ci
(j aurais pu comprendre si les no avaient ete sur les palettes pas sur les contacts…)
l explication finale et complete est celle d henri louis
ceci dit sony aurait pu faire la meme chose que sur le reste de son format mettre les couleurs des fils en liaison !!!
c est ce que je dis toujours et le but des forums « de la confrontation des idees nait la lumiere »
un grand merci a vous deux
bonsoir
je viens de recuperer les galettes qui se montent l une sur l autre dans les memes positions
par contre je vais avoir besoin de vos excellentes lumieres pour maider a recabler tout cela…
deja une chose que je comprend pas… les fils gauche et droite du tuner sont depourvus de masse …
en fait j ai 3 zones de fils a recabler… la 1ere venant du commutateur function1
la seconde venant de la plaque « equalizer amplifier board » et la derniere sont des fils en provenance des prises rca situees a l arriere…
evidemment pour des questions de soudures a realiser il faudrait commencer par function 1
mais j ai aucune couleur de fil…sur le shéma
Une précaution pour éviter les boucles de masse créant des ronflements.
merci ok, donc ca deja c est normal…
donc le 6 doit etre le noir fil de masse…
apres ya 2 fils qui sont sur les memes positions le vert et le blanc vert
sur ce commutateur ya un fil gris et 2 fils qui doivent etre une entree droite et gauche
Une première chose à faire c’est de repérer quelles couleurs correspondent à quels numéros de contact, il devrait y avoir 7 fils selon le schéma :
Cependant vous avez je pense deux galettes de commutateur identiques, une pour chaque canal gauche et droit, une seule est dessinée sur le schéma par souci de clarté.
bonjour et merci de m aider
les 2 galettes sont representees… s1 1f s1 1r s2 2f s2 2r
je pense que f est front et r est rear
elles sont identiques
justement c est le reperage des couleurs qui pose pb
par exemple je pense avoir repere aux 1 qui serait
mais le soucis c est que quel que soit la position du commutateur a part celle de phono 2
les fils blanc-vert vert et noir sont en contact
pour ce qui vient de function1 j ai 6 fils… noir gris blanc-vert vert rouge et blanc
il y a sur le commutateur:
phono 2
aux 1
aux 2 (casque) a ce sujet je pige pas la designation !!
2->1 tape to tape
1->2 tape to tape
ce sont juste ces 6 fils qui me posent pb
ces 6 fils ont bien ete decables de function 2
en effet ceux qui viennent de la platine equaliseur sont reperes et les autres viennent directement de l arriere (rca)
selon le shema j ai seulement 3 liaisons entre function 1 et function 2
7->8 12->4 et la masse 6->6
il doit certainement y avoir aux 1 en 7 ou 12 sur function 1 soit les fils rouge et blanc (1 par galette)
mais ou 7 ou 12 ?
et 2 autres fils sur 7 ou 12 ? et quelles couleurs ?
pour le noir c est sur que lui va en 6…
ce que j en vois c est ce qu il y a sur la photo a savoir vert-blanc sur une galette et vert sur l autre
j ose pas demonter le commutateur j ai deja eu enormement de soucis de casse de fils
pour le moment j aimerai identifier ce qui est cable sur 7 et 12 function 1
logiquement il devrait y avoir aux 1 sur une des paires et tape 1 et tape 2 sur l autre
le switch 1… finalement je me suis résolu a le demonter…
ca donne a priori la position du 6 (masse) donc des 4 autres fils vert- vert/blanc-blanc-rouge… par contre je suis pas sur du fil gris raccordé lui sur monitor switch ( 5?)
j ai suivi le fil il va sur les res de 10k…
par compte broche 2 ou broche 5 sur monitor ?
si vous pouviez continuer a m aider… j ai une hesitation a priori juste pour un fil…
