j’ai hérité d’un Philips 4504 ayant bien sûr toutes les courroies fondues et le Vu-mètre droit Hs.
Je le suis donc mis à chercher un 4504 pas cher pour prendre le Vu-mètre.
J’en trouve un en bon état pour 20 euros. Rv pris, bel appareil 2 boutons cassés, pas grave car j’ai l’autre appareil sur lequel je peux prélever. Souci Vu-mètre droit Hs. Bizarre donc, deux droit, je me mets à chercher sur le net.
Là je vois que c’est le Vu-mètre qui se bloque et toujours le droit. Un site Allemand à fait une vidéo pour l’ouvrir, mais la vis est bloquée par ce fameux vernis vert.
L’un de vous sait comment dissoudre ce vernis ?
Par contre curieusement toutes les courroies ne sont pas fondues mais bonnes et solide.
Sauf celle du cabestan qui est coupée net. Comment peut-on la coller solidement ?
Bonne soirée à tous
Une bien belle bête
Ah, ces courroies !
Il paraît que les Philips sont particulièrement touchés par la dégradation des courroies ?
Monsieur a de l’humour
je dirait que toute courroie est amenée a lâcher un jour ou l’autre soit se détendre ou casser
plus sérieusement Philips est spécialiste en 2 matière le pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (qui vas avec les fils dans tous les sens quand on ouvre un appareil) ainsi que les courroies qui se liquéfient
mis a part Philips, y a t’il d’autres appareils ou marques dans lesquels on trouve ce gente de courroies ?
je n’accepte pas la réponse "tout appareil utilisant les courroies de ce fabriquant) a moins que Philips ai fabriqué des courroies seulement pour ses propres appareils
Les courroies que ce soit dans les magnétophones ou les magnétoscopes n’ont toujours duré qu’un temps plus ou moins limité.
C’était d’ailleurs le gagne-pain des dépanneurs et réparateurs de magnétoscopes dans les années 1980 - 2010 bien plus que l’électronique de l’appareil.
Alors pester sur les courroies d’un appareil vieux de 30 ans n’a pas beaucoup de sens, on les remplace puis on passe à autre chose.
Ne pas oublier que tous ces appareils étaient conçus pour durer 8 à 10 ans et que de pouvoir les faire fonctionner 30 ou 40 ans plus tard donne tout de même un certain travail de révision indispensable et non négligeable.
Quand à la complexité des appareils « avec des fils dans tous les sens », les appareils professionnels sont parfois construits avec plus de soin, ménageant une facilité de démontage ou de dépannage, mais il coûtaient nettement plus cher.
Le dépannage en électronique grand public est un métier qui s’apprenait en plusieurs années de travail pratique au quotidien.
un peu de litterature sur le vieillissement des caoutchoucs synthétiques
La préservation des objets en caoutchouc ou en plastique – Notes de l’Institut canadien de conservation (ICC) 15/1 - Canada.ca
Durée de conservation et de stockage des caoutchoucs | Precision Polymer Engineering (prepol.com)
sans vouloir contrarier Thevenin, ni défendre Philips, je suis assez surpris en ouvrant ce 4504 idem pour le 4506.
À contrario j’ai dépanné un Akai dernièrement, je n’avais jamais vu autant de fils qui s’entremêlent
Les vieux Grundig genre TK 47 ont des courroies qui ne coulent pas, et pourtant, me semble t-il, sont en produit pétrolier. La chimie de ces courroies a un secret.
Peut-être au moment de la vulcanisation ?
Je viens également d’ouvrir un Aiwa genre Walkman, surprise courroie fondue.
En fait c’est comme le Zamac, mal dosé dans sa composition il se dégrade.
Merci Jean-Michel pour la photographie et le lien.
Vous savez, ce vernis que nous utilisons pour bloquer les vis. De l’acétone ?
Mesurez votre courroie et vous aurez une caractéristique importante pour en chercher une sur la toile.
Coller la courroie ? Ca se fait avec de la courroie synthétique vendue au mètre mais ce n’est pas pour magnétophone dont la matière est beaucoup plus souple et élastique. Sur celle dont je parle, on peut l’assembler en faisant fondre en approchant les 2 bords d’une flamme de bougie et on colle à chaud. Je donne cette info à titre indicatif et non pas comme une solution à votre problème.
En fait, si on ne veut pas faire vieillir un caoutchouc, il faut le laisser à l’abri de la lumière, des variations de température, sans contrainte mécanique et en atmosphère protectrice. Autant ne pas s’en servir ou prévoir un remplacement régulier
Merci Xafa, oui pour la mesure pas de souci elle est comme coupée au cutter. Tout à fait cela se trouve sur la toile pour ce magnétophone Philips.
bien il arrive des truc bizzares dans les caoutchoucs
je me souviens d’un probleme sur un materiel pro dont l’enrobage anti vibration etait fait avec du RTV141
materiel stocke en longue durée dans des containers sous azote sec
au bout de qq années le client ouvre 3 containers pour verification
un en debut de serie : RAS tout OK
un en mileu de serie : jus rouge collant au fond du container
un en fin de serie : idem jus rouge collant en fond du container
je vous passe le reste…
c’etait un phemomene dit de reversion du RVT qui depolymerisait en athmosphere seche et sans oxygene
apres analyse du probleme avec le fabricant du produit il s’est averé qu’un changement de cuve de process de fabrication (un inox different ) etait la cause du probleme
un peu d’un metal constituant l’inox suffisait a stabiliser le RTV et il n’etait plus la dans la nouvelle cuve…( le fabricant a jamais voulu dire lequel …secret de fabrication)
comme quoi un peu de poudre de perlinpinpin en plus ou en moins fait toute la difference
la chimie des caoutchoucs c’est de grande cuisine , vas donc demander a michelin comment il fait pour faire adherer le caoutchouc des pneumatiques sur les fils d’acier de la carcasse
Tu as bien raison. D’ailleurs avec les nouvelles normes anti-pollution il arrive sur beaucoup de matériel moin d’efficacité. Juste un exemple les derniers rouleaux de tuyau d’arrosage Gardena se nouent (se plient si l’on tire) même avec la pression, alors qu’auparavant il se dénouaient seuls. Après contact avec la société il en ressort qu’un produit est interdit maintenant. Bon je sors du sujet.
Exemple à la minute 2,29
soudure courroie hurgy toy - YouTube
Une curiosité…
Réparation d’un courroie de tourne disque - YouTube
Merci Xafa pour ces liens. Je vais essayer le collage à chaud.
La gaine thermorétractable pour réparer la courroie de platine va faire hurler plus d’un audiophile.
suivant le type de caoutchouc la cyanolit fonctionne tres bien sur
les types PARA (la matière des elastiques)
les types Butadiène
pas les types silicone
les types nitrille neoprene c’est avec les neoprenes que c’est le plus spectaculaire collage qui instantané et depasse la resistance mecanique du matériau
Ouah c’est de la connaissance dans le domaine. Mais nos courroies Philips elles sont de quelle fabrication, car toutes les courroies ne se délitent pas. Il faudrait un catalogue pro Philips.
Papa etait dans le caoutchouc industriel et les produits loctite , j’en ai entendu parler …donc il y a des restes …
il n’avait appris a identifier les caoutchoucs et plastiques a la flamme
forme et couleur de le flamme , fumée et odeur degagée
mais maintenant mon odora faiblit …
Ah incroyable il faut absolument transmettre cette connaissance, faire perdurer la connaissance de ton papa
Si vous cherchez du caoutchouc qui tient dans le temps voyez coté tuyau de Butagaz.
Voir aussi les sandows pour galerie de véhicule.
Comme quoi l’obsolescence programmée c’est pas nouveau.
ce n’est pas de l’obsolescence programmée
c’est simplement le couple matiere/ plastifiant qui divorce au bout d’un certain temps evolution normale d’une reaction chimique instable
