C’est peut être un peu en dehors de cette rubrique ?
Je viens de finir la réalisation, avec, en majorité des composants de récupération.
Pratique pour assembler des petits bouts de tole et fabriquer quelques petits chassis sur mesure.
Plus doué pour l’électronique et la mécanique, que pour la gestion de photos sur ce site; pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer un dossier photo et quelques infos.
Contactez moi en MP
Daniel
machine très intéressante et utile fabriquée avec peu de moyens,transfo micro-onde ,2 tours de 50mm carré ,je poste quelques photos que m’a envoyé Daniel!
salutations Jean-Luc
d’autres photos!
une dernière photo
soudure jusque 2mm d’épaisseur!
Merci Jean-Luc d’avoir posté les photos pour moi !
A bientôt pour de nouvelles aventures…
Daniel
Cela m’intéresse de fabriquer ce type de soudure par point…
question : quelles-sont les dimensions du transfo utilisé . J’ai un gros transfo de 2000 VA, le circuit E I mesurant 18 x 15 épaisseur empillage 8 cm.
Pour le câble, je dispose d’une section de 20 mm².
Si je comprends bien, on a un support de perceuse en guise de levier?
Il ne me reste qu’à trouver 2 morceaux de cuivre de forte section.
Avez-vous pu mesurer le courant à l’aide d’une pince ampèremétrique soit au primaire ou le secondaire?
Merci d’avance pour ces valeurs.
Jacques DUDORET
Je n’ai pas de pince ampèremétrique, mais j’ai mesuré environ 9 A sur le primaire soit environ 230A au secondaire ( 1.5V ou 1.6)
Mon fil secondaire: 50 carré 1 tour 1/2
Le principal c’est que ça fonctionne correctement. pour souder deux pièces de 1.5mm , environ 1 ou 2 secondes.
Daniel
Il y a aussi une mine d’info sur le site usinages.com une masse d’infos et d’exemples utiles !
google.com/url?q=http://www … HqxsfNB6Wg
De toutes les tailles et puissances
Daniel
86 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Soudeuse par point
en prévision d’un petit bricolage…
j’avais besoin d’une soudeuse par point.
Un peu de récup: transfo de micro ondes, du fil de cuivre provenant d’une plaque à induction, etc.
La suite en photos =>
Daniel
Bonjour, pas de tempo, pas de fusible (côté primaire), houlà !
Je trouve que l’extrémité de la barre du haut reste très proche des électrodes:
parfois, la soudure par point, ça éjecte un peu, métal fondu ou étincelles,
même si la tension est faible.
Sans doute efficace, mais pas pour toutes les mains !
Non pas de fusible, jamais de fusible ! Dans l’atelier chaque prise est protégé par un disjoncteur adapté.
l’extrémité du barreau supérieur est percée pour recevoir une poignée, mais il faut toujours mettre des gants (et habits adaptés) quand on utilise ce genre de machine à faire des étincelles.
Daniel
à mon avis, la section du secondaire est trop faible, et surtout la longueur des liaisons BT trop importante
ça va chuter pas mal
j’aurais mis carrément un tube de cuivre le long des barres de bois
(à moins que ça marche bien comme çà !)
Michel…
tout a fait d’accord, j’ai prévu de remplacer le Secondaire par une section plus forte (25mm²), mais je n’ai que ça sous la main,
et ça convient pour mon petit bricolage en cours.
C’est sur qu’il faut bien limiter l’intensité quelque part, section des fils du secondaire ou dimension des barres, sinon ça ferait des trous !
Bonjour, j’ai déja vu ce bricolage sur youtube…
Il y a une qté de videos sur ce principe…avec plus ou moins de succés et beaucoup de chataignes !!!
Bonne chance.
JJG
Sur le forum Usinage il y a toutes les info plus de nombreux liens et photo.
usinages.com/threads/soudure … ndes.2261/
8)
Ils sont toriques les transfos de micro-ondes maintenant ?
Y a t-il un shunt magnétique dessus ?
C’est possible d’en mettre un sur un torique ?
En naviguant sur Banggood, je suis tombé sur cette tresse cuivre par hasard. Si ça peut intéresser, voici le lien :
Tresse cuivre
la tresse se récupère sur un coax de type RG-8U qu’on dépiaute et qu’on trouve chez tout bon Radioamateur
surtout qu’il en faut moins d’un mètre
Michel…
