reconstituer du triphasé a partir du monophasé est possible , par plusieurs moyens :
-Moteur pilote : Un moteur asynchrone triphasé alimenté en mono avec condensateur série sur une phase,et choisi assez gros et ayant une grande inertie, mais d’une consommation suffisamment raisonnable pour être supporté par un circuit 16A 230V normal …
On le fait tourner à vide et on prélève un triphasé , imparfait mais suffisant en pratique, sur ses 3 bornes
(solution courante et d’un fonctionnement éprouvée)
-Transformateurs spéciaux : montages a transfo en montage Scott ou Leblanc (montage a 2 transfos spéciaux , précédé d’un condo) La aussi choisi d’une consommation suffisamment raisonnable pour être supporté par un circuit 16A 230V normal …
(beaucoup plus rare, et fonctionnement non garanti !)
(Ces 2 premières solutions sont vite très lourdes, encombrantes, et sont a réaliser soi même, ce qui suppose des compétences en électricité pour dimensionner correctement les éléments, et réaliser soi même le montage ! )
ou
-Variateur électronique tension - fréquence mono/tri pour moteur, là encore choisi d’une consommation suffisamment raisonnable pour être supporté par un circuit 16A 230V normal …alimentant un transfo triphasé au lieu d’un moteur …
On récupérera le triphasé sur le transfo tri placé en sortie de variateur …
(Cette 3 eme solution existe sous forme commerciale, toute faite , en coffret contenant le variateur et le transfo , pour alimenter une machine-outil triphasé sur le secteur 230V mono, sans modifications ni compétences particulières )
Ceci ne s’applique (bien sur !) qu’a de petites machines-outils ! Certainement pas celles de ce topics qui font 25 à 50 kilowatts ! (Aucune installation domestique ne supporterais ça !) Disons qu’il ne faut pas dépasser une puissance moteur de 2500 à 3000W
Bon, on s’égare un peu du sujet initial qui consistais a mettre une ambiance festive dans un atelier d’usinage, en se servant des machines-outils (ici, ce sont des tours … mais ça aurais pu être des fraiseuses, des centres d’usinages, des portiques de découpe laser, n’importe quelle machine CN pourvu qu’il y ait une commande numérique …Donc du 5V = !) pour prélever de quoi allummer des guirlande et diffuser de la musique !
Sloup
