Surcharge du réseau électrique?
Tiens, Mr ODIN, il paraît que l’ on ne doit pas parler politique sur ce forum ou est-ce que j’ ai rêvé ?
Ma TENSION secteur est restée stable :wink:
La mienne ce samedi 15h est à 242 ! je suis à 200m du Transfo de secteur et le 3ème abonné sur la branche .
Je n’ ai pas contrôlé si c’ était pareil sur les 3 phases . je n’ ai mesuré qu’ à la prise du bureau où sont connectés les outils informatiques.
Ma voisine ( la 4ème en ligne ) se plaint depuis des mois que ses ampoules d’ éclairage ne cessent de sauter !
Et oui: tension = volts, courant = ampères, ne pas confondre.
Bonjour Mr MEZONNIAUD,
Pas de politique, juste un constat désabusé surtout quand on voit que la grande majorité de nos concitoyens n’a pas conscience de ce qui se prépare et se satisfait de cette situation.
Tous ces abstentionnistes et les frileux qui n’osent pas opter pour un changement radical…
De Gaulle ne se trompait pas quand il disait que les Français étaient des veaux.
240 pour moi à cet instant.
Comme P consommée = V2/R , à R constant , si V est 9% plus que prévu , la puissance consommée est 18% plus élevée qu’ elle ne devrait être !!! et la facture également , sans compter la surcharge des équipements les rendant vulnérables !
Voilà un bon moyen de diminuer la consommation ( pour les ménages ) : remettre le voltage à la bonne valeur !
Qui est capable d’expliquer clairement cette affaire aberrante, qui pénalise EDF, et qui va creuser un trou supplémentaire de 13 milliards dans le budget de l’état ?
Voir l’édito du 14 janvier de Patrick Cohen: Prix de l’électricité : l’usine à gaz - C à vous - 14/01/2022 - YouTube
Erreur, le trou sera de 16 milliards.
Le compteur LINKY est indispensable pour intégrer les productions d’électricité décentralisée. Le nuclèaire étant en fin de vie (n’en déplaise aux idéologues bloqués au 20me siècle) les nouvelles sources de production électriques sont beaucoup plus décentralisés et nécessite donc une adaptation du réseau électrique et entre autre des compteurs.
J’ai simplement utilisé un terme d’ailleurs très courant du langage parlé dont l’unité de mesure le Volt désigne effectivement la tension du secteur. Personnellement, ma tension est très stable et calibrée à 12/7.
Par ailleurs, la citation indiquée un peu plus haut concernant les veaux et les Français me fait penser au syllogisme suivant:
Les Français sont des veaux.
Je ne suis pas un veau.
Donc je ne suis pas Français.
A bientôt.
Patrick.
A Paris comme à Sorégie ce n’est pas EDF qui distribue le courant mais ENEDIS et RTE et ceci quelques soit le fournisseur.
C’était vrai avec tous les radiateurs électriques, chauffe eau, dans une moindre mesure avec les lampes à filament.
Si l’on regarde en détail, c’est un peu plus compliqué.
Pour les lampes à filament, la valeur de la résistance du filament augmente si la tension augmente, ce qui fait que la puissance n’augmente pas au carré de la tension secteur, mais un peu moins.
Baisser la tension délivrée aux abonnés, permettait de réguler la puissance absorbée chez les usagers pour ne pas dépasser la puissance produite par les centrales.
Aujourd’hui un certain nombre d’appareils sont équipée avec une alim a decoupage qui va absorber une puissance constante quel que soit le tension. Si la tension baise le courant absorbé augmente, mais la puissance absorbée reste le même. Pour touts les moteurs Inverter c’est la même chose, ols absorbent une puissance constante quelque soit la tension secteur
Aujourd’hui, l’intérêt de baisser la tension secteur ferait moins baisser le puissance consommée, qu’il y 50 ans en arrière
je rappellerais quand même que si EDF avait un monopole, ça ne l’empèchait pas d’aller sur d’autres marchés, ce que beaucoup de défenseurs du « service public » ignorent. et si c’était un fiasco, c’est pas trop grave, l’état est solvable
Etant voisin de la centrale de gravelines, je peux vous dire que « l’acceptation » est à mettre entre gros guillemets. il y a eu nombre de manifs et j’imagine que c’était partout pareil. pour ça que je rigole d’avance, quand je vois la mauvaise image qu’a en ce momnet l’ éolien, à imaginer se qui se passera quand on parlera de construire de nouvelles centrales :slight_smile:
Ce que tu dis n’est pas seulement valable pour les centrales.
Personne ne veut voir construire à côté de chez soi :
  • une station d’épuration,
  • une prison,
  • un asile psychiatrique,
  • une usine Seveso,
  • un centre Amazon,
  • une ligne TGV
  • une autoroute,
etc…
Il a été dit un peu plus haut dans ce sujet que De Gaulle avait dit que les français était des "veaux "ce qui serait inexact d’après le livre écrit en 1978 par l’un de « ses barons » et très proche collaborateur pendant très longtemps comme il est indiqué sur cette page dans la deuxième partie :
Le livre concerné est celui-ci:
C’est un peu comme pour Marie Antoinette pour laquelle il est souvent attribué à tort la phrase « qu’il mange de la brioche » destinée au peuple qui n’avait plus de pain; d’ailleurs d’après un autre sujet du forum, il parait qu’aujourd’hui c’est l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI.
En tous cas au niveau de la tension du secteur, chez moi c’est toujours stable à 230 Volts.
Cordialement.
Patrick
Bonsoir. C’était avant-hier . cela, c’est produit,le 21 Janvier 1793.
Même s’ il a perdu la tête: ça me fais une belle jambe ! :smiley:
Ça a provoqué des coupures …sur le réseau ?
Plus de son,plus d’image !
