Syndrome de Cusset
L’ ordi de Sloup ?
Tu penses bien que les concepteurs du forum ont pensé à réduire les photos dans les discussions !
Les photos font moins de 600x600, ce sont des vignettes.
Aucune photo ne s’affiche ?
(seulement une série de carrés blancs …)
J’ai eu par le passé un appareil similaire, mais plus simple et d’une autre marque …
J’aurai aimé pouvoir comparer (mais je n’ai pas pu)
sloup
Merci de ne pas polluer cette discussion avec des problème que tu refuses de régler.
cf Syndrome de Cusset
Bâ,
moi aussi, mais sur d’autres pages (Pas celles de Metrix) , ça déconnais, se bloquais, n’affichais pas les images, ou faisais n’importe quoi …c’étais inservable, ce matin jusqu’a vers midi …
Même le simple fait d’attendre le chargement du fond gris du forum (qui aurai mieux fait d’être blanc ! )prenais une dizaine de minutes, juste pour le fond sans le texte …
Puis c’est redevenu normal, sans rien faire de spécial sur le P.C de mon coté, et sans que les administrateurs ne fasse rien non plus de leur coté !
(Enfin si, j’avais rebooté la box ADSL …)
Maintenant, tout va a nouveau bien …Le problème devait être ailleurs (mais ou ?)
gif-humour-qGXuZsuZaq gif-humour-fiPtSpVjzE images
j’ai quand même l’impression qu’on met tout dans le même panier, même si ça ne vient pas de « mon PC » ou « ma Box »
Un certain nombre d’ennuis viennent :
-Des « tuyaux » (avarie du câblage entre les usagers et les datacenters)
-Du DSLAM (entre le reseau local des opérateurs téléphoniques et les datacenters, il peut être en rade)
-Des serveurs (Panne ou saturation de ceux ci dans les datacenters)
-De mises a jour en cours (et qu’on ne sais pas qu’elle sont en cours)
-D’actes de vandalisme (incendie, destruction physique, ou cyber attaques non physiques)
Parfois (souvent) on ne sais même pas vraiment laquelle de toutes ces causes est celle responsable (et c’est bien ça le problème, quand ça ne marche plus)
Mais, curieusement, on ne veux pas reconnaitre ces autres causes et on met toutes les avaries informatiques dans « syndrome de Cusset »
Mais…parce que tu es le seul à qui ces ennuis arrivent et que tu ne veux pas reconnaître la médiocrité de ton matériel qui en est la cause :crazy_face:
teste donc le debit de ta liaison
Bien sur Patrick, il faut bien que tu te rendes compte que tu es le seul, tu es le seul, TU ES LE SEUL de ce forum et de tous les forums réunis, à avoir des problèmes de temps de réponse, et d’échecs d’affichage. Il faudra bien un jour que tu en tires les conséquences.
Inutile d’incriminer qui ou quoi que ce soit d’autre, les data-centers le vent solaire, les particules élémentaires ou quoi que ce soit d’autre. Le problème vient de chez toi, et uniquement de chez toi.
Peut-être un jour, tu en auras marre d’être toujours à la remorque, et de ne pas pouvoir profiter d’internet et de tout ce qu’offre ce système génial au niveau de la communication et de la culture, et que tu feras quelque-chose.
Amicalement :wink:
Comme déjà dit, il est très variable, d’une fois à l’autre (souvent bon lors de tests de l’opérateur qui prétend donc que tout va bien) mais ces tests rèvelent parfois des variations énormes…
environ 4,5 M-bits/s (quand ça va bien)
mais parfois
environ 50 à 60 bits/s (a peu près comme un Telex Sagem SPE5)
a propos de débit ADSL, et par hasard, j’ai trouvé ça , voir ce lien
https://forum.retrotechnique.org/t/visite-urbex-du-centre-radioelectrique-de-st-assise/37104
ça sera peut être plus intéressant que des problèmes d’'internet a la vitesse du télégraphe Chappe …
slouptoouut
-Le DSLAM (entre le réseau local des opérateurs téléphoniques et les datacenters, il peut être en rade)
Ton DSLAM et uniquement le tien avec le câblage jusqu’à chez toi sont peut être en cause, car moi je n’ai pas le soucis et je ne suis pas sur le même DSLAM
Vu les valeurs de débit que tu nous as annoncé et l’instabilité de ce débit, tant que tu n’ouvriras pas un incident chez ton opérateur, cette partie continuera à te causer des soucis.
Tout ce qui suit impacterait les autres utilisateurs, donc ce n’est pas cela qui cause tes soucis.
Je l’ai déjà dis à maintes reprises ici (et ailleurs) , j’ai une connexion ADSL parmi les plus pourries des membres de ce forum (< 1 Mb/s) mais je ne rencontre aucun des ennuis cités par Sloup, à part une lecture hachée des vidéos You tube.
Par contre j’ai eu il y a quelques années des coupures intermittentes d’internet ainsi que des parasitages et de coupures de la liaison téléphonique filaire.
J’ai ouvert un incident chez Orange qui a testé ma ligne et trouvé un défaut. Un équipe est intervenue (avec nacelle) et a trouvé une oxydation du contact du boîtier de raccordement au poteau.
Donc, Sloup, n’hésite pas à ouvrir un incident chez ton opérateur…et puis, modernise ton matériel !, internet, ce n’est pas de la vieille radio à lampes :wink:
Je crains que ma demande , d’ailleurs déjà soulevé il y a un certain temps, soit sans solution …Mais je la tente quand même (des fois que ça ait changé , et qu’il y aurai, finalement, une solution ! )
Existe il un moyen d’éviter le « dévidage continu » sur forum Discourse ?
En effet, et comme tout le monde a pu le constater, ce forum ne comporte (hélas) pas de pages , comme un vrai livre « physique », et comme ça a été toujours le cas des forum PHPBB (solution pratique, intuitive, et qui n’est pas déroutante quand on a l’habitude de chercher une information dans un livre papier …On regarde au besoin dans le sommaire pour savoir quelles pages explorer, puis on tourne la ou les pages ! )
Mais se présente en « dévidage continu » , comme un rouleau de papier toilettes …C’est peut être pratique sur un téléphone (sauf que je n’utilise jamais ce forum sur un téléphone) mais pas du tout sur un P.C normal et quand on veux rechercher comme avec un livre ! (il faut en effet « dévider-dévider-dévider » et parfois faire défiler des centaines de posts sans vraiment avoir de repères … )
Ceci est parfois encore plus râlant quand , après une consultation, ça ne revient plus automatiquement a la fin de l endroit ou on avais quitté le forum, lors d’une précédente navigation (ça devrais …Mais parfois ça ne marche pas !) …
Mais quand, parfois, ça revient au début, ou carrément n’importe ou ! Et là on est perdu ! (Pour diverses raisons qui m’échappent le plus souvent …En général une intervention d’un modérateur dans le topics, ou parfois un bug qui relève de « madame soleil » )
Existe il un moyen d’éviter le « dévidage continu » ? de faire une recherche, comme avec un livre, « page-a-page » ou « 10 pages par 10 pages » ?
(ou autre valeur d’incrément du nombre de pages , ce serait encore mieux)
Ou est ce une vertu (ou pour moi une tare ! ) inhérente aux forum Discourse , et immuable ?
sloup
Non, désolé, ce fonctionnement est le principe même de Discourse.
Des discussion, pas des pages.
Pour le reste, résumons :
Tu connais le sort de ton message…
A lire :
Désactiver le javascript sur le forum utilise un système de page mais réduit beaucoup d’autres fonctions, on avait déjà essayé mais ça ne convenait pas non plus.
Mais le soucis semble être la stabilité de la connexion internet, si vous ne réglez pas ça avec votre FAI, on ne peut rien faire, on ne peut pas rendre le forum ou le chargement des images plus rapides de notre côté.
Pour faire une recherche, il y a la loupe (à coté du menu hamburger) et cette recherche est plus performante sur ce forum qu’ailleurs car elle peut se faire sur une phrase, une expression , là où les autes fora ne recherchent que sur un mot :slight_smile:
je trouve moi aussi la fonction « dévidage continu » du forum peu pratique car même pour des sujets récents il faut souvent revenir loin en arrière!
Pour cette seule raison je prefere le forum de Radiofil!
Heureusement la fonction « recherche » permet de retrouver les sujets anciens avec plus ou moins de bonheur !
Même avis que @Radioman33…
C’est a peu près la différence entre les commodités d’emploi d’un lecteur de CD …
-Il y a un sommaire sous forme"numérique" (au début du CD en son centre, pour permettre au lecteur de l’identifier, et d’afficher le nombre de plages) et sous forme « papier » (dans le booklet ou sur la pochette, lisible par l’usager qui va l’écouter …)
-Et de part son principe de fonctionnement, on peut accéder très rapidement a n’importe quel endroit du disque, et commencer la lecture ou on veux ou presque , très facilement (l’accès est quasi-immédiat, sans faire défiler tout son contenu )
… Et l’emploi d’un magnétophone à bobines .
-Il n’y a pas de sommaire, ou éventuellement une liste papier , mais aucun repérage de la bande …
-Il faut installer les bobines, ce qui est moins pratique et moins immédiat …
-Pour rechercher sur la bande , Il faut faire défiler celle ci jusqu’a l’endroit souhaité, et si c’est en plein milieu ou vers la fin, ça peux prendre beaucoup de temps …
Et bien , pour moi, le forum Discourse, c’est pas un progrès, c’est une régression, c’est un retour au magnéto à bobines !
-La loupe ? Oui, ça aide , je le reconnais …Mais pour moi, c’est « au petit bonheur la chance » , ce n’est pas pratique et parfois le résultat n’est pas pertinent !
-Quand a revenir sur le forum « Radiofil » ? Non merci …Mais ce coup ci pour d’autres raisons qui relèvent de la bétise humaine …Vous savez, le truc qui dit on, n’a pas de limites !
(Certes, c’est un forum « paginé » et non « a défilement continu » , qui est plus pratique , parce s’utilisant comme les pages d’un livre …Mais auquel je ne veux plus, et plus jamais, adhérer pour des raisons de conflits humains avec l’assosation Radiofil …Le problème n’est plus informatique , mais humain ! )
Bon, sur ce, il n’y a aucune solution …Je ne sais pas si c’est un « Remco » , ou un « Studer » , mais je dois me résigner a faire défiler ce magnéto à bobines !
sloup
Et pourtant, tu y viens souvent !! Moi quand un truc ne me plait pas…je n’y met pas les pieds !!
