L’oscillateur decroche peut-être en dessous de 102( -10,7 ) ?
Lames du cv en court circuit à partir 91,3 de l’oscillateur( 102 - 10,7 ) puisque ces lames rentrent de + en + vers les fréquences basses ?
Il vaut mieux bien chercher ailleurs avant de sortir l’ouvre boîte !
J’ai regardé sur le schéma si ce câble blindé vas sur une self à la masse c’est normal d’avoir un court circuit. C’est d’ailleurs le cas du côté de l’entrée antenne.
Bon courage
Yannick
Pour l’oscillateur, c’est une supposition.
Ce serait intéressant s’assurer de son bon fonctionnement et de mesurer sa fréquence lorsque vous bougez le cv( en supradyne donc ! ).
Yannick
Moi je vois AF178( ampli HF) et AF135( oscillateur mélangeur).
Ils ont trois pattes, la quatrième cela semble être la mise à la masse du boitier de chaque transistors.
Parlons nous du même schéma ? download-service-manuals.co … n-2137.pdf
Yannick
En changeant le câble blindé vous risquez de derégler le premier transfo moyenne fréquence par une modification de capacité du au câble!
Salutations Jean-Luc
D’un câble à l’autre où la longueur peut modifier le reglage ! L’oscillateur doit décrocher peut-être vérifier les tensions,certaines résistances changent de valeur mais c’est toujours delicat d’intervenir dans une tête FM !
Le plus simple est de capter l’OL avec un autre récepteur FM tout proche.
On doit le recevoir (arrêt du souffle ou blocage d’une station) à une fréquence 10,7 MHz plus haute que la fréquence sur laquelle le récepteur en panne est accordé.
Avec un récepteur FM qui monte jusqu’à 108 MHz on peut recevoir l’OL du récepteur « en panne » accordé d’environ 87 à 97 ou 98 MHz.
Si on ne reçoit rien c’est bien l’OL qui ne fonctionne pas.
