Ben non hélas…! passé la cinquantaine… mais toujours charmante !
(et belle mère …de mon fils ! )
ouvert = c’est une carte alim Vestel. (la télé ! ) mouais pas top
bonjour à tous , à contrôler en premier les diodes sur l’alim , (secondaire transfo) , j’ai eu il y a déjà pas mal de temps des problèmes sur ces alim , bonne fin de journée
Tout à fait Tom. Tout à fait ! j’avais dépanné une tv premier prix pour un copain. et 2 diodes (grosses) de la carte Vestel étaient HS… et elle "était repartie !
Si ça peut aider, schéma d’une alimentation Vestel présente dans un TV LOEWE, défaut constaté circuit de découpage TOP 266 , HS vestel_17ips70-3 P_sch.pdf (173,2 Ko)
vestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf (70,1 Ko) vestel_17ips62-r4_psu_sch.pdf (320,8 Ko)
Schéma des alimentations,
Pour dépanner celle que j’avais eu en défaut, je l’ai déconnecté du châssis et mesuré les tensions du primaire (400 V) puis cherché la tension de standby. Si la tension de standby est présente, le convertisseur fonctionne et il faut chercher dans la commande de mise en route. Si la tension de standby n’est pas présente soit le circuit de conversion est HS soit le transistor de commande (sortie Drain) qui vient hacher la tension au primaire est HS, soit les 2 CI et Transistor
En relisant les messages, si les LED clignotent, l’alimentation ne serait pas forcément en cause.
Si elle à tube fluo, il y a des onduleurs (inverter) qui fournissent la haute tension et si il y a un défaut ou une absence de tension, la télé ne démarre pas, si elle est à LED et qu’il y en a de grillées, la télé ne démarre pas non plus en raison des informations de défauts transmises.
En règles générales, la tension d’alimentation des LED est d’environ 100 volts (suivant le nombre et la taille de l’écran) et les diodes sont en série.
Vu que le défaut a été plus d’image et du son, je penserais pour le rétro éclairage, l’information de défaut n’a pas mis l’alimentation en standby et le son est resté. aux prochaines mises sous tension, l’information de défaut est transmise et l’alimentation n’est pas validée et reste en standby.
Ce téléviseur est équipé d’un châssis Vestel avec alimentation 17IPS62.
Vestel fabrique des TV d’entrée de gamme sous la plupart des marques de distributeurs.
En cherchant avec cette référence sur le net, l’alimentation semble être le point faible de ce châssis. On la trouve à prix très raisonnable (entre 20 et 30€).
