On ne peut pas impunément enlever le câble qui alimente l’anode de la finale lignes, la grille écran va rougir et tuer le tube. Si vous souhaitez arrêter l’étage lignes, il vaut mieux couper l’alimentation de la grille écran de la PL509, c’est d’ailleurs cette façon de faire qu’a utilisé Philips sur les KM1, en ôtant le blindage de la cage THT, un switch était relâché et ça coupait l’alimentation de l’écran des deux pentodes de l’étage THT. A priori ça ne posait pas de problème particulier pendant l’intervention blindage ouvert, Philips avait dû étudier son affaire !
Cordialement « Pierre »
En évoquant Visseaux,qui s’étaient associés avec le fabricant de tubes à néon CLAUDE,pendant la dernière guerre,ils avaient"ciré les bottes" des Nazis(fait authentique),car c’était des gros « réactionnaires »,ils avaient crée la firme Lyonnaise TEPPAZ,qui a fabriqué le mythique electrophone,qui a fait « twister » les septuagénaires d’aujourd’hui,et qui fait le bonheur dans les marchés aux puces !
j’ai preleve les tensions de l’alim et les valeurs de l’ondulatin residuelle.
La HT1 est de 337V (devrait etre a 380 voir 390) avec 2,5V de residu. La HT2 est de 300V (devrait etre 345) avec 24V residu - un peu trop pour mon gout. En branchant une autre capa de 100u en parallele le residu est tombe a 1V. J’ai fait la meme chose avec les capas de 50u pour les HT3, 4, 5 et 9, ce qui a bien ameliore la qualite des tensions, mais ca n’a pas change grand chose au niveau ecran.
Par ailleurs, les tensions ont ete releve avec 230V secteur et le transfo du TV configuré a 220+20V. A 245V tension secteur la HT2 monte a 320V avec une tension des filaments de 6,3V pile poil.
C’est tout pour l’instant. Va falloir brancher les capas definitivement, apres je verrai. La HT1 semble saine. Etant donne que les capas d’origine ne chauffent pas du tout je les laisse branches, je mettrai les capas neufs simplement en parallele. Objection?
a+
Martin
Voir la petite résistance ajustable (crantée) soudée sur la carte horizontale au dessus des potentiomètres de réglage. la manoeuvrer et voir si ça disparaît…
Amicalement. Jean-Marc
Jean Luc Gendron vous a donné la solution , la mire envoie un signal négatif , il vous faut le passer en positif , ce qui explique , pas de synchro , image déformée et couleurs inversées .
C’est très bon signe , à la vue de la photo , même en négatif le portier s’ouvre et reconnais le sécam .
Avant de faire quoi que ce soit , rétablissez la bonne polar et vous aurez une image en sécam L (625 lignes ) .
Et surtout , ne tripotez rien avant de lui avoir envoyé un signal correct !
Amitié et bon courage , c’est un poste magnifique .
Bonjour Martin.
Quand on a la chance d’avoir l’image, ou même un semblant d’image, une visu éclairée,et bien interprètée, les 3/4 du boulot est fait (pour moi) cette visu pourrait ètre la prise test de la voiture, enfin une simple appréciation (je ne dit pas que c’est simple) oui, cette visu nous renseigne beaucoup: le repli en bas de l’image peut faire penser au départ au condo de cathode ECL805 470mf 63v, mais c’est plutôt un repli rapide,et tout en bas,
tu regarde si sur la cathode si tu a la bonne tension,(25v ??) si la résistance de K fait bien ses 470ohms (si ma mémoire est bonne) quand le 470 est sec, l’image se resserre vers le bas, mais sans ce genre de pincement et les q q retours lignes, dans cette même zone,on distingue déja un décrochage H , ce même disfonctionnement provoque une totale désynchronisation, vers le haut de l’image, si ces deux décrochements sont toujours au même endroit, cela permet de déduire que ce n’est pas la ronfle alim qui l’affecte,c’est plutot synchrone avec le balayage trame, la suite va nous faire arriver au même point d’aboutissement.
Je voit un autre défaut sur l’écran, les barres verticales sont légèrement en"S, si là non plus,si ça ne se vrille pas au rytme du 50hz, je penserais à une ronfle qui arrive au point millieu du comparateur de phase, sa sortie travaille en S, si cétait des diodes, peut ètre que ça le ferait pas, ou moins,
une fois de plus, si ma mémoire est encore bonne, je ne sait plus si c’est un multi a ECC82 ou ECF80/802, si c’est cette dernière, je crois qu’il est dans la partie triode, alors si y a de la ronfle dans l’alim, et que cette alim est commune aux étages bloking image, multi lignes,séparation, et peut ètre la puissance trame, et que si cette dernière débite,(elle module donc cette alim) et que pour couronner tout cela si …le chimique de 16mf qui leur est commun, était presque naze, voila ce que ça ferait, si coupé,ça le ferait plus, bon, là, ce serait trop beau, si…, faut pas rèver. Tu ne reverra tes condos d’alim’s, qu’une fois ce problême résolu, il ne faut pas chercher ces défauts dans une quelquonque mire, la chroma, c’est normal qu’elle soit instable, avec type de panne.
Amitiées. Gérard.
Merci pour tous ces conseils! Bien que je brule d’envie de les mettre a l’epreuve, il faut patienter deux semaines. Je pars en conge avec la famille et je n’arrive pas a emmener mes chouchou en vacances comme le ferait un collectionneur de timbres.
Une question tout de meme: la HT1 est nettement a la traine par rapport a la valeur nominelle. Comment c’est possible? Avec les tubes un peu fatigué je m’attendrai plutot du contraire, etant donne que l’alim est moins chargé.
donc a bientot, et bonne vacances a ceux qui en ont,
Martin
Oui un bien beau télé! vous avez de la chance car il fonctionne!!!
Je confirme que la mire envoi un signal inversé en polarisation négative, passez là en positive.
Ce poste semble presque bien fonctionner! un régal.
Pour mon petit cas j’ai remis avec beaucoup de difficutées (y compris changement du tube cathodique) une TVC de la même époque une Continental Edison KRT 4988 sur grands pieds dorés.
Je ne veux pas m’étendre ici, mais pratiquements tous les chimiques étaient foutus…des résistances coupés,
CTN en poussière etc… Ce poste avait eu un gros CC dans la prise au niveau du culot du tube cathodique ce qui avait grillé le tube et beaucoup d’éléments , après il est resté stocké au mois 30 ans sans fonctionner…
il refonctionne depuis Noël dernier (Avec lecteur de DVD () branché sur un récepteur TNT Thomson DTI 1003, qui module en Sécam L)
() Lecteur de DVD Samsung très ancien qui a une sortie Sécam en lecture des DVD Pal et même NTSC!!!
fenec95.free.fr/Archives/DSCN1084.JPG
Photo avec la mire d’'époque, (sur DVD, photo de fin 2011)
fenec95.free.fr/Archives/DSCN1102.JPG
« Les fous du volant » sur DVD via DTI 1003
(La batement dans l’image n’existe pas en réalité, cela est dû au fait que l’appareil photo/caméra balaye en NTSC 60 Hz et 30 im/S)>> Un peu long à télécharger
fenec95.free.fr/Archives/DSCN1090.MOV
Voilà, je tenais absolument à faire revivre ce télé couleur du début du Sécam, nostagie et souvenirs d’époque de mon enfance)
Pascal
PS; J’ajoute ce qui interresse les experts 2 photos de l’intérieur, poste cablé à la main sans plaque imprinée
Merci Pascal de confirmer , il est évident au vue des photos fournies que l’image est en négatif , le post part dans tous les sens et c’est dommage car j’ai peur que des conneries ne soient faites avec de mauvais pronostics .
Ce magnifique ancêtre fonctionne correctement , il suffit juste de lui appliquer un bon signal , j’attends avec impatience le retour de vacance de notre ami pour qu’il module dans la bonne norme ce dinosaure !
Bravo pour la restauration de votre modèle d’ usine à gaz que je ne connaissais pas ; malgré mes 35 ans d’expérience dans le métier .
Quand au « look » de votre tv , on dirait du schneider , me trompe-je ?
Bonjour Lemartien
Non, à ma connaissance aucun rapport avec un Schneider.
Le Continental Edison KRT 4988 a pourtant un jumeau le Sonora TV 8988.
A l’époque Continental Edison n’était pas encore une « sous marque » de Thomson.
C’est vrai que c’est une usine à gaz mais tout est accessible (et un peu compliqué).
Heureusement j’ai pu obtenir les schémas grace à une personne sympatique…sur un autre forum!
qui a pu aussi me fournir un A63 11X qui était détruit (filaments vaporisés) suite au CC (et arcs?) dans culot tube dans le passé.
Actuellement il fonctionne très bien , mais je ne le fait pas fonctionner plus de 10 / 15 minutes de temps en temps car ça chauffe bien fort avec toutes les lampes.
Pour en revenir au Ducretet Thomson 611, je le trouve plus moderne que le mien pourtant ils étaient vendu tous les deux en 1967 pour l’inaugurarion de la couleur (vu sur un vieux Télé 7 jours de septembre 1967)
Pascal
Bonjour , Pascal et merci pour ces précisions .
Je sais bien que votre tv n’a rien à voir avec Schneider , je parlais de « look » , les boutons ainsi que la déco des commandes me faisaient penser à un modèle de Schneider .
Sinon , serait_il possible que vous déposiez quelques photos d’images de votre usine à gaz ? (mires ou autres images … )
Ça me ferait plaisir de voir revivre cet ancêtre .
Cordialement .
Bonjour Lemartien, (and Co.)
J’ai déjà mis quelques photos sur mes posts précédents.
Je rajoute 2 photos ou l’on voit le Continental Edison avant qu’il ne soit réparé.
fenec95.free.fr/Archives/Le%20mien1.jpg
fenec95.free.fr/Archives/Le%20mien%202.jpg
Pendant les « travaux » avec une panne de luminance
tsf-radio.org/forum/im/146555dscn1086.jpg
On voit qu’il a une forme « Piano » comme était indiqué sur certains catalogues.
Une page d’époque avec des infos…(Le haut parleur?)
tsf-radio.org/forum/im/97898img168.jpg
(Ils écrivent « 26 touches » …ça ne veut rien dire…)
Votre carrière radio télé N°86 ou l’on voit la bête:
www4.fnac.com/mp12514172/VOTRE-C … 05-09-1967
Voilà pas grand chose d’autre comme documents accessibles sur le Net.
Alors à bientôt!
Pascal
Bonjour Pascal
ils voulaient sans doute dire « 26 lampes, 3 transis. et 33 diodes »
Ce tv me rappele des souvenirs de jeune ouvrier, une époque ou ces TVC ne se rencontraient que chez les notables du pays, là, et pour ce même TV , chez le maire et chatelain de la commune et 3 autres dans de mêmes
« classes » ce TV avait en plus, une visiere, dans le même faux or que les pieds, quand je regarde le câblage, c’est
bien du pur Conti, et des FI qui leur étaient bien a eux, elles ont aussi été montées sur leur noir et blanc, elles
avait des pannes bizarre(les FI) chez le client, l’image etait légèrement dédoublé, comme s’il y avait un défaut
d’antenne, on arrive à l’atelier, c’est plus en panne,! je le pose par terre pour le revoir plus tard,
puis le lendemain, je le remet sur la table, ça y est,ça le refait,! ça m’a fait tilt, je le penche en avant en arrière,
selon que… l’image, tantôt bonne, tantôt moche, j’avait compris qu’une ferrite devait se balader, comment faire quand on a pas de wobu, je prenais un repère d’enfoncement et ai sorti un à un tous les noyaux, pour les recoller
à la cyano jaune,(elle éxistait déja) puis un coup de fer a souder au bout de la tige plastique.
Ce TVC Conti n’a pas fonctionné bien des années, le chatelain non plus.
ces derniers appareils ont sonné le glas de leur propre fabrication, pour aller sous le giron de Thomson
Conti (années70) débute avec le TVC avec le CAB6 et les N/B avec le A 1, manger les autres, ça leur a pas réussi
(ou CBB6, je ne sais plus)
Amitiés. Gérard.
Bonjour Gérard,
Un grand merci à toi aussi qui a participé à la réparation de ce poste.
Un autre grand merci va à Bernard (qui ne passe pas ici je crois)
et qui m’a fourni un tube cathodique, les schémas, diverses pièces et lampes.
L’ancètre du KRT 4988 est un proto ORTF le C12 de Continental:
radiomuseum.org/r/continente_c12_c_1.html
Appareil non commercialisé et surement introuvable.
Il est indiqué dans la revue « Votre carrière N°86 »:
« »…Il est dérivé du téléviseur Continental Edison monostandard C12 étudié et construit suivant un cahier des charges de l’ORTF. Le téléviseur C12 est un matériel quasi professionnel pouvant fonctionner aussi bien en UHF qu’en vidéo fréquence (*), construit en petite série, une centaine d’appareils sont actuellement en service dans différents services de l’ORTF (dont une vingtaine à l’expo 67 à Montréal) (**) et dans les centres de formation des installateurs de télévision en couleur …/…
Bien que le téléviseur KRT4988 comporte certaines simplifications, il bénéficie de l’expérience acquise lors de la fabrication et de l’exploitation des téléviseurs C12 auquels ont été ajoutés les éléments permettant la réception du 819 lignes VHF.""
(*) idem pour mon KRT 4988 qui a une touche spéciale en liaison avec une prise à l’arrière (genre péritel préhistorique) -pas testé.
(**) étrange à Montréal pays du NTSC mais surtout du secteur à 60 hertz !!!
Pascal
Le problème avec les TV couleurs « tout à lampes » c’est la stabilité des circuits FI à lampes, et encore plus, des circuits de fonctionnement du cathoscope, avec les lampes, ca manquait de stabilité, l"équilibrage des couleurs, teintes, gains respectifs etc des trois voies couleurs…
A Cayrol 7272
Autant il est vrai que les lampes périfèriques au TRC (PCF/ECF802, EL183) en cas de baisse des caracteristiques étaient a l’origine de dégradtion de l’image ou perte d’identifs, quand a la FI, je n’ai pas constaté trop de dèfauts
les FI EF 183 et 184 (2)étaient largement au dessus des demandes en terme de vidéo (écarts) il y avait parfois un TR d’entrée. En 60, les FI equipées d’EF80 (3)étaient moins performantes, le niveau HF, le CAG , la commande de contraste, étaient intimement liés, quand l’état des lampes FI ou l’antenne se dégradaient, l’image palissait, combien de fois les ramenai-je en atelier(1)…ils fonctionnaient. A l’époque, MP disait: bonne image contrastée: bonne antenne !! Plus tard, on a désolidarisé le rotacteur de la ligne CAG,(pas complêtement) et plus tard, le contraste fait sa petite salade tout seul. J’explique au plus simple.
Amitiés. Gérard.
l’atténuateur était un accessoire présent dans caisses, : rouge blanc bleu, la FI ou tuner n’aimaient pas « la sauce »
et à l’atelier, il servait a lever les doutes, comme celui du dessus: on le désensibilise , ah il fait sa panne.!
L’avantage c’est que ces tubes, pour ceux qui ont encore ces TV, on en trouve des tonnes neufs, et qu’ils ne coûtent pas cher, donc on peut tout changer pour pas cher et être tranquille plusieurs années…
re Cayr
Ben oui, comme tu dit, des tonnes j’avais ça,moi aussi,(neuves), Des PL/EL81, des DY51, EL82/3, ECC85
EF 80/5/9, E et PFL, E/Y81/2 GY DY GY 3 CU3, ECL80/82/85,86…etc x 1000 et bien tout cela m’a été chouré,
sous un préau,y a 1 an, je comprend pas pourquoi il a pas pris les 100/200m de câble placés acôté, et d’autres pièces de valeur, je pense que c’était un connaisseur, il appréciait ce genre de materiel.
Gérard.
Certains jouent aux échecs, d’autres les collectionnent.
