le tuner UHF vient toujours se « jeter » dans le VHF, il a normalement une meilleur sensibilité et un meilleur gain final, or, là, c’est l’inverse, et il y a à l’évidence un gros gros bug.
En fait, il faut déjà savoir que si vous ne changez pas tous les condensateurs chimiques (et même les MKT qui se fendillent) votre téléviseur aura des défauts bizarres un peu partout. (ca marchera, mais à l’à peu près)
D’ailleurs la linéarité verticale, bien que vous ayez changé quelques chimiques stratégiques, reste assez bizarre. Il faut TOUT changer les chimiques. C’est un conseil. plus de 40 ans pour ces composants de ces fabricants de l’époque assez moyens, c’est déjà plus de deux fois trop vieux…
Le début est déjà de nettoyer tout l’appareil en dedans (avec pinceau et aspirateur, puis finir avec produit lave vitre au pinceau humidifié, puis essuyer et sécher au sèche cheveux… (ca me fait toujours rire les gens qui commencent à réparer l’appareil rempli de moumouttes, et de poussières autant malsaines pour l’humain que nocive pour le téléviseur en terme de chaleur et de corrosion- car la poussière est corrosive!) et ca masque à la vue plein de pannes possibles…
Puis de nettoyer et désoxyder chaque broche de connecteur de branchement, puis de vérifier toutes les soudures (que ce soit sur les connecteurs, les circuits imprimès, ou le bon vieux cablâge conventionnel de la platine de balayage)
Ensuite, remplacer les chimiques et les MKT et autres condo couleur moutarde ou tigrés craquelés, ainsi que les résistances douteuses craquelées ou qui ont chauffé. Au moindre doute de vieillissement, il faut remplacer sans regret. Les gens qui croient que les compsants ne vieillissent pas n’ont qu’à se comparer dans une glace, pour les composants, c’est pareil pour pas mal d’entre eux !
A partir de là, vous commencerez à faire un vrai de travail de reconstruction à neuf d’un téléviseur, qui en plus sera fiable, et vous passerez du rang de bricolo de service comme on en trouve tant à un restaurateur de talent. Evidemment, il ne faut pas trop regarder à la dépense, mais la qualité et le sérieux ont un coût…
Voici mes modestes conseils.
