Téléviseur Philips 22k945/01 56cm chassis TVC4
[tout est dit
Non je reconnais ne pas être capable. Le mieux est le transfo externe.
Est ce que cela vaut le coup et y aura t-il une différence flagrante ?
Ok dommage. Il faut que j’en trouve un
Celui là est bon je pense
AC-DC 9 V Commutation Alimentation Adaptateur Chargeur AC DC 220V à 9 V Volt Universel Source D’alimentation Chargeur l’autorisation pipeline 3A - AliExpress 13
Les alims AC/DC comme ça, perso j’aime pas trop pour chauffer un TRC, je préfère le transfo classique (intégré dans le TV) avec une résistance série, mais je laisse les spécialistes du TVC4 répondre…
« Est ce que cela vaut le coup et y aura t-il une différence flagrante ? »
Si le tube est pompé oui, sinon ça ne changera pas grand chose si le problème vient de la FI ou de la platine vidéo. L’idéal serait de tester avec une alim déjà en ta possession
Après 5Mn de chauffe tu verras la différence ( 9 volts maxi )
Je ne peux hélas pas prouver la réalisation de ce test fait avec un appareil à regénerer les TRC.
Voici une photo du tvc4 lors de ses reglages… le violet ne passe pas avec l’APN mais il est bien présent.
qui voudrait d’un tel tube pompé?
Surajouter à une CAG manifestement mal réglée à l’arrache, qui a pour conséquence des blancs saturés, une augmentation des valeurs de chauffage des filaments de chauffage des trois canons est un non sens.
Je ne comprends pas : on part de la neige et d’un problème de son pour conclure à un tube pompé ? Et cela sans aucune mesure ? Tensions, courants…, à comparer aux spécifications. Les bases de l’électronique et du dépannage…
Et le pauvre tube qui n’a rien demandé va prendre un chauffage poussé et toutes sortes de mauvais traitements sans que le diagnostic n’ait été validé ? La mort du tube n’est pas loin.
4 « J'aime »
Bonjour Alexis,
Si tu le dis je te crois mais on sait que les photos prisent par les smartphones ne reflètent pas la réalité . Alors il faut trouver la panne ailleurs car je suis désolé mais ton clavier FI a une image avec un léger souffle et un son faible avec souffle.volume au maxi. La saturation des blancs est aussi présente . Je te dis ce que j’ai constaté.
Je ne nie pas que tu as fais tous ces réglages et ta bonne fois mais mon clavier FI est bien meilleur avec une image net sans souffle et un son correcte. Le volume au maxi ça gueule.
Je vais te faire une vidéo avec le son au maxi et tu comparera avec la vidéo que j’ai faite avec ton clavier FI
Par contre le problème est bien la saturation des blancs .
Je ne vais pas suivre cette configuration. La saturation viens bien d’ailleurs.
Est ce que les platines chroma sont interchangeable car j’ai celle de mon tvc4 radiola
Plutôt que changer les cartes un peu au hasard, et qui je suppose doivent ensuite être réglées, il faut absolument faire les mesures en différents points de la chaîne pour voir où se trouve le problème. Toute autre méthode est quasiment vouée à l’échec.
Par contre le problème présenté sur ce sujet est la saturation des blancs sur certaines images que ce soit avec le clavier FI d’Alexis ou des deux autres que j’ai.
On c’est focalisé sur le CAG qui je pense est bien réglé d’usine et ces claviers ont bien fonctionné par le passé. Mon père me dit qu’il ne faut pas toucher à ces réglages.
Le CAG a bien été baissé sur le clavier FI d’Alexis et on le voit sur l’image qui présente un léger souffle.
Le problème vient bien d’ailleurs
Je vais relever toutes les tensions d’alimentation
Je pense que en l’état des choses, avec tes connaissances actuelles, @Armeni40, tu devrais laisser ce pauvre TVC 4 tranquille et arrêter de le torturer.
Tu n’as toujours par répondu à mes questions au sujet du CAG postées à deux reprises, également par @kiki37 et @mfc1818, trop occupé à croiser le fer avec ceux qui te disent des vérités que tu ne veux pas entendre.
Je t’ai fait parvenir un oscilloscope l’été dernier, mais l’as-tu au moins branché (et remplacé la fiche secteur Suisse pour cela) ?
As-tu essayé de visualiser un signal avec cet oscilloscope, de la video par exemple, au sortir de ta source qui te produit la mire ?
À tout cela tu ne réponds pas, mais pour croiser le fer avec @Remi et d’autres, là tu as du répondant.
Donc essaye de répondre à mes questions, merci.
Oui, mais il n’y a pas que les alimentations. L’oscilloscope s’impose. Et même pour les alimentations, un voltmètre n’indiquera qu’une valeur moyenne (ou rms) alors que l’oscilloscope montrera une éventuelle ondulation excessive, qui peut entraîner ensuite beaucoup de problèmes.
Sans oscilloscope, point de salut. Sauf pour un dépanneur expérimenté connaissant les pannes classiques et sachant exactement ce qu’il faut changer. Mais pour les cas tordus, ou quand on n’a pas l’expérience, c’est mesures, mesures, mesures… et pas qu’au multimètre.
Le doigt mouillé ou la boule de cristal (marc de café…à compléter) ne sont d’aucune utilité en dépannage.
Encore heureusement que je puisse me défendre. Ces personnes ne savent pas de quoi ils parlent. J’en ai marre de me faire agresser parce que je ne plais pas à certains.
Après tes questions je ne les avait pas vu dans tout ce merdier
Oui mais j’ai pas trouvé de prise adéquat. Les prises de terre en France sont faites pour des gros cables. Il faudrait que je change le cable
on tire le piano plutot que d’approcher la chaise ?
on peut toujours mettre un cable plus petit dans un prise pour un cable plus gros
il y a du scotch electricien pour cela il me semble
Ben, si on sait pas changer une prise, on évite de toucher aux TVs. :rofl:
Je sais changer une prise. Je dis que je n’en ai pas trouvé de prise adéquat.
Tu ne sais pas lire ou tu ne comprends pas bien le sens des phrases.?
