Bonjour a tous
Voila j’ai trouve jeudi ce televiseur a l’association que j’aide par moment ; j’ai trouve un cordon que j’ai modifier pour l’alim ; il s’allume mais a un soucis de balayage verticale ; je pense a des condensateurs fatigues ; si je pouvais avoir le schema de celui ci ? je met des photos de celui ci
Salut Jacky,
Il me semble reconnaître un 28cm Philips (ou Radiola) mais est-ce bien le cas (photo où l’on ne voit que « PHIL »), mais il y a eu des 32 voire 36 avec la même forme de chassis …
l’étiquette au dos du fond en plastique en photo (mais pas comme ça), nous donnerait alors la réf du schéma …
Le vieux Tryphon
y a t il un circuit intégré sur ce châssis, j’aurai besoin de ce détail car j"hésite entre deux modèles
Bonjour Tryphon
hélas il n’y a rien a l’intérieur du fond du téléviseur , c’est un 28 cm Philips
Bozec
il n’y a pas de circuit intégré ; c’est un pur vintage des années 1960 tout transistors et de plus 90% de germanium
Pas à l’intérieur mais sur le fond lui-même ou le dessous du téléviseur il devrait y avoir une étiquette signalétique
AH oui KIKI37 je suis aveugle c’est temps ci ; oui y en a une c’est un TF1160 / 280
est ce que la facade correspond a cela
car comme on ne voit pas l’ensemble de la facade c’est pas simple
Il a sa fiche avec schéma
oui c’est ça ; par contre j’ai fait une fiche dans le GL il faudrais la supprimer ?
la demande de fusion / suppression est faite
@TSF1954 Bonjour TSF 1954,
En tant que créateur de la fiche, tant qu’elle n’a pas été validée, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l’icone poubelle rouge
ok merci a tous
la prochaine fois je ferais attention
Oui, mais ça ne fonctionne pas (j’ai déjà testé)
Seul JMB peut supprimer
Bonjour kiki37,
J’ai déjà fait et cela a fonctionné Tant qu’il y a le sablier en bas de la vignette.
C’est Fort Boyard ? Quand la clepsydre est vide, c’est foutu ? …
@kiki37 Re,
C’est ça
J’en ai une en attente de validation, si je clique OK je suis sûr qu’elle va disparaître.
Je te soupçonne de vouloir que je fasse l’essai pour que je me la retape
Non, ça ne vaut pas le coup d’essayer, surtout que tout ça va être modifié avec la nouvelle version du GL
@kiki37 Re,
Bon OK , sinon pour essayer j’aurai pu créer un modèle kiki37 sous… voyons par exemple Vedette Pour faire un essai
