Bonjour à vous je suis à la recherche d’un schéma électrique pour cette télévision Pathé Marconi (la voix de son maître car j’ai problème d’images sans doute a cause des condos en goudron
la liste des tubes et une photo du châssis SVP
Merci , je vais regarder cela
C’est moi vous remercie cordialement
Bon j’ai trouvé un schéma correspondant 17 tubes ;la marque Continental Edison il y a quelque équivalence de tubes mais ça devrait aider pour la remise en état
cordialement Bozec
Merci infiniment merci cordialement
Bon, ben moi, je change tout de suite le 100 µF 50 V de la cathode de
EL 84 (puissance déviation verticale) qui doit être sec de chez sec ! ! !
à voir l’image redressée de l’écran en photo seulement :
le bas est totalement tassé (linéarité cuite …)
Voir si la hauteur agit sur la hauteur d’image …
et vérifier la valeur de la résistance en // sur ce condo (polar cathode)
je ne lis pas sa valeur, mais une 1 W … on le voit
mais le schéma est de Continental Edison … alors …
Le vieux Tryphon
Merci D’accord bah je vais le commander et le changé et voir par la suite
Mais c’est plutôt celui de la cathode de ECL82 qui semble (sur la vue du chassis de dos) plus proche du transfo de sortie trame … la EL 84 devant, dans ce cas, être la puissance BF …
Tout ceci par déductions, car schéma non conforme aux lampes utilisées et visibles …
Mais, t’as pas une capa chimique de 100 µF en 50 V de dispo, alors mets une 220 ou 470, pour voir (en // avec celle qui reste branchée) et vois si l’image se « déplie » . . . (mais plus que 50 V si t’as rien d’autre) même 350 ou 400 V …
D’accord je vais regarder ça
C’est une panne 'très classique" en déviation verticale sur ce genre de TV qui datent …
om faut regarder quelle est la lampe de puissance du circuit ‹ trame › :
sa plaque est branchée au transfo ‹ trame › qui lui va au déviateur trame.
sa cathode comporte, vers la masse en général, une capa (+ vers la cathode) avec une résistance de polarisation en // … facile à trouver
On change la capa (chimique quasi toujours) et on teste la résistance …
Sinon je vais regarder sur autre télévision a lampe que j’ai en pièces détachées pour voire si je trouve ça
Ce n’est pas ça qui va ! ! !
En général : un condo cylindrique avec une borne + marquée …
de 100 µF (le tiens doit faire 0.1 µF ou 0.22 µF mais pas assez, et, de plus, la tension du tiens doit être de + 350 ou 400 V … c’est un condo non chimique, sans polarité
La photo ne montre pas les valeurs … inutile !
en agrandissant, j’ai lu 330 nF et 250 V ce qui fait 0.33 µF ! ! !
