Bonjour, j’ai récupéré un Tepazz 432 complet, il a l’air en super état, quand je le met en marche comme sur la notice, le plateau tourne, le bras se lève, avance un peu mais ne va pas jusque sur la platine, il revient à sa position de départ. Quand je le pose manuellement, il fonctionne très bien avec un bon son. Je serais très content si quelqu’un pouvait me renseigner.
bonjour et bienvenue chez les dingues de vieille elecronique
avant de poursuivre lisez ceci , cela vous evitera de faire plus de degats qu’il n’y en a
vos miseres de mecanique sont dues a la vieille graisse figée dans la mecanique
voici sa documentation
Merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils, je vais allez doucement pour ouvrir l’appareil.
C’est un électrophone à transistors dont la mise sous tension est tout de même bien moins risquée qu’un appareil à lampes et dont la technologie est très différente de celle des appareils à lampe. A priori, c’est un problème uniquement au niveau du changeur automatique des disques; il faudrait envisager un nettoyage surtout au niveau des pièces graissées.
Bonne continuation.
Patrick.
