Testeur Condensateur ESR
Il s’agit bien des tensions du secondaire ?
Question : rôle de la capa céramique de 1µF ?
Mettre des condo de filtrage en // en lieu et place d’un gros condo, c’est déjà fait d’origine dans de nombreuses alim.
Dans les autres, il faut de la place pour mettre 4 condo à la place d’un.
Peu probable que je le fasse un jour, sauf si vraiment sur ci la place le permet.
Imagine sur une alim qui délivre 6 tensions fixes le nb de condo à ajouter…
Jean
absorber les transitoires de commutation des diodes, chose que détestent les capas électrolytiques
La fréquence des transitoires dépend de la fréquence de découpage, donc une capa de 1µF filtrera les transitoires quelque soit la fréquence du découpage ?
Enfin un filtre universel.
Jean
ce sont les transitoires des diodes : effet snap-off
c’est une impulsion courte dont l’énergie est propre au type de diode , au courant qui la traverse en sens direct et lorsqu’elle passe en sens inverse
rien a voir avec la fréquence de découpage une simple capa de bonne qualité et de 1µF rabote ces pulses
la fréquence découpage n’a qu’une influence que sur l’énergie totale délivrée mais pas sur la forme des impulsions
mais sur , dans le miliaire et spatial on devait être les rois des C… a concevoir des alimentations comme cela :wink: :thinking: :crazy_face:
J’ai un LCR mètre de chez Hameg HM8018, comment peut-on mesurer l’ESR d’un condensateur avec cet appareil (pas de fonction prévue directement !)
Merci pour votre retour.
Christian
