Tête Philips AG 3016
bonsoir à tous
je suis entrain de monter une cellule chinoise (stéréo bien sur)
dans une tête philips AG 3016 (celle qui est à bascule Normal/Microsillon)
je sais que le sujet a déjà été traité mais je n’arrive pas a retouver les infos
dans la recherche
quelle résistance mettre en sortie de chaque voie de la cellule ver l’entée
de l’ampli mono
merci d’avance pour l’info ou bien la source vers les précédents posts
sur ce sujet
Ca m’intéresse aussi pour mon pick-up Philips en valise carton et dont la cellule est bien malade.
vous mettez simplement les 2 voies G et D de la cellule en //
OK merci pour l’info
C’est ce que je fais, et ça fonctionne très bien ainsi
Comme cela …
@ Henri-Louis;
Merci pour le lien.
Montages identique fait par un allemand ici :
Qui a également trouvé une cellule avec aiguille double pivotante 33-45 M / 78 N pouvant s’adapter :
Traduction(automatique)de son texte :
Je propose une cellule qui, en raison de sa petite taille, peut être implantée dans des systèmes de tourne-disque anciens défectueux.
Par exemple, les systèmes Philips sont souvent morts.
Cela ne se remarque pas en fonctionnement, mais ici le saphir normal pour les disques 78 T est omis (je peux proposer un système approprié avec une aiguille réversible si nécessaire sur demande).
Les aiguilles peuvent être achetées plus tard si nécessaire.
Même un Philips Mignon peut être ramené à la vie avec des ajustements appropriés …
Telefunken T25 / 2 T250 peut également être remplacé, ici j’ai simplement serré la cellule dans le support d’origine (nez avant limé, contacts arrière pliés).
Coup de chance, j’ai trouvé une 3016 en état et pleinement fonctionnelle. L’oiseau rare ?
Elle avait encore son cavalier de court-circuitage.
Elle sort environ 500 mV donc c’est tout bon.
Accessoirement j’ai réparé assez facilement ma 3010 « tête de serpent » avec un cristal de cellule BSR stéréo. Elle fonctionne fort bien !
