Je ne parle pas de la version L/L’ seule et L/L’-B/G/I
Mais, au niveau du circuit COULEUR. Qui pouvait être SECAM et PAL, même sur la version L/L’ seule, pour une vidéocomposite PAL via la péritel.
Je sais que canal plus a démarré ses émissions le 4/11/1984.
Moi je te parle de l’apparition de Canal par ma région du moment (Limousin pres de Limoges) et je suis SUR de la date d’apparition de canal en émissions régulières sur le canal L09 :
Vivant dans une cuvette, il n’était pas rare de recevoir des poussées de propagation troposphérique, accompagnées de poussées de réception FM exceptionnelle (NRJ FUN SKY Metropolys Kiss FM Maxximum) d’émetteurs habituellement non reçus.
j ai trouvé au bon coin un CGV-PS15 il fonctionne bien .
quelqu un a t il le schema ?
il y a un TDA8505 j aimerais faire la modif pour entrer en RVB .
dans le Hobbytronic n°42
il y a une description utilisant le TDA8505 en encodeur RVB vers Secam cela pourrai t’aider dans tes modifs
merci pour l’article, je me suis acheté un TDA8505 recemment pour justement tenter de faire un montage.
le soucis aujourd’hui c’est les lignes à retard.
faut imperativement des lignes bobinées pour passer de la video ? ou on peut utiliser des lignes en circuit intégré qui sont beaucoup plus facile à trouver que les philips ?
m’enfin, elles ne servent que pour la sortie Y/C si j’ai bien suivi, donc pas réelement indispensable, mais c’est toujours amusant d’avoir toute les possibilités.
En 1984/1985, contrairement à ce qu’ on pouvait croire, le puissant émetteur analogique, à l’ époque, des CARS, n’ a pas été réutilisé par C+ analogique, sur la bande I VHF, comme c’était le cas pour TF1 819 lignes, sur le canal F2 VHF Bande I norme E, les Cars a émis C+ analogique en Bande III VHF norme L’, sur le canal L’ 07/3, jusqu’ en 2010.
L’ ancien canal F2 VHF bande I de TF1 819 lignes était souvent perturbé par des DX TV en Bande I VHF
NON ! c’était sur le canal L’10 H
(le canal L’07 c’était pour le réémetteur de Limoges Panazol)
Source Thierry Vignaud , ==> http://tvignaud.free.fr/tv/emet-tv.pdf (1, 25 Mo)
Mea culpa, je n’ avais pas d’ indication précises, ok, c’était bien le canal L’ 10/6 pour les Cars
Puy la Rodas ne diffusait pas C+ analogique
J’ avais une liste des canaux éditée par SONY FRANCE sur le mode d’ emploi d’ un TV trinitron, mais j’ ai constaté que cette liste était très mal faite ! ![]()
Bonjour @whaka , la ligne à retard de Luminance est nécessaire, que l’on soit en Composite ou en Y/C.
Il faut retarder la voie Y d’environ 700 nanosecondes par rapport aux voies Chroma afin de faire coincider (superposer parfaitement) les transitions.
La technologie importe peu : ligne à retard bobinée ou circuit intégré CCD « Bucket Brigade » (chaîne à seaux).
un exemple :
TDA4568_Video-Luminance-delay_Philips-1989.pdf (83,0 Ko)
Attention! il y a aussi des CI de retard 64 microsecondes (1 ligne) qui ne conviennent pas.
jhalphen
super, merci.
dispo chez E44 à un prix raisonnable, commandé !
c est interessant 4568 100% compatible brochage avec 4565 si on utilise que la partie luminance !
il faut mettre le bon reglage sur la patte15 : 0V pour 4565 , 6.5v pour 4568.
ps plus dispo chez e44 mais 4560 4565 4566 compatible pour l encodeur .
arf, j’ai dû prendre les 2 derniers ![]()
Oui, c’est un bête inverseur vidéo, j’en ai fait quand j’étais jeune pour regarder la télévision belge quand j’habitais dans le nord, mais ca ne donnait pas le son, il faillait « lécher » la bande latérale pour que la FM se transforme en AM (avec la courbe de réponse de la FI son), mais le résultat est assez mauvais.
il y confusion entre standard TV et norme couleur, mais en fait le SECAM était en LL’ en modulation positive, et le PAL en BG en modulation négative, donc dans les esprits les deux étaient liés.
Il était mauvais car l’écart son-vision de la norme LL’ (France) est de 6,5 MHz alors que celui de la norme BG (Belgique) est de 5,5 MHz.
Pour avoir le son par le flanc, il faut décaler l’accord d’environ 50 kHz par rapport à la porteuse son, ce qui revient à un décalage de 0,95 ou 1,05 MHz pour la porteuse vision, ce qui la place très loin des -6 dB sur le flanc de Nyquist.
Cela peut être bon pour la sensibilité mais mauvais pour la courbe de réponse vidéo.
Oui, je suis d’accord.
C’était la bidouille pour capter les chaines belges, on était content que ça marche, mais le résultat était très moyen.
En fait comme la moitié des chaines étaient en flamand, on ne s’intéressait pas trop au son, mais on était contant de faire du DX TV!
Avec un tv avec péritel, le circuit inverseur de phase, avec résistance de 75 ohms 1V Crête, était intercalé entre la sortie CVBS/FBAS broche 19 de la péritel, pour revenir inversé sur l’ entrée CVBS sur la broche 20 de cette même péritel, on oublie le son, et il reste maché
Le son FM démodulé par un récepteur AM donne un son affaibli et pas toujours audible, ce que j’ appelle un son maché.
