peut etre un transfo avec une prise au primaire non utilisée filtrage HT ou 2 impédances primaire ?
bricoleur 50 doit pouvoir nous dire quand il a decablé le transfo comment ces enroulements etait cablés
D’après le schéma c’est un primaire normal sans prise intermédiaire.
Je confirme que c’est un transfo sans prises intermédiaires malgré 3 picots de chaque coté mais ceux du milieu n’ont rien de connecté dessus.
Pour le secondaire le diamètre doit être de 0,1mm.
Maintenant je vais voir pour un compte tour avant d’aller plus loin.
@Totolagalene le paquet est arrivé je te remercie et t’envoie les timbres lundi.
il te faudra aussi preparer le noyau pour le debobinage et rebobinage
je conseille de mettre des flasques carton sur la carcasse pour faciliter le rebobinage ( on peut faire du vrac > gain de place et de temps )
le bobinage sans flasques est a reserver aux spécialistes bien entrainés
Malgré que je n’en suis pas là pour le moment, est ce que du chaterton « plastique » pourra faire l’affaire entre les couches ?
non beaucoup trop epais il faut utiliser du kapton
le primaire tu le bobine en vrac, l’isolement des fils modernes tenant 400V le permet sans problème
tout est expliqué ici
Attention, le fil primaire est plus fin que le secondaire normalement… Donc si mesuré 0,1mm le secondaire, erreur de frappe, meli-melo durant identification… Soit l’un soit l’autre… Le 0,3mm pour le primaire, on met ça pour un ampli de 15-20W…
A suivre
j’avoue que je suis perdu !
L’enroulement qui est connecté à la finale BF est bien le primaire et il est plus vers l’intérieure vers le noyau ?
Le secondaire est connecté au HP et se trouve en périphérie extérieure ?
T’as raison! Ne te laisse pas distraire
Le 0,3mm sur le primaire (plaque et HT) et 0,1mm au secondaire (HP).
Le HP fait 2,9 Ohms
les deux fils que l’on vois sur ta photo etait connectée ou ?
au HP ?
a la HT et a la plaque de la BF ?
à la HT et Plaque de la finale
et les fil connectes au HP ils sont ou ?
debobinés ??
et ça c’etait quoi ?,
on ne les voit plus, ils ont cassé quand j’ai bougé la plaque en bakélite où sont rivetés les picots et où étaient soudés les fils.
coté HT et plaque
curieux tout cela
si tu est au fil fin c’est bien l’enroulement primaire coté plaque
donc ton transfo serait fait l’envers de l’habitude
enroulement Hp au fond et enroulement plaque dessus
a moins qu’il aient imbriqué les enroulements
la moitié de l’enroulement plaque , l’enroulement HP , l’autre moitié de l’enroulement plaque
on saura le fin mot de l’histoire au débobinage
Bonsoir
J’en avait parlé au post 15 !
Salutations Jean-Luc
Ce serait quand même un scoop d’avoir un fil plus fin au secondaire qu’au primaire, pour une fois impossible serait français!
