Mais je ne connais pas le rapport ?
Messie tu le connais, on l’a dit plus haut.
le plus simple est d’acheter un compteur rotatif
on en trouve sur le net pour 10 a 20 euros
1 Pc Mécanique Réinitialisable 5 Chiffres Affichage Rotatif Tour Compteur 350 R / min | Fruugo FR?
apres s’il te reste du mecano de ton enfance cela fait tres bien pour une bobineuse simple
Effectivement Radiolo l’a mis dans un message plus haut.
Rapport 32,5 environ si HP 4 Ohms (j’ai refermé le mien sans avoir vérifié ce point).
oui s’il ne se plante pas quand on fait des demi rotation avant et arriere pour rattraper une erreur de bobinage
c’est souvent le cas des compteurs électroniques
Ce serait pas plutôt le diamètre que la section? (Parce que ça me parait beaucoup ton fil qui ferait 0,6mm de diamètre).
Oui c’est le diamètre
c’est une technique de sortie de bobinage qui evite d’ajouter un fil de sortie
on replie le fil plusieurs fois sur lui même on le torsade , un point de soudure en bas et on a un fil multibrin solide
C’est bien cela après on retrouve le fil de 0,3mm.
Par contre je n’arrive à trouver le début du secondaire tellement il est fin.
c’est de la cire qui imprègne le bobinage ?
chauffer au seche cheveux pour la faire fondre
Pour compter les tours, je prends une photo de chaque couche et je fais une loupe à l’écran d’ordi… C’est plutôt bourrin, mais ça marche…
Et sur cette dernière photo, le fil le plus proche du noyau va à la plaque, le fil qui sort au milieu de l’épaisseur m’intrigue … car l’épaisseur restante ne s’explique pas par plusieurs couches de secondaire…
Donc à débobiner avec calme et moult notes…
A+
Oui c’est de la cire et ça colle
chauffe ça va fondre
ou cherche le solvant qui la dissous
essence C ou F
acétone
cellulosique
synthétique
peut etre un transfo avec une prise au primaire non utilisée filtrage HT ou 2 impédances primaire ?
bricoleur 50 doit pouvoir nous dire quand il a decablé le transfo comment ces enroulements etait cablés
D’après le schéma c’est un primaire normal sans prise intermédiaire.
Je confirme que c’est un transfo sans prises intermédiaires malgré 3 picots de chaque coté mais ceux du milieu n’ont rien de connecté dessus.
Pour le secondaire le diamètre doit être de 0,1mm.
Maintenant je vais voir pour un compte tour avant d’aller plus loin.
@Totolagalene le paquet est arrivé je te remercie et t’envoie les timbres lundi.
il te faudra aussi preparer le noyau pour le debobinage et rebobinage
je conseille de mettre des flasques carton sur la carcasse pour faciliter le rebobinage ( on peut faire du vrac > gain de place et de temps )
le bobinage sans flasques est a reserver aux spécialistes bien entrainés
