Juste une question pour Florian , a quoi est connecté votre pseudo réseau T-N pour qu’une protection différentielle joue son role ?
Je pense qu’il y a une incompréhension entre électroniciens et électriciens, un banc de test/réparation pour postes tous courants et assimilés n’est pas une installation sécurisée pour salle de bains…
Quand je lis ce que je lis et que je vois ce que je vois, pas étonnant que mon truc à moi soit plus radical : je touche pas aux TC.
Du reste ils sont tous à vendre, même pas cher.
Le bonus c’est zéro prise de tête et copain copain avec toul’monde
Pour répondre à F6CER, mon pseudo réseau TN-C-S est réalisé comme suivant:
Je me sert du point milieu du transfo comme point Neutre-Terre, la distribution en 240V se faisant aux extrémités des deux enroulements, si un appareil branché sur la prise 240V est en défaut d’isolement, le courant de défaut va remonter par le point milieu ce qui va créer une différence de courant dans les bobines de détection du disjoncteur différentiel et ce dernier va déclencher pour cause de courant dérivé.
Après, je le concède, c’est plus un banc de test pour électricien que pour dépanneur mais l’isolement est quand même assuré!
D’ailleurs, les sorties 120V sont flottantes, seule la sortie 240V simule une installation électrique classique et comme la plupart des postes tous-courants se branchent sous 120V, j’utilise les sorties 120V pour dépanner un tous-courant et celle de 240V pour essayer d’autres appareils classiques fonctionnant sous cette tension.
C’est un peu comme si je me retrouvait avec un bon vieux réseau 127/220V mais isolé galvaniquement du secteur.
Quand à l’installation pour salle de bain, navré de le dire mais ça n’a aucun rapport …
Un schéma simplifié vaut mieux qu’un long discours (stérile?!)
Florian
Bref il n’y aura jamais de fuite différentielle !
Ben…Suffit d’essayer ?
Quand a la fameuse terre artificielle sur la prise 220
Quelqu’un peut-il m’expliquer le fonctionnement au niveau du circuit primaire ??
C’est dingue ce que certains peuvent être médisants quand quelque-chose les dépassent …
Pour le fonctionnement du primaire, rien de plus simple, le transfo d’isolement me donnait beaucoup trop de pêche en sortie. J’ai simplement amputé mes 12V de trop via un transfo auxiliaire monté en opposition de phase avec le primaire …
Selon le sens ou l’on branche le transfo auxiliaire, soit on ajoute, soit on retranche les 12V … le principe même du survolteur-dévolteur rencontré sur beaucoup d’installations industrielles des années 1940-50 …
Fiat lux!
Florian
Merci pour l’info
autre solution simple deux transfos de poste tête bêche reliés par le 6,3v avec une ampoule de phare 6 v en série avec possibilité de la shunter par un inter
double avantage, isolement et tension de sortie 110 / 220 + une sécurité en cas de court circuit
premier transfo primaire 220 V secondaire 6,3 second transfo primaire 6,3 secondaire 110 ou 220 v suivant cavalier on peut même remplacer le répartiteur du transfo 2 par un inverseur
christian
deux anecdotes à propos d’isolement:
en vacances en location à Palavas, vers 1965, mon frère avait ressenti une secousse en touchant le frigo; on avait appelé l’agence, car personne ne voulait plus l’ouvrir! l’homme à tout faire est arrivé dans sa 403 à plateau (avec brouette, caisse à outil, et diverses choses), et arrivé dans la cuisine, il nous fait: “je vais vous dire tout de suite”, puis se déchausse, et pieds nus sur le carrelage, il empoigne la poignée du frigo…
“vous pouvez y aller, y’a rien!”…
encore une histoire de frigo, des amis connaissaient une famille suisse qui habitait la campagne; certains jours, le père disait à tous “faut pas toucher l’frigo aujourd’hui, y’a l’courant d’dans!”
alors toutes vos installations, vous comprenez…
Et puis débranchez cette « terre artificielle »qui se trouve a un potentiel de 110V par rapport aux deux autres broches de la prise , c’est dangereux et inutile
+1.
Bonsoir à tous,
Perso, j’ai construis le mien avec 2 transfos 230/12v de luminaires halogènes,105VA,
Très franchement, je laisse tomber les explications avec vous, je ne vais pas me fatiguer à expliquer et justifier un système avec quelqu’un qui ne veut pas essayer de comprendre …
A bon entendeur
PS/ Chose Ironique, sur quasiment toutes les réalisations de transfo d’isolement que les internautes de ce forum ont postés, on peut voir des prises 2P+T avec à coups sûrs la terre du secteur de connectée et après on vient me parler de mon montage, mais qu’est-ce que je me marre!
Florian
bonjour à tous,
pour fournierfrancis54:
je peux vous vendre un tr de séparation/isolement/etc…
marque LEGRAND modèle ref 42511 100VA
je vous ai envoyé un MP que vous n’avez apparemment pas reçu?
Il y a la terre pour la sécurité( coffret métal) mais quand on branche un appareil sur les prises on n’est pas obligé d’utiliser une fiche 2P+T !!!
La majorité des anciens appareils n’en ont d’ailleurs pas …
Qu’entendez vous par « la terre du secteur « ?
Il veut dire « la terre présente sur les prises secteur » « déconnectée »
pour mettre tout le monde d’accord, voici mon transfo d’isolement (un membre du forum le reconnaitra j’ai gardé la prise porcelaine car j’y suis sentimentalement attaché, elle date de mes premières installations…
j’espère qu’un jour je n’y serai pas électriquement attaché!
