Pour ça, il vaut mieux utiliser une tronçonneuse!
Vous utilisez la perceuse sur un poste sous tension ?
…Normalement non, mais on peux avoir oublié de retirer la fiche secteur du poste , au moment de saisir la perceuse nucléaire …
sloup
Donc le mieux est l’ennemi du bien, travaillions à l’ancienne, sur un établi en bois, plancher en bois, avec des instruments de mesure et fer à souder à double isolation, non reliés à la terre …
Bonsoir à tous Je l’ai bien raccordé et la terre est bien en contact avec l’armature vrai que c’est simple et classique
je l’avais testé en sortie (avec une main ! ) et non raccordé au poste (c’est le Telefunken Jubilate 7S dont je cherchais aussi le cadran)
aucune tension ressentie
mais l’autre jour en effleurant sur le poste le dessus du bloc AM j’ai ressenti brièvement une décharge ( transfo isolement bien branché sur l’alim ) depuis plus rien … en touchant le châssis ou transfo MF … peut être une décharge de condensateur ?
et primaire/secondaire bien séparés
Bonne nuit …
Bernard
