sacré déterrage de topics !
il étais vieux de 3 ans …)
Mais la démarche est intéressante, et reste dans l’esprit d’un appareil a tubes, en conservant l’essentiel et en restant sur les mêmes technologies, et ça c’est bien !
(l’appareil revit, et c’est bien plus intéressant que tout virer, et mettre un adaptateur FM/USB/BT suivi d’un module ampli moderne a semiconducteurs fabriqué en Chine …Solution trop souvent pratiqué par les jeunes, et qui, certe, permet d’écouter la radio ou une playlist perso, et de faire sortir des sons de ces boîtes , mais dénature totalement l’appareil )
Cestes, vu comme ça, pour des jeunes, et sans compétences en électronique, le vidage et le remplacement par des modules modernes tout-faits peut se comprendre (et il n’y a guère de solution, quoique, si c’est un éléctricien bâtiment …Il a déja quelques bases , et comme ce n’est pas très compliqué non plus, il peut souvent s’en sortir avec un peu de patience et la lecture de quelques livres !)
sinon, il vaudrais mieux qu’il ne touche a rien, et laisse l’appareil « dans son jus » soit "pour déco (même non-fonctionnel c’est souvent joli) soit pour le confier a un spécialiste …(tel quel et non bricolé )
sinon, c’est un peu comme vouloir bricoler une montre mécanique ancienne d’origine suisse , ou une horloge comptoise qui ne fonctionne plus (ou mal) …Avec un mouvement quartz-aiguille chinois alimenté avec une pile LR6 ! (certe, ça donnera l’heure, mais l’objet sera complètement dénaturé)
Heureusement, en général, ceux qui trouvent une montre ancienne ou une vieille horloge, et qui n’ont aucune compétence en horlogerie pour la refaire fonctionner correctement, ne tentent pas de bricoler ça ni d’y adapter un mouvement moderne, mais la laisse telle quelle à l’arrêt, par respect de l’objet , et pour déco (Et puis, une horloge ou une montre à aiguilles dont le mouvement est arrêté … donnera quand même l’heure juste a un instant donné, 2 fois par jour ! )
C’est bien la réponse que j’attendais :
pas de solution è part le garder en déco !
Finalement l’idée retenue par les « super techniciens » qui virent tout et y montent du « chinois » à l’intérieur est -pour un néophyte- la seule qui puisse être retenue !
Ah si il y a la solution de le confier à un vrai technicien, clin d’œil à notre ami @EverOndia qui saura le restaurer dans les règles de l’art quitte a y rajouter un discret module (FM5 ou Bluetooth) pour accéder aux nouvelles technologies.
Hélas cela a un prix (assez élevé) que l’utilisateur lambda n’est pas toujours pret à y consacrer!
en fait, je dirais qu’il y y a non pas deux mais trois publics …
-Le « conservateur et sentimental » mais « qui n’y connais rien »
(qui va garder l’appareil en décoration , et souvent comme souvenir de famille, et simplement le nettoyer sans intervenir dedans ni vouloir le brancher …C’est le plus simple !)
-Le jeune « geek-bricolo-technicien » féru de nouvelles technologies
(qui va vider l’appareil de tout son contenu, et y adapter des modules chinois précablé, voir les monter a partir de kits et programmer un microcontroleur, pour donner des fonctionnalités nouvelles a l’appareil en adéquation avec les médias actuels…mais en dénaturant l’objet !)
-Le technicien passionné d’objets anciens et compétent en électronique a tubes
(Qui redonnera la voix a l’appareil , en le restaurant dans les règles de l’art et en conservant les tubes et le montage d’origine , et qui va éventuellement même …construire un mini-emmetteur AM perso pour y envoyer ses play-list favorite , qu’il pourra recevoir comme une station de radio AM, a l’ancienne et sans rien modifier dans le récepteur … c’est le cas de la plupart des personnes fréquentant ce forum et ayant des compétences en électronique !)
On pourrais citer un 4 eme cas , la personne « qui en a rien à cirer » ou "rien à péter"et n’appartenant a aucune de ces catégories ci dessus , et ne voyant aucun intérêt dans l’engin qu’il a trouvé …
(Auquel cas l’engin a toutes les chances dêtre benné ou poubellisé !)
Il n’y jamais eu le but de faire du profit mais celui de les remettre en état sans les modifier et augmenter la réception pour le plaisir des familiers et d’amis , la partie ludique et technique de l’ancienne profession.?
oui, ceci dit, ce genre de bidouille est relativement simple si on a la chance de trouver une hétérodyne , même basique (il y en a parfois en brocante ou sur le coin-coin , a pas cher, parce le « citoyen lambda » qui retrouve ça ne sait, ni ce que c’est, ni ce qu’on peut en faire !) Il suffit :
-d’ une antenne pouvant consister en une dizaine de mètres de fil lumière d’installation électrique placé en hauteur , et branché en sortie HF …
-D’ajouter une entrée de modulation, avec une prise DIN ou jack, et quelques composants a ajouter pour la moduler avec la musique de son choix
-Et de refaire l’alimentation en alternatif si elle est tous courants, et donc avec tous les dangers d’avoir un pôle du secteur à la masse, donc ajouter transfo+diodes+condo de filtrage …
c’est assez peu de choses comme transformation si on a un minimum de conaissances en électronique , un fer a souder , un multimètre (et idéalement un oscilloscope pour bien faire )
après, Il n’y a plus qu’a régler l’hétérodyne sur une fréquence libre du cadran en GO ou en PO… Et on peut écouter de la musique, sans modification du poste, sur des gammes d’ondes ou il n’y a plus grand chose !
Si on n’a pas d’hétérodyne, on trouve de tels petits emmetteurs PO, ou GO, sous forme de kit a assembler et régler soi même , ou des schémas de tels montages, sur internet …
Ok pour l’hétérodyne, mais pour cela, il faut que le poste soit révisé et qu’il fonctionne correctement…et ça, c’est pas à la portée du premier pékin venu!
Les émetteurs PO/GO on en a fait le tour et leur montage et leur réglage là aussi nécessite de bonnes connaissances en électronique si on veut un résultat convenable !
On se souvient de celui-là qui a crée la polémique et qui apres quelques modifications s’est révélé parfaitement utilisable:
==> EMETTEUR PO EXPERIMENTAL <==
Evidemment celui qui n’y connait rien peut acheter du « tout fait » mais pour faire fonctionner un seul poste le jeu n’en vaut pas la chandelle…
oui, on peux transformer un récepteur superhétérodyne classique en mini emmetteur, mais il faut partir d’un poste tSF en parfait état de marche mais sans valeur (pour le transformer sans scrupules et sans risquer de gacher une pièce de collection rare ! surtout si la modif échoue et qu’après, il ne peux plus ni recevoir ni emmettre parce on a fait une boulette irréversible …) Et c’est déja assez technique comme modification, pour un néophyte , il faut faire des transformations, certes peu nombreuses, du coté de l’étage changeur de fréquence qui est, en pratique, souvent compliqué … et modifier aussi la BF pour s’en servir de modulateur (sans être insurmontable tout cela est bien plus complexe que partir d’une hétérodyne)
Et , effectivement, dans tout les cas, il faut que le (les) récepteurs utilisé soient suffisamment bien révisé , pour fonctionner correctement, sans danger, et sur tous leurs étages !
(parfois ce résultat est très facile a obtenir, si le poste est complet, sain, et n’est ni bricolé, ni trop désaligné …ni trop sinistré ) Parfois c’est bien moins évident, voir impossible a obtenir ( genre poste qui a été bricolé par des gamins, ou pris la foudre ! Et ça peut conduire le malheureux dépanneur en herbe à perdre un temps énorme à changer tous les composants, sans être sur du résultat, et devoir finalement abandonner et mettre le tout à la poubelle après tant de travail ! )
