Bonjour et merci pour ce retour et la notice en français. Oui en effet moi aussi je prefere le OFF du bas. Ca m’étonne pas que ca consomme quand on mesure Vce sat ou gain a courant collecteur élevé…
Je suppose que l’alimentation externe coupe l’alimentation des piles internes. J’ai commandé une alim 6V /2A.
Attention en test de condensateur quand on n’appuie plus sur le bouton l’affichage indique « 0000 » mais le condensateur est toujours chargé avec une tension qui peut etre élevée a ses bornes…il faut que je mesure le courant de charge qui n’est pas spécifié dans ce cas.
Jean-Louis
