TRANSISTOR pour pendule JAZ
Bonjour à tous !
J’en ai et je vais regarder
On me demande pour un mécanisme JAZ à transistor
le type du transistor qui est sur les photos transmises par mail ( pas trés nettes…)
PNP…NPN… et …OC ou autre ?
je n’ai pas le mécanisme seulement ces 2 photos
normalement le petit condo visible ne doit être en cause
Bernard
transistor pendule 1
Ce message fait suite à une discussion ?
Peut-être celle-là ?
Salut,
Pour les transistors utilisés, il existe les deux sens PNP et NPN cei dépendant de la série fabriquée …
Cherchez directement (la loupe en haut à droite sur l’accueil) remplir avec JAZ et là, vous trouverez un post où se trouvent les schémas …
Jean-Michel a tiré plus vite, mais allez voir tout ça ! ! !
Le vieux Tryphon
ça ressemble fort à un PNP Germanium en boitier verre, genre OC72. N’importe quel petit PNP Ge devrait faire l’affaire… Si c’est bien le transistor qui est en cause…
En plus il est facile à tester avec un multimètre.
Les NPN ont été utilisés lorsque les mouvements furent équipés de transistors silicium.
Oui, mais certains des premiers silicium peuvent ressembler … :wink:
Le mieux est d’aller là :
Jazz Transistor
Le vieux Tryphon
Wouaah ! vous êtes rapides !!! :smiley:
il m’a envoyé d’autres photos ci jointes
et je lui ai dit aussi que n’était pas forcément le transistor en cause
ce peut être un condo chimique ( pas pour celle ci ) ou fil bobine coupé…
vive le quartz !
je vais chercher JAZ avec la loupe
merci à +
Déjà, le dernier lien indiqué liste les schémas …
Le vieux Tryphon
