Je cherche des renseignements sur 2 petits postes soviétiques que j’ai chiné dimanche dernier.
Un SOKOL et un NEYWA.
Je pense que le SOKOL est de 1966.
Les deux marche très bien, mais quelqu’un a t’il les plans.
Existe t’il des collectionneurs spécialisés dans le poste soviétique.
j’ai le même, et aussi avec la bande MW etroite, jusqu’a environs 1400MHz je pense. voir
Il-y-a une site qui a des photo’s tres beau, et le schema: site.
Le schema est celui du 403, mais il est (presque) identique.
Je ne suis pas spécialisé mais je commence à les connaître.
Pour les dates, méfiez-vous, au niveau des lignes, du dessin, les Soviétiques avait jusqu’a 10 ans de retard sur l’Ouest et surtout n’hésitaient pas a produire le même produit sans changer pendant des années.
Le plus simple est de regarder sur les condensateurs et surtout les transistors :
regardez par exemple sur le transistor de droite : 75 est l’année. Même chose sur le condensateur électrochimique tout en bas a gauche : VI est le mois ou une période, et 75 l’année de fabrication.
Si cela peut vous être utile, sur les condensateurs :
K50 type de condensateur ou classe?
25 B = 25 Volts
5MKф= 5microFarads
pour les picofarads ce sera пф
Les Sokol étaient produits a Moscou par TEMP (Union industrielle de Moscou)
Les Neiwa étaient produits par Kamensk-Uralsk Radio Works, en Russie.
Je suppose que les deux portent l’estampille et ou le nom de l’importateur, MashPriborIntorg
ajout : après recherche ce modèle de Sokol a été commercialisé en 1963.
REcherches toujours en cour pour le Neiva/Neiwa
Merci a Mr Huysentruyt & Lesarthois, pour vos réponse.
Pour information les miens de transistors n’ont pas le marquage de l’importateur MashPriborIntorg. Peut être viennent t’ils directement D’URSS. Ici en Bretagne, il y avait un nombre important de marin, et il était courant d’offrir aux gamins pour les communions ou autres des petites radios ramenée de pays exotiques. Pour l’année du SOKOL 1966 est marqué sur le haut parleur. et cela semble cohérent avec les indications données sur INTERNET.
Je trouve pour ma part que le matériel est de bonne qualité et fonctionne même très bien. J’ai même pas changé un condensateur.
Ces petites radios sont d’une excellente qualité, effectivement
En grande partie car elles contiennent uniquement des condensateurs électrolytique et des condensateurs céramique en lieu et place des condensateurs papiers.
J’ai une Signal 601 et une Sonata (Comix) 201 toutes deux avec un son très agréable et une bonne réception.
La Signal 601 possède, malgré sa taille minuscule, une prise antenne qui améliore la réception de manière spectaculaire.
La 201 possède également une prise antenne et même terre, mais c’est normal pour une radio multibandes
il est curieux qu’elle ne portent pas de sceau d’exportation.
Les versions pour le marché intérieur étaient marquées entièrement en Russe.
C’était à l’importateur de transcrire les mentions et le nom.
Mais peut-être le sceau n’était-il porté que sur les cartons des radios?
Ou bien porté sur une étiquette et non pas gravé dans le plastique.
Après tout, MashPriborintorg n’existait que depuis moins de 10 ans en 1966.
Mystère mystère…
Pour M. Sacavis : vérifiez la prise écouteur de votre poste Neiwa.
J’ai eu et ai encore parfois des problèmes avec les fils qui semblent soudés mais qui ne tiennent plus que par un brin, et qui empêchent le son de passer
Je recherche depuis longtemps le schéma d’un gros récepteur russe portatif à 17 transistors : ASTRAD R103 de 1967 ou celui du Riga 103 de 1970 qui est identique et que j’ai vu dans un des liens ci-dessus…
Je joins une photo de mon modèle au cas où vous pourriez m’aider
[quote=« Bernard De Coulomme-Peyre »]
Je recherche depuis longtemps le schéma d’un gros récepteur russe portatif à 17 transistors : ASTRAD R103 de 1967 ou celui du Riga 103 quote]
Un grand MERCI à vous Sergeiist… mais, après plusieurs essais, en inscivant le code et attente de la tempo, mon gestionnaire de téléchargement n’arrive toujours pas à télécharger le fichier
Qui peut m’aider
