je pense que vous êtes dans la bonne fourchette
Et si au passage vous avez une idée où couper la partie AM avec le commutateur je suis preneur
Voici une sélection de postes ayant les mêmes lampes :
Ceux qui comportent ce symbole à côté du type :
Ont un schéma disponible dans la fiche, en cliquant sur le type ou la photo.
Un petit conseil Armand, restaure
d’abord ta radio, fait les essais afin de voir sa qualité musicale pour avoir une idée de ce que donnera la FM
Oui bien-sur c’est juste que je commence déjà à réfléchir à l’après
Le petit poste posé sur la caisse de celui de ce sujet est un RTA qui ressemble au BS4 ou au CS4 .Je possède le CS4 ;ces petits RTA ont une décoration très sobre…
Effectivement, un BS4, c’est le prochain à être restauré
L’ année 1939 me paraît bonne. c’ est sûrement un poste artisanal comme il y en a eu un grand nombre de montés. Cobra n’ est pas la marque du cadran mais correspond au « plan du Caire », attribution des longueurs d’ ondes des stations de l’ époque à partir de 1938.
Plusieurs sujet en ont déjà parlé ces 10 dernières années et ici une publicité pour le dit cadran :
C’est donc bien une marque de cadrans, mais commercialisés juste après la guerre semble-il.
Oui j’avais fais quelques recherches avant de poster ce sujet, il semble avoir une part de mystère autour de ce cadran.
Je trouve ça ouf de restaurer un poste qui a 4fois mon âge
Ayant reçu mes composants je me lance dans la restaurations du poste (re câblage + changement condos et résistances hs).
J’ai un question sur l’identification de composants :
Est-ce bien un 0.1MF ?
J’ai deux types de condensateurs des 0.1 et 0.01MF ainsi qu’un 25MF et 25uf 40v + le 2x8uf
Plusieurs couleurs différentes pour la même valeurs mais le poste a été réparé dans le passé (le Condo 2x8 a l’air très récent)
Ne changez pas tout à l’aveugle : les électrolytiques ou électrochimiques ou …, oui, ils sont vraisemblablement secs ou fuiteux. Les 25MF et 25uf 40v + le 2x8uf, ce sont des électrolytiques, polarisés : attention à bien brancher le - à la masse ( au châssis ) du poste, sauf pour quelques condensateurs de filtrage. Ce sont tous les trois des microfarads pour l’unité (MF ou micro)
Les autres sont dits " au goudron", leur valeur est exprimée en 0,xx microfarad.
celui que vous tenez dans la main, vu la longueur et la texture, pourrait bien être un chimique???
Je ne change rien à l’aveugle c’est pour cela que je viens vous demander conseil
Potentiomètre qui est relié à la masse et à ce condensateur seul (que je trouve bizarre d’ailleurs)
Vous êtes un bon élève!!!
Je viens de tirer le schema : les chimiques sont au nombre de 4 : 2 de 8 mF, pour le filtrage, sans doute un double dans un tube alu. vous pouvez le garder pour la déco, couper les fils, et au dessous du châssis, brancher deux condensateurs de 450 V de 8 mF, l’un à la sortie de l’excitation du Ht-parleur ( vous verrez deux fils ( petits de diamètre) qui sortent en dessous du pavillon sur la partie ronde; L’un des deux fils est à brancher sur le + d’un 8 mF, l’autre fil au deuxième + ndu deuxième 8mF, les deux - reliés et soudés à la masse ( si vous le pouvez sur le point milieu de la HT)
Un autre chimique relié à la cathode der la 6Q7, et l’autre et dernier chimique à la cathode de la 6V6 , à changer à coup sûr.
Vérifiez en passant si les résistances en parallèle avec les condensateurs n’ont pas dérivé.
Changer impérativement le 10 nF ( = 0.01 mF qui relie la plaque de la 6Q7 à la grille de la 6V6 (+ une resistance de 500000 ohms)
Les deux condensateurs sont de 20 et 20 nF, de 50 V , reliés à la masse.
Ouf c’est long,
Une fois soudés, vous pouvez mettre le poste en marche, et tester les tensions : en partant de cathode de la 5Y3 GB ( la valve), puis à la sortie de l’excitation ( sur le 2 8mF)
Vous devez obtenir, entre 250 et 290V
Puis tester la 6V6 (=lampe de puissance) :
Quand la première étape aura réussi.
Pour infos : les pins des lampes, sont numérotées vues de dessous de gauche à dropite.
-6V6 : plaque ou anode; 3, grille ou G01, 4, la cathode, 8
-6Q7 , plaque 3, cathode, 8, et la grille est sur le téton de la lampe.
-5 Y3 GB : cathode, 8 les deux plaques, 4, 6
r
