Bonjour, j’ai ce tube sur lequel aucune réf. n’apparaît à part la marque. Le filament est ok, je n’ai rien trouvé de rapprochant sur le net.
Une idée?
Bon dimanche.
il faudrai essayer de voir si il y a 2 grilles ?
Ca ressemble a la version anglaise d’une bigrille genre A441 (4 broches + borne latérale, pas l’ancien culot français 5 broches a gros entraxes)
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a441n.html
ou a sont équivalent genre Valvo U409d ou telefunken RE074d
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_u409d.html
(il serait intéressant de préciser sur quoi étais montée cette lampe …)
Bonjour, j’ai pensé aussi à une A441 ou HL410.
Je ne sais pas où elle a été récupérée, elle était dans un carton avec d’autres tubes depuis les années 60 dans la cave d’un réparateur TV qui nous a quitté.
Ça ressemble furieusement à une A411, je confirme
Non je pense que ce serait plutôt la PT425 une pentode finale de la première génération, équivalente de la B443 à 4 broches + borne latérale à vis pour la G2, d’ailleurs la forme de l’ampoule en verre correspond avec cet évasement au sortir du culot.
La bigrille Gecovalve c’est la BG4, cependant elle n’a pas été commercialisée en France avec le culot européen des bigrilles (4 broches + borne latérale) mais avec le culot des bigrilles français (5 broches plus écartées)
A oui ça semble être ce tube.
Sans aucun doute !
En principe le type est noté sur le dessus de l’ampoule de verre.
Vous pouvez essayer ma technique pour révéler les marquages des lampes effacés.
Il s’agit de frotter légèrement l’endroit où se situe le marquage, en l’occurrence le dessus de l’ampoule, dans vos cheveux.
Vous verrez certainement ensuite le type apparaître.
Je possède une bigrille BG4, Gecovalve également, qui est dans le même cas le marquage étant invisible, après l’avoir passée dans mes cheveux, le type se révèle visible et lisible.
@Jeanmonod_Henri-Louis
Bonsoir Henri-Louis,
Mais comment fait on quand on a plus de cheveux?
Il y a peut être un révélateur plus accessible quand on a tout (ou presque) perdu à force de trop travailler du chapeau!
Patrick
il y a la technique du point de rosée
mettre le tube au frigo ou congelateur qq minutes
on le sort et s’il est suffisamment froid la rosée se depose dessus revelant la marquage
Je l’avais déjà indiqué dans ces deux sujets, voir les réactions d’époque :
Je testerai les cheveux, il m’en reste un peu!
Sinon sur quelques tubes la réf. apparaît aussi en faisant de la buée dessus. A oui, chez moi il fait 16 degrés.
