Trouvé ce matin sous une couche de terre un petit TV NB avec radio GO/FM de marque Audiologic
Pas trouvé de type marqué sur le boitier , mais peut-être qu’une fois nettoyé je vais le trouver
C’est la forme qui me plait , quand je l’ai vu j’ai pensé que c’était un moniteur de contrôle
Il va falloir le démonter et peut-être tout laver à grandes eaux :mrgreen:
J’ai tout démonté
Il y avait encore les 9 grosses piles dans le fond
Il était temps de les sortir , elles commençaient à se dégrader
L’antenne FM est cassée mais je dois en avoir une dans mon stock
déjà un bon lavage de tout les plastiques
Demain peut-être un lavage des cartes suivant l’état
bonsoir
à première vue c’est la même que j’avais proposé il y a peu de temps! ici : viewtopic.php?f=3&t=245740
toujours disponible!
salutations Jean-Luc
Alain, je pense qu’il devrait repartir après un bon nettoyage de l’ensemble.
En espérant que le tube et la THT soient sans problème, mais tu le sauras très vite…
Je possède un « Videologic » avec radio-réveil, et je pense qu’ils doivent se valoir au point de vue possibilités.
Le mien ne me sert plus qu’en radio, car pour la TV (moins de 5 h de fonctionnement) mais aujourdhui…, bien qu’il peut se commuter en CCIR et là je n’en sais pas plus.
j’avais aussi ce radio-TV-réveil noir et blanc videologic dans les années 80,
j’en avais un usage intensif, j’ai alors vu les défauts : la peinture de la coque plastique avait tendance à partir en miettes ( notamment autour du bouton « tv tuning » et des sélecteurs, des zones où les doigts frottent sur la coque ), et le mécanisme pour changer la fréquence avait fini par se casser,
les sélecteurs argentés ( off/on/auto, vhf/uhf, tv/radio ) prenaient du jeu à force d’être manipulés et pouvaient se casser
Ces produits d’importation Audio-TV ont été commercialisés sous différents Noms ou Marques.
Audiologic - Yoko - Tensai et d’autres ?
Pour la plus part Fabriqués en Corée, on les trouvait chez les Discounter, les Hypermarchés ainsi que dans les Boutiques de Stations service.
Pour la partie Réception TV, d’origine en CCIR, ils étaient transformés en Bi-Normes (Rajout de Platine) pour pouvoir être vendu en France.
On ne trouve pratiquement aucun Schéma, puisque ceux-ci n’étaient remis qu’à ceux qui les vendaient.
Ils arrivait aussi très souvent d’être en Panne dans leur carton, et cela bien avant d’être utilisés.
Ils avaient malgré tout beaucoup de succès au près des Consommateurs par le Prix et leur originalité.
Bon Courage à ceux qui remettent en état ce genre d’Appareils !
Concernant l’affichage de l’heure sur ces combos, il faut savoir que les segments ne sont jamais allumés en même temps, mais séquentiellement à une cadence très rapide (très certainement basée sur un multiple de la fréquence secteur) , la persistance rétinienne nous donnant l’illusion d’un allumage simultané.
C’est ce que l’on appelle l’affichage par alternance.
Sachant aussi que notre fréquence secteur comporte 50 cycles / seconde, en 1 minute, la base de temps de l’appareil aura donc vu 3000 cycles.
Tous les 3000 cycles / minute, le compteur incrémente 1 minute.
Dans les pays à 60Hz, 3600 cycles / minute sont nécessaires pour faire le même résultat.
Il y a bien une étiquette « Made in Hong-Kong » dans le boitier
C’est vrai que l’on trouvait ce genre d’appareils dans les stations-service , les routiers en avaient souvent dans leurs camions
Le télé est prévu pour trois alimentations distinctes :
Secteur 220 volts
9 grosses piles de 1,5 volts
Une entrée 12 volts à l’arrière pouvant se brancher sur un allume-cigare
Petite précision , sur le télé dont il est sujet ici , il n’y a pas d’horloge
C’est sur mon Vidéologic qu’il y en a une
Oui mais celui-là est un appareil couleur, un vrai multistandard d’origine conçu à base de circuits FI européens (Philips TDA2542).
Son schéma n’a rien à voir avec celui d’un appareil noir et blanc conçu pour les normes à modulation négative / son FM et bricolé pour recevoir très approximativement (à cause de sa CAG crête) notre norme L à modulation positive / son AM.
si c’est un n&b , il y a peut être un seul ci
comme, par ex , le ka2915
après, laissons A.Debordes nou dire si un simple nettoyage suffit;
il n’est peut être même pas en panne, c’est du robuste, ces télés ! KA2915 mXryzrx.pdf (256 KB)
Effectivement, on pourrait croire que certains de ces Appareils Bi-Normes ont été conçu en Europe, peut-être même en France ?
J’ai commercialisé ces Produits dans le années 90 sous les différentes marques citées, tous avaient une étiquette Made in Korea.
Une Particularité pour l’Importateur YOKO, les TVC 36 cm et les Magnétoscopes VHS Pal/Secam étaient livrés en France en pièces détachées pour ensuite être assemblés en France dans un Hangar avec quelques ouvriers en Seine et Marnes.
Nous vendions ces Appareils à des Prix défiant toute concurrence, ce furent les premiers TVC 36 cm à 990 FF et les Magnétoscopes à 1990 FF.
Une très bonne époque !
la première fois que j’ai vu un téléviseur couleurs 36 cm à 990 francs c’était début 1993 via une publicité dans mon journal local, je ne me souviens plus de la marque mais il avait un look déjà has-been pour l’époque, un écran très bombé ( pas de coins carrés ), seulement 8 présélections, pas de télécommande, pas d’OSD, un design rustique, minimaliste vendu dans un supermarché « champion »,
peut-être un modèle issu d’un ancien pays du bloc de l’est qui avait des stocks de petits TV à se débarrasser coute que coute
Comme je l’ai précisé plus haut, Année 1990, Ces TVC 36 cm YOKO étaient produit en Corée, Pal/Secam, Télécommande, Péritel.
Ils étaient équivalent aux modèles que proposaient Philips, Grundig, Brandt, Thomson, Sharp (Valeur 2000 FF). Il est vrai que ces modèles étaient plus « Disign ».
Fin 1990, C’est aussi la Console de Jeux Nintendo (16 Bits), donc le Consommateur destinait ces TVC 36 cm aux Chambres d’enfants et Studios d’étudiants.
Très rapidement, le Groupe Thomson a réagit et proposait un « 36 cm Brandt » avec un « Châssis Multi-normes importé » à un Prix de vente intéressant. Les autres marques suivrons !
Pour le nettoyage ça a été plus compliqué que prévu
J’ai commencé par recoller les pattes qui étaient cassées et remonter les éléments dans les capots
Ici le HP après un nettoyage au pinceau et montage d’une antenne neuve
Ensuite j’ai voulu enlever la terre qui se trouvait sur la carte principale
Avec une bombe de trichlorétane ça ne part pas
J’utilise une autre bombe de produit nettoyant « sec » et je me retrouve avec une pellicule blanche et grasse un peu de partout , les valeurs des composants sont devenues illisibles sous cette pellicule
Sal*perie de produit chimique
Finalement ça a fini dans l’évier avec de l’eau et de l’ajax
Deux lavages ont été nécessaires et encore tout n’est pas parti
J’espère que la carte n’est pas morte maintenant
