Convertisseur 819 lignes norme E annoncé ici, mais ça va chauffer la CB ! ![]()
Ah oui… Je vais plutôt me faire chauffer le cerveau que payer Dawid Winter haha
Dans les années 80, Philips avait commercialisé un modulateur pour sa console de jeu Vidéopac ou son micro-ordinateur VG5000
il sort en norme E ou L sur le canal 9
vision 203,25 MHZ
son (norme E) 214,40 MHz
son (norme L) 209,75 MHz
entrée péritélévision et alimentation 12V par la péritel
la doc technique est disponible ici (PDF 2,34 Mo)► https://ahp.li/89884af1866581ab8bb4.pdf
je vais essayer de la mettre sur le GL
L’avantage du transcodeur Aurora est qu’il fournit du 819 lignes, ce qui permet de garder la configuration d’origine du téléviseur
Oui, mais pas d’un grand avantage, ce modulateur Philips spécifique pour le VG5000, dans le cas présent pour un téléviseur noir-blanc en 819 lignes, il ne traite pas un signal vidéo composite mais encode un signal RVB + symchro en SECAM je pense ?
Si c’est pour construire un modulateur de toutes pièce, le modèle de JCJ dont le schéma et les circuits imprimés ont été proposés sur le site 819 lignes free, semble la solution la plus simple :
Oui, mais on peut lui brancher un adaptateur TNT qui sort en RVB, par exemple…
Pour le téléviseur, c’est sur, reste le problème du 819 lignes, mais on ne trouvera aucune source en 819 lignes, il faudra adapter le téléviseur en 625 lignes, sauf à se payer le transcodeur Aurora, mais est-ce que ça vaut le coup ou le coût ?
J’ai trouve un petit lecteur DVD dans la bene, dont la mécanique ne fonctionnait plus, un peu de nettoyage et de bidoullage avec ce mécanisme d’injection de disque et ca tourne au merveille! Du coup j’aimerais deja pouvoir injecter l’image via la finale video et le son par la finale audio. Faut-il des précautions? un condensateur peut-être? Et ou faudra t-il injecter la video? Car pour le son je suis au peu pres sur que c’est la g1 de L4a (ou peut-etre meme avant?) mais pour la video…
Je suppose aussi qu’il y aura des problèmes de balayage du a la nature du signal
Tu peux t’inspirer des modifications faites sur ce Philips pour passer en 625 lignes et lui greffer une entrée vidéo :
Mais attention, ton châssis n’est pas séparé du secteur, il faudra donc un transformateur d’isolation si tu veux pouvoir utiliser une entrée vidéo et son en toute sécurité, autrement commande un modulateur Terra comme celui-ci :
Bonjour et bonne année à tous,
Augmenter les condensateurs, non (ou en tout cas pas trop) mais si ça ronfle ils ne font certainement plus leur valeur d’origine donc il faut les remplacer par la valeur la plus proche de celle d’origine (ou un peu plus).
