Ca ne veut rien dire. A présent c’est schéma et appareils de mesure. Métrix pour commencer pour vérifier les tensions d’alim, et ensuite oscilloscope pour voir si oscillation sur la grille de la EL509 ?
On te l’avait dit à l’époque du fil sur TVC5 : un TVC4, c’est autrement plus ardu qu’un TVC5 ou TVC7. Si tu as un Métrix et un oscilloscope, c’est faisable…
Pour voir si l’étage final lignes fonctionne, il suffit de tester si on a un arc sur l’anode de la EL509 avec un tournevis isolé tenu dans la main et ne touchant pas le châssis, c’est un truc que tout dépanneur de TV à tubes connait et pratiquait à l’époque :
Perso je préférerais une résistance de 10 ohms, de la bonne puissance, même si ce n’est pas une pas résistance fusible !
As-tu contrôlé ta résistance d’origine ? est-elle grillée ? Si c’est la patte sectionnable en haut de la résistance qui se déssoude avec la chaleur tu peux la ressouder à l’étain plomb
Quand j’ai ouvert le tv j’ai trouvé à la place de la résistance fusible deux résistances de 10ohms chacune montée en parallèle. A mon avis elles ont eu un coup de chaud et l’une avait une valeur de 15ohms et l’autre 13ohms.
ou sur la self que tu vois sur le schéma, peut etre plus accessible. Sinon tu enlèves le tube EY500 et tu mesures sur la bonne broche du support de tube…
Tu dois retrouver quelques centaines de volts sur le têton du tube si la THT ne fonctionne pas…
C’est quoi la self ? je suis en train de vous embêter encore. L’idéal serait de trouver un dépanneur ( je n’ose pas demander à mon père ) avec qui j’apprendrais .
