Pour éviter 3000 messages, c’est le condo de la démagnétisation situé sous la tourelle THT, sa valeur importe peu, il est tout à fait possible de mettre une valeur plus forte. Pour la partie mécanique il suffit de bricoler et de faire fonctionner ses neurones et ses doigts…
Désolé mais je ne veux pas faire de bêtise.
Oui, mais je ne le trouve pas non plus sur le schéma (seulement dans la nomenclature)
Si tu as des infos …
Pas très aimable alors que Remi t’a indiqué à quoi sert ce condensateur ![]()
Désolé mais j’ai pris son intervention comme une attaque
Je m’en excuse si c’est pas le cas.
Il est déjà venu critiquer mes posts quand je recherchais un tvc4.
Je n’ai pas le souvenir que ce condo était polarisé, mais je peux me tromper, c’est à vérifier sur le schéma, je ne me rappelle plus de trop, je n’ai pas ouvert de TVC4 depuis plusieurs années. Quant à l’hyper-susceptibilité d’icelui…
Désolé, je m’excuse.
Par contre je ne trouve pas le moins et le plus
Comme j’ai dis précédemment, je ne le trouve sur aucun schéma, si tu as un schéma où il est représenté, merci de le poster .
L’enveloppe en alu du condo est normalement à la masse si je ne me trompe pas.
J’ai fais biper le plot qu’il reste avec la coque du condo dont j’en ai déduit ou se trouvait la masse .
Que l’on me corige si je dis des bêtises
Pourquoi « dois-tu » le changer ?
Il présente un défaut ?
Je croyais qu’il fonctionnait ton TVC4, alors arrête de le « torturer » pu vas finir par le mettre en panne … ![]()
Oui il fonctionne mon tvc4 mais j’ai des problème de démagnétisation et j’ai ce gros condo qui avait coulé donc je veux le changer car un des plots qui était oxydé à cassé .
Je ne le torture pas mais j’ai pas encore fini les réglages par manque de temps.
Voir la photo Tv Radiola Chassis TVC4 56 cm - #597 par Armeni40 ![]()
@kiki Après pour trouver le négatif, ce que j’ai fait et expliqué plus haut est bon ?
à priori oui, mais as tu suivi les fils pour voir où ils sont raccordés ?
En plus le fil que j’ai dessoudé est à la masse .
Oui il sont soudé sous la Tht. Rémi à dit qu’il servait pour la démagnétisation.
Cela correspondrait au problème de démagnétisation que j’ai .
Et ils vont où ???
Je vois pas bien. C’est soudé dessous.
il y a un deuxième condo dessous .
Le problème c’est que je ne le vois pas sur le schéma
@ Rémi à raison
Il est cité dans la liste des composants mais je ne le trouve pas sur le schéma
